boxe spate logan
boxe spate logan
Slider |
29 Mar 2006, 09:35
#121
Membru autentic Group: Members Posts: 1.279 Joined: 5 December 03 From: Cernavoda |
Ambiance
- CT-xx-xxx
quasararoma |
31 Mar 2006, 23:22
#122
Membru autentic Group: Members Posts: 415 Joined: 28 March 06 |
Intrebare - Daca vreau sa schimb RCD-ul si boxele originale trebuie sa refac cablajul sau le pot lega direct de cablurile existente deja?
Daca s-a mai discutat pe undeva va rog indrumati-ma si pe mine sau raspundeti-mi direct. Multumesc. |
Laguna 3 2.0 dCI
GT Line
- CT
edyus |
5 Apr 2006, 20:39
#123
Membru Group: Members Posts: 122 Joined: 13 December 04 From: Bucuresti |
QUOTE(quasararoma @ 31 Mar 2006, 19:22) Intrebare - Daca vreau sa schimb RCD-ul si boxele originale trebuie sa refac cablajul sau le pot lega direct de cablurile existente deja? Daca s-a mai discutat pe undeva va rog indrumati-ma si pe mine sau raspundeti-mi direct. Multumesc. nu trebuie schimbat cabajul, cel existent fiind foarte bun |
Ambition
- B xx EDU
QUASAR78 |
6 Apr 2006, 10:23
#124
Membru Group: Members Posts: 167 Joined: 27 December 05 |
Intrebare !
Stie cineva daca radio-cas de preferance suporta magazie de cd ? Multumesc ! This post has been edited by QUASAR78: 6 Apr 2006, 14:42 |
PREFERANCE
- IS 00 CDY
DFA |
7 Apr 2006, 08:59
#125
moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.511 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO |
Verifică pe spatele RCS-ului, dacă ai o mufă rotundă cu mai mulți pini. Dacă da, atunci suportă o magazie de CD-uri.
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
7 Apr 2006, 09:03
#126
- Group: Members Posts: 21.803 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Mich@el |
14 Oct 2006, 07:23
#127
membru fara frane Group: Members Posts: 626 Joined: 27 February 05 From: Timisoara |
Mi-am cumparat si eu urmatoarele:HU:
http://images.google.ro/imgres?imgurl=http...6lr%3D%26sa%3DN boxe fata: http://www.blaupunkt.com/uk/7606430002_main.asp boxe spate: http://www.blaupunkt.com/uk/7606430002_main.asp inca nu le-am montat,urmeaza,sper sa fie compatibile una cu alta,ma refer la puteri.... Mentionez ca boxele le-am cumparat dupa o zi de umblat prin magazine si testat/ascultat boxe.Initial am vrut sa-mi cumpar ceva din gama Sony,dar suna ca ceaiul,apoi am vrut sa cumpar niste Pioneer,dar dupa ce am auzit cum suna Blaupunkt-urile astea,celelalte sunau light. Sper numai sa pot monta cele de 16.5cm pe spate fara modificari This post has been edited by Mich@el: 14 Oct 2006, 07:25 |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
aghiutza |
14 Oct 2006, 08:15
#128
Membru incepator Group: Members Posts: 62 Joined: 5 June 05 From: Timisoara |
Pt cele de 16.5cm va trebui totusi sa modifici un pic ( 8-10 gauri in plus )
1.5 dCI Ambiance
Arctic 2006
- AR 07 ???
Mich@el |
14 Oct 2006, 09:36
#129
nu inteleg,de ce 8-10 gauri in plus?
din ce am citit pe-aici,daca nu incape in orificiu,se pune un guler distantor sub boxa. This post has been edited by Mich@el: 14 Oct 2006, 09:37 |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
aghiutza |
14 Oct 2006, 09:55
#130
gaurile originale de prindere sunt facute pt 13. la difuzor de 16.5 nu se mai potrivesc toate. pentru a fi centrat difuzorul eu am dat alte gauri. oricum fata de gogosile celor de la logimatecs care ziceau ca va trebui sa decupez din tabla ..........
