ulei in zona distributiei la 1,5dci
trabinatorccc |
1 Feb 2018, 09:50
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 12 January 15 From: radauti |
2011 1,5dci laureate
espacern |
1 Feb 2018, 10:06
ART-ist Group: Moderatori Posts: 17.602 Joined: 14 August 09 From: Mihalaya |
Schimba simeringul de la axa cu came pentru ca scurgerea o sa devina curgere si risca sa decaleze distributia=distrugere motor.
Nu se umbla la suruburile de la pinion ele servesc doar la reglajul de prima montare. |
- . RENAULT are mistere pe care OMUL nu va reusi niciodata sa le afle!
trabinatorccc |
1 Feb 2018, 13:27
Stie careva care dintre aceste doua variante e cea corecta? Ma refer la lungimea tijei,in prima varianta e 68mm,iar in a doua 69,5mm.Eu mi-am facut la strung acest dispozitiv in varianta a doua si acum cind am pus la punct motorul ca sa scot cureaua,nu puteam sa bag cala pentru axa cu came deoarece pinionul nu era ajuns exact pe gaura.Mai trebuia invirtit o idee(vreo 0,5mm),dar nu imi mai dadea voie vibrochenul care a ajuns in cala. Cred ca cota de 69,5mm nu e cea corecta.mot_1489.jpg ( Size: 15.1k )
mot1489a.jpg ( Size: 99.52k ) Number of downloads: 85 1 Feb 2018, 13:38: Am pus cureaua noua fara sa umblu la acele suruburi.Nu a fost nevoie.Am intrebat doar asa ca sa nu mor prost.Sunt pentru reglat distributia sau avansul la injectie? Stiu ce riscuri sunt daca va curge ulei pe la axa cu came.Vroiam sa stiu daca au mai fost cazuri la diesel. This post has been edited by trabinatorccc: 1 Feb 2018, 13:38 |
YRX |
1 Feb 2018, 14:52
Membru autentic Group: Members Posts: 4.738 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
69,5 este corecta.
Asa o am si eu, la diesel nu am incercat dar la mpi si 16v a lucrat bine. Si la 16v, cu cala bagata arborii de sus nu erau perfect centrati, unul era in fata si unul in spate. Dar cred ca e in "tolerante". I-am centrat manual. This post has been edited by YRX: 1 Feb 2018, 14:55 |
2005 Ambition 1.6 MPI
trabinatorccc |
1 Feb 2018, 19:10
Multumesc.Cred ca ai dreptate,dar eu sunt mai tipicar si am vrut sa intre "la marele fix",impinsa doar cu degetul mic. Cind am pus prima oara motorul la punct,inainte de a scoate cureaua originala,cala a intrat usor.Dar m-a mincat undeva si am dat vreo 20 de ture de vibrochen in speranta ca se vor potrivi semnele originale de pe curea.Nu s-au potrivit si cala n-a mai intrat "la marele fix".
Nu am schimbat simeringul de la axa cu came deoarece e prea mult de munca si imi trebuie masina urgent,iar pierderile de ulei sunt infime.Il voi schimba la urmatoarea distributie,in service.Ce puturos m-am facut in ultima vreme. Ce bine era daca faceau capacele de la distributie din plastic transparent,ca sa poti vedea ce e pe acolo fara demontare. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th May 2024 - 07:24 |
