Cabluri difuzoare Sandero "chel", unde se afla?
GoGu |
18 Oct 2008, 14:30
Prea de la tara Group: Moderatori Posts: 1.970 Joined: 14 August 03 From: Iasi |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
YR-ZBG |
20 Oct 2008, 14:55
membru sufletist Group: Members Posts: 814 Joined: 4 April 07 |
E un pic dubios ceea ce spui. Conform catalogului versiunea "Sandero" (cea mai cheala) are precablaj audio si antena. Deci logic ar fi fost sa ai firele pana in usa.(fara sa ai boxa, evident).
Eu ti-as recomanda sa mai te interesezi daca nu cumva doar masina ta nu are firele pana in usa si atunci poti rezolva treaba pe garantie. ps. repet, nu bag mana in foc dar eu asta inteleg prin precablaj audio. |
Sandero
2009 Slz....buna masina...
zanga |
20 Oct 2008, 15:08
Daciot solenzar Group: Members Posts: 972 Joined: 17 July 05 From: Bacau |
Si eu am cautat la un moment dat acele tuburi dar se uitau vanzatorii de parca ii injuram, am infasutat firele in banza izolatoare si le-am lasat asa.
Daca esti mai norocos si gasesti anunta si aici. This post has been edited by zanga: 20 Oct 2008, 15:08 |
Preference - 2004
- BC ## MSU Daca Ai Cap Iese Altfel
Esti prost si vrei sa te remarci? Aprinde proiectoarele! Esti cel mai prost? Aprinde si stopul de ceata! |
GoGu |
20 Oct 2008, 20:22
@YR-ZBG: si eu tot ca tine intelegeam precablarea... Insa tuburile alea nu exista, si nu-i vorba ca le-au uitat, caci gaurile intre care se montau acele tuburi au niste frumoase capace, speciale. Si nici versiune mai cheala nu exista, sa zici ca au facut incurcatura.
Masina nu are nici geamuri electrice, nici inchidere centralizata, nici sist. audio, deci au considerat ca nu e nevoie de tuburi (dar nu s-au gandit la situatia asta). Probabil voi face cate o gaurica in acele capace si voi trece firul pe acolo (fir ce il voi proteja cu tub termocontractibil). Doar sa gasesc unde au lasat astia firele... PS: primul impuls a fost sa-l trimit pe om la service cu sculele audio in brate sa rezolve, dar mi-e simpatic, e mai in varsta si in mod sigur l-ar jecmani aia, asa ca va trebui sa rezolv eu problema... |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
Serje |
20 Oct 2008, 23:14
Membru autentic Group: Members Posts: 2.129 Joined: 11 December 04 From: Cluj-Napoca |
Pai burdufuri poti gasi, faci rost de codul lor si le comanzi, sau ... mergi la baietii din service (de la tinichigerie) si ii rogi sa-ti dea cate iti trebuie, si la pret te intelegi cu ei.
MTD
Optima
53 SPB HW
GoGu |
27 Oct 2008, 23:18
Raspund tot eu
Firele se afla lasate sub bord, in stanga respectiv dreapta (in dreapta le vezi usor daca te uiti sub bord, se termina cu o mufa specifica, si cablul respectiv e prins cu banda de hartie adeziva de singurul cablu mai baban ce trece pe acolo). In stanga le-am dibuit mai greu, pe sub UCH. |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
pitiku1 |
1 Dec 2008, 20:33
Membru incepator Group: Members Posts: 34 Joined: 29 August 08 |
Si eu am aceeasi problema la usile din spate de la sandelu meu. Eu am CD playerul acela Blaupunkt si nu stiu unde sunt firele pt boxele usilor din spate. Sunt cumva tot sub bord?
[editat de moderator... nu se intelegea nimic... iar partea offtopic a fost stearsa, oricum era si mai "codificata"] This post has been edited by AL: 2 Dec 2008, 11:44 |
SANDERO 1.4MPI
2008/PREFERANCE
- TM-xx-xxx
GoGu |
2 Dec 2008, 22:45
Daca in mufa iso nu ai cabluri decat pt 2 difuzoare inseamna ca nu ai trase cabluri la usile spate (si foarte probabil asa este, preferance stiu ca are "muzicuta" cu doar 2 difuzoare cablate, playerul are 4 iesiri, insa va trebui sa-ti tragi singur firele si sa schimbi mufa iso cu una cu toate 4 iesirile).
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
pitiku1 |
3 Dec 2008, 19:05
si mufa asta iso se gaseste in spate la cd player?si trebe cumparata alta da trebe cumparata in functie de modelul cd playerului sau sunt standard?
SANDERO 1.4MPI
2008/PREFERANCE
- TM-xx-xxx
Brainie |
4 Dec 2008, 08:46
Membru autentic Group: Members Posts: 464 Joined: 2 May 07 From: Bucuresti |
Nu știu cum e mufa la Săndel, dar la Logan Preferance (cu numai 2 difuzoare din fabrică) mufa mașinii (piesa de plastic) e completă, are lăcașe pentru toate firele, doar că nu există firele și papucii specifici pentru difuzoarele spate. La Logan am băgat eu 4 papuci legați la 4 fire în mufă, fire pe care le-am dus până în spate. Posibil ca și la Sandero să fie la fel. Playerele nu au (de regulă) pe panoul spate configurația conexiunilor la fel cu mufa mașinii, dar primești în cutia playerului un snop de fire cu mufe adaptoare, între player și mufa mașinii (care e standardizată). Sper că am fost suficient de clar.
Ex Dacia 1310 Li ;
Ex Logan ABS+ 1.6 MPI
pitiku1 |
4 Dec 2008, 14:03
fratilor nush unde sunt cablurile voastre sub bord in stanga si in dreapta pt usile din spate dar la mine nui niciun fir liber.mufa aia iso e in spatele cd playerului nu,dar cum scot cd playeru din bord asta e buba mai mare acum
SANDERO 1.4MPI
2008/PREFERANCE
- TM-xx-xxx
pitiku1 |
7 Dec 2008, 09:26
in sfarsit mi-am tras si eu fire in usile din spate,da greu fratilor mai ales cand o treb sa desfac fata stalpului cu centrura,am desfacut si am bagat ce am avut de tras si apoi pune la loc,drqu sa le ia ca nu mai vroiau sa clipseze ce am patit dar cu chiu cu vai am terminat.pt prima oara a fost un pic greu da acum mi se pare usor bafta si la altii.
SANDERO 1.4MPI
2008/PREFERANCE
- TM-xx-xxx
don91 |
10 Sep 2011, 13:55
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 5 February 11 |
GOGU dononline91 esti id-ul meu , nu imi merge functia de Private Message aici...vreau sa te intreb ceva . multumesc
1984
tatabobu |
10 Sep 2011, 13:59
membru Group: Members Posts: 4.528 Joined: 14 September 04 From: Bucuresti |
Vezi ca acu' ar trebui sa-ti mearga, ai implinit 20 de postari. Mai incearca un PM.
bobo77 |
10 Sep 2011, 21:49
........................... Group: Members Posts: 7.213 Joined: 27 January 06 From: Mangalia |
La 25 de posturi merge pm, eu asa stiu.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 21:07 |