1.5 dCI Ambiance
Arctic 2006
- AR 07 ???
Mich@el |
14 Oct 2006, 10:01
#131
daca reusesc sa pozitionez boxa in gaura fara sa decupez si daca mi se potrivesc macar 4 gauri,ma declar supermultumit
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
Mich@el |
15 Oct 2006, 10:24
#132
in cazul in care nu-mi incap boxele de 16.5 in orificiile de 13 cm,unde gasesc acele cercuri distantoare care se pun sub boxe?
thanks all |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
15 Oct 2006, 13:55
#133
Le faci tu
constructorul99 |
15 Oct 2006, 17:34
#134
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 17 January 06 |
deci suporta radiocas ul de logan magazie de cd uri sau nu?
LOGAN preference 1.6
- IS 78 XXX membru iesean
Mich@el |
16 Oct 2006, 19:45
#135
salut!
astazi am facut si eu upgrade la boxele fata.din pacate nu am reusit sa le montez la nivelul fetei de usa,dupa montaj fiind mult sub nivel in acea "oala" am fost nevoit sa remontez vechiul capac de boxa pe boxa cea noua. maine ma ocup de boxele spate,inca nu stiu ce surprize ma asteapta,deoarece am cumparat pt spate boxe de 16.5 cm diametru si inca nu stiu daca se vor potrivi in orificii sau daca ma voi putea folosi de gaurile de fixare deja existente.deocamdata am demontat bancheta spate urmand ca maine sa continui cu demontarea ornamentului din spate pt a putea scoate oala aia de plastic in care sta boxa de fabrica. pe fata mi-am montat: http://www.blaupunkt.com/uk/7606430002_main.asp pe spate voi monta: http://www.blaupunkt.com/uk/7606428002_main.asp iar HU,care epe drum,il primesc in 25.10,va fi: http://www.carhifi2000.de/carhifi.php4?k=c...n=cq-dfx572n&o= sper sa iasa bine in final... iata niste poze cu lucrarea: Attached thumbnail(s) PICT0218.JPG ( Size: 71.55k ) Number of downloads: 925 PICT0219.JPG ( Size: 49.5k ) Number of downloads: 956 PICT0220.JPG ( Size: 45.41k ) Number of downloads: 901 PICT0221.JPG ( Size: 43.54k ) Number of downloads: 859 PICT0224.JPG ( Size: 62.23k ) Number of downloads: 962 PICT0226.JPG ( Size: 63.09k ) Number of downloads: 595 PICT0227.JPG ( Size: 64.91k ) Number of downloads: 713 PICT0228.JPG ( Size: 88.36k ) Number of downloads: 492 |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
L O G A N |
16 Oct 2006, 20:56
#136
Membru Group: Members Posts: 106 Joined: 21 September 04 From: craiova |
stai linistit de 16,5 am si eu si au intrat la fix.
Bafta! |
PREFERENCE 1,4MPI
- DJ-YY-XXX
Mich@el |
16 Oct 2006, 21:30
#137
dar ai scos oala aia de plastic,nu?
s-au potrivit ceva gauri de fixare? tnx pt incurajare |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
aghiutza |
16 Oct 2006, 21:59
#138
"Oala" de plastic se scoate. Daca crezi ca te ajuta sa vezi rezultatul final da un PM si ne intilnim.
This post has been edited by aghiutza: 16 Oct 2006, 22:01 |
1.5 dCI Ambiance
Arctic 2006
- AR 07 ???
