Problema statii PMR, Motorola XTR446
lucifer |
21 Aug 2011, 12:46
Membru autentic Group: Members Posts: 711 Joined: 9 April 05 From: Bucharest Dr. Taberei |
1410
1997
- B xx GEC
22 Aug 2011, 19:00
uita-te la setarile ei poate ai setat ceva din greseala
This post has been edited by bygy007: 22 Aug 2011, 19:03 |
LAUREATE 1,6 GPL
lucifer |
22 Aug 2011, 19:58
Prin setari nu prea am umblat si putin probabil sa fi facut aceeasi setare la amble , dar uitandu-ma pe manualul pe care l-ai pus am gasit ar exista interferente desi nu am pornit amblele statii (incercarea facuta in apartament ), in aer liber una dintre statii astazi a functionat normal pentru cateva momente apoi aceeasi problema , dubios e de ce a 3-a nu face la fel http://www.mwc.co.uk/pdf/hpro446.pdf . O emite careva cu vreo statie de mare putere in zona ?
This post has been edited by lucifer: 22 Aug 2011, 20:05 |
1410
1997
- B xx GEC
Tamango |
22 Aug 2011, 20:31
Biciclist Group: Members Posts: 1.330 Joined: 30 January 07 From: Bucuresti |
Si la mine pe un canal e bruiaj tot timpul iar pe altul nu pot sa vorbesc ca e setat un baby monitor si o aud pe zgripturoaica de bunica cum face lugu-lugu. Dar e ciudat sa fie pe toate canalele, in alta locatie face la fel ?
Suzuki
Vitara 1,6 AT
2017 Confectionam fumigene direct din acordeoane ...
lucifer |
22 Aug 2011, 23:40
La mine nu se aude nimic chiar daca dau pe monitoring , inainte se auzea ceva indiferent de cat de prost era semnalul . Maine iau statiile cu mine si le incerc in alte zone sa vad daca mai sunt pe receptie cum fac acum .
23 Aug 2011, 12:41: Am luat statiile cu mine astazi si cam dupa un kilometru departare de blocul unde locuiesc isi revin ambele deci probabil bruiaza ceva in zona asta dar curios e de ce merge a 3-a This post has been edited by lucifer: 23 Aug 2011, 11:41 |
1410
1997
- B xx GEC
23 Aug 2011, 15:31
posibil sa existe diverse aparate care sa functioneze pe frecventa aia , eu am o statie meteo la care frecventa senzorului exterior este la 433Mhz
LAUREATE 1,6 GPL
C a t a l i n |
23 Aug 2011, 16:26
Probabil ai squelch-ul setat pe minim.
Tamango |
23 Aug 2011, 17:51
Alea nu cred ca au setare de squelch. E automat dar poti sa-l scoti printr-o combinatie (meniu+volum down).
Suzuki
Vitara 1,6 AT
C a t a l i n |
24 Aug 2011, 00:28
Cu alte cuvinte te contrazici singur... TOATE au.
lucifer |
24 Aug 2011, 12:08
1410
1997
- B xx GEC
Tamango |
24 Aug 2011, 16:53
Suzuki
Vitara 1,6 AT
C a t a l i n |
24 Aug 2011, 16:56
Iar te contrazici... toate au squelch și la toate e reglabil. La unele doar on / off, la altele în trepte.
Tamango |
24 Aug 2011, 17:30
QUOTE(C a t a l i n @ 24 Aug 2011, 17:56) Iar te contrazici... toate au squelch și la toate e reglabil. La unele doar on / off, la altele în trepte. Dude, cred ca in postul tau initial te refereai la cu totul altceva, asa e ? Intai zici de setare de squelch la minim, acum vad ca te referi la tonuri de squelch, hotaraste-te. PS - ia manualul de aici http://www.radios-uk.com/manuals.htm si arata-mi si mie de unde se seteaza squelch-ul ala la minim, asa cum sugerai tu in postul anterior. This post has been edited by Tamango: 24 Aug 2011, 17:52 |
Suzuki
Vitara 1,6 AT
lucifer |
24 Aug 2011, 23:30
Statiile pe care le am cred ca au squelch automat , iar daca vreau sa il scot dau pur si simplu pe MON ( monitoring ) sau asa cred , asta ca sa nu ma fac de ras
In zona Spitalului Municipal pe canalul 7 se aude un fel de sunet de fax sau HC 91 felix pentru cunoscatori Probabil sunt transmisii codate , criptate This post has been edited by lucifer: 24 Aug 2011, 23:41 |
1410
1997
- B xx GEC
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th May 2024 - 01:09 |