aqua |
17 Oct 2006, 07:33
#139
Membru autentic Group: Members Posts: 2.244 Joined: 24 February 05 From: Bucuresti |
apropo de playere, am un alpine 9843, f bun de altfel dar de la o vreme sare cam des discul, uneori si la cea mai mica denivelare, alteori trec prin gropi si nu are nimic....sigur nu e de la cd-uri ! ale voastre cum se comporta la denivelari,linii de tramvai etc?a inceput sa ma calce pe nervi,merci
ex. megane dci,
ex. Sportage GDI
2017 Sportage 2020 AWD T-GDI
router |
11 Mar 2007, 17:57
#140
Recalcitrant Group: Members Posts: 790 Joined: 13 January 06 |
Doresc sa-mi cumpar un Logan laureate si am urmatoarele nelamuriri in legatura cu montarea boxelor:
1. Boxele ce le voi primii pe fata sunt ce marca si ce model, putere maxima? 2. Care este calutatea sunetului ce il produc? 3. Daca imi montez pe spate Ovale (stiu ca merg mintate numai in diagonala din cauza centurii de siguranta) pot pastra firele existente sau e necesar sa pun fire mai groase pentru a avea o calitate mai buna sunetul? Sistemul ce il am deja cumparat este format dintr-un mp3 Pioneer 4700 parca ce scoate 4x50 amplif mosfet si ovale Infinity Ref- deasemenea mai am niste boxe de 16.5 Infinity Ref ce nu cred ca le voi monta. |
Fost Supernovist
Actualmente fan Gillette Mach 3
- B-81-XXX Mi-am luat Dacie = Mi-am luat masina la noroc.
Miky 48 |
12 Mar 2007, 10:38
#141
Taximetrist Group: Members Posts: 196 Joined: 1 March 06 From: Arad |
La pct. 3 - poti pastra firele linistit la puterea pe care o scoate HU si nu e obligatoriu sa montezi difurile in diagonala, mie mi se pare ca arata cam urat. Se pot pune si normal cu ajutorul unor adaptoare(inele) din MDF.
This post has been edited by Miky 48: 12 Mar 2007, 10:39 Attached thumbnail(s) DSC01806.JPG ( Size: 46.94k ) Number of downloads: 536 |
2006 Laureate+
- AR-99-JAF Nu te enerva! Nu stiu sa conduc!
router |
12 Mar 2007, 11:15
#142
Mersi frumos de raspuns.
Esti sigur ca ajunge grosimea firelor existente daca montez Infinity de 100RMS (300 maxim)? Nu pierd din putere? |
Fost Supernovist
rattlesnake |
12 Mar 2007, 16:28
#143
Membru autentic Group: Members Posts: 218 Joined: 2 April 06 From: Bucharest |
din moment ce HU scoate 4x50... eu zic ca firele existente sunt foarte potrivite
Dar esti sigur o sa obtii puterea maxima a lor cu HU-ul de 4x50W? This post has been edited by rattlesnake: 12 Mar 2007, 16:34 |
Astra H 1.7Cdti 100cp
2008 (ex Dacia Logan 1.4 2006)
Miky 48 |
12 Mar 2007, 20:01
#144
Pioneerul scoate RMS 4 x 22 W la 12v si maxim 4 x 27 W la 13,8v cu 10% distorsiuni asa ca sigur rezista firele. Eu am pioneer deh 80mp si e singurul de la pioneer care are "4 x 60W", are sinus 4 x 32 w la 12v si nu am schimbat firele.
2006 Laureate+
router |
12 Mar 2007, 20:09
#145
cred ca voi pastra firele existente, mai am insa urmatoarele intrebari:
Boxele ce le voi primii pe fata sunt Blaupunkt de 13 cm? Ce membrana au? Pe cate cai sunt? Cat este puterea maxina si nominala la ele? Si ultima intrebare este cat de multumiti sunteti de ele? |
Fost Supernovist
rattlesnake |
12 Mar 2007, 21:06
#146
salut,
Cele de pe fata sunt Blaupunkt de 13, intr-adevar... Boxele de pe fata au 20W puterea nominala si sunt pe 2 cai. Au fost bune cat le-am avut pe masina...si nu am fost prea nemultumit.Dupa ce le-am schimbat insa mi-am dat seama ca nu sunt performante... |
router |
2 Apr 2007, 21:53
#147
Fratilor caut si eu un service audio profi unde sa-mi montez ovalele pe care le am (Infinity REf 9613i) si vreau sa-mi recomandati.
Din cate am vazut eu la masina exista un spatiu de 0.5-0.8 cm intre tabla si mocheta cartonata de deasupra boxelor si cred sigur ca ar fi nevoie de un inel adaptor de MDF chiar daca montezi ovalele tot pe diagonala (la mine trebuie deoarece am Laureate). Unde gasesc un service smecher care sa-mi monteze ovalele cu inel adaptor ca in exemplu de mai jos chit ca costa mai mult. Eu ma gandeam la Alarm-service de pe Drumul Sarii. P.S: Desi in modelul de mai jos ele sunt puse normal, eu vreau sa le montez pe diagonala. QUOTE(Miky 48 @ 12 Mar 2007, 10:38) La pct. 3 - poti pastra firele linistit la puterea pe care o scoate HU si nu e obligatoriu sa montezi difurile in diagonala, mie mi se pare ca arata cam urat. Se pot pune si normal cu ajutorul unor adaptoare(inele) din MDF. This post has been edited by router: 2 Apr 2007, 21:54 |
Fost Supernovist
SUPERCAR |
3 Apr 2007, 10:29
#148
Membru autentic Group: Members Posts: 624 Joined: 6 June 05 From: Constanta |
QUOTE(maidenman @ 19 Mar 2006, 14:36) Ce parere aveti de aceste boxe? Chiar boxele SONY sunt atat de slabe precum se aude aici pe forum? Recomandati alte boxe la aceste dimensiuni? Ca si liviuiulian, nici eu nu vreau sa fac improvizatii. nu merita sony,daca vrei ceva mai calitativ mergi pe niste boxe Infinity sau JBL. |
1.5 dCI Martie 2007 Euro4 - 70CP@90CP
- CT 82 PWR
guliver |
3 Apr 2007, 17:29
#149
No title Group: Members Posts: 545 Joined: 26 December 05 |
QUOTE(router @ 2 Apr 2007, 21:53) Fratilor caut si eu un service audio profi unde sa-mi montez ovalele pe care le am (Infinity REf 9613i) si vreau sa-mi recomandati. Din cate am vazut eu la masina exista un spatiu de 0.5-0.8 cm intre tabla si mocheta cartonata de deasupra boxelor si cred sigur ca ar fi nevoie de un inel adaptor de MDF chiar daca montezi ovalele tot pe diagonala (la mine trebuie deoarece am Laureate). Unde gasesc un service smecher care sa-mi monteze ovalele cu inel adaptor ca in exemplu de mai jos chit ca costa mai mult. Eu ma gandeam la Alarm-service de pe Drumul Sarii. P.S: Desi in modelul de mai jos ele sunt puse normal, eu vreau sa le montez pe diagonala. Iti recomand Darius Auto. Chiar lucreaza bine baietii. Daca vrei detalii vb pe PM. |
fosta dacie
fosta solenza
1900 dar nu toamna "Fericirea e o minge de fotbal, cînd e aproape o lovești, cînd este departe alergi după ea!"
crack |
17 Jun 2007, 18:37
#150
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 17 June 07 |
Salut, ieri mi-am luat de la metro un sony cdx-gt310 (4x50W) + boxe sony xs-F1325 (35W reali scrie pe cutie) (pe care vreau sa le montez in fata).
1. Boxele xs-F1325 se vor auzi bine? fac fata daca dau la maxim cd-playerul? stie careva? 2. ce boxe imi recomandati pe spate (model si daca stiti de unde le pot cumpara din iasi)? Vreau ceva carea sa se auda bine, sa fie suportata puterea de cd-player & cablurile care vin default la logan Laureate. 3. Alegerea boxelor de pe spate pot afecta/imbunatati performantele boxelor sonny pe care le-am cumparat deja? Din moment ce abia le-am luat as prefera o solitie ca sa le pot folosi si sa am un sunet clar... Din fabrica masina a venit cu casetofon (habar nu am ce marca) si niste boxe care par a fi de pe vremurile televizoarelor cu lampi. imi recomandati sa schimb si calbajul ? 18 Jun 2007, 11:48: Raspunde cineva? PZZZ, vreau sa cumpar azi difuzoarele pe spate. This post has been edited by crack: 18 Jun 2007, 11:48 |
2006 Laureate
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th March 2024 - 08:34 |
