ElectroVentilator, Dsn
nRobert |
29 Jan 2016, 16:08
Membru incepator Group: Members Posts: 42 Joined: 3 May 15 From: Giurgiu, Romania |
SuperNova
2002/Rapsodia
dstdan |
29 Jan 2016, 21:15
Damian Stefan Tolbariu-Dan dst Team Group: Members Posts: 343 Joined: 6 November 13 From: Mures autoservice Team DST Dan |
Schimba termocupla de pe radiator, dr. jos cum te uiti de la parbriz spre faruri.
Verifica, pe direct funct. electroventil., cu 2 fire, unul duci, ;+,, de la baterie la el, cu alt fir pui la masa, ,-,, cealalta borna a lui, daca merge atunci, termocupla e de vina. |
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
1997, 2003, 2008
- TAM Mintile luminate discuta idei, mintile mediocre discuta evenimente, mintile reduse discuta oameni!
D.S.T.DAN Team |
nRobert |
29 Jan 2016, 21:52
QUOTE(dstdan @ 29 Jan 2016, 21:15) Schimba termocupla de pe radiator, dr. jos cum te uiti de la parbriz spre faruri. Verifica, pe direct funct. electroventil., cu 2 fire, unul duci, ;+,, de la baterie la el, cu alt fir pui la masa, ,-,, cealalta borna a lui, daca merge atunci, termocupla e de vina. Unde e mai exact termocupla? |
SuperNova
2002/Rapsodia
dstdan |
30 Jan 2016, 07:14
Ti_am specificat locatia termocuplei, pe radiator dr. jos, cu cheie de 22, o scoti, ai grija sa o pui pe cea noua imediat ca va curge antigel/lichid racire, apoi completezi in radiator cu antigel.
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
1997, 2003, 2008
D.S.T.DAN Team |
nRobert |
30 Jan 2016, 13:19
QUOTE(dstdan @ 30 Jan 2016, 07:14) Ti_am specificat locatia termocuplei, pe radiator dr. jos, cu cheie de 22, o scoti, ai grija sa o pui pe cea noua imediat ca va curge antigel/lichid racire, apoi completezi in radiator cu antigel. In dreapta jos am un surup de plastic ... pot sa-l desfac cu mâna. Aia e termocupla ? |
SuperNova
2002/Rapsodia
30 Jan 2016, 14:32
este vorba de masina din semnatura , motorul este cu injectie multipunct (logan) , senzorul se afla pe chiulasa si arata asa bulb_contact_senzor_apa_dacia_supernova_solenza_7b2cf18a926b0d401f_300_300_2_95_1.jpg ( Size: 9.94k )
daca scoti mufa, ELV ar trebui sa porneasca , operatia o faci cu contactul pus eu inclin spre o problema pe partea de alimentatre a ELV , relee , sigurante |
LAUREATE 1,6 GPL
nRobert |
30 Jan 2016, 16:31
QUOTE(bygy007 @ 30 Jan 2016, 14:32) este vorba de masina din semnatura , motorul este cu injectie multipunct (logan) , senzorul se afla pe chiulasa si arata asa bulb_contact_senzor_apa_dacia_supernova_solenza_7b2cf18a926b0d401f_300_300_2_95_1.jpg ( Size: 9.94k )
Number of downloads: 80 daca scoti mufa, ELV ar trebui sa porneasca , operatia o faci cu contactul pus eu inclin spre o problema pe partea de alimentatre a ELV , relee , sigurante Am inteles. Multumesc, o sa verific. Am avut o discutie cu fostul propietar al masinii si tot asa mi-a spus, ca s-ar putea sa fie siguranta arsa |
SuperNova
2002/Rapsodia
nRobert |
3 Feb 2016, 15:19
Mai am o intrebare Am cautat in carte siguranta/ releul care pornesc ventilatorul, le-am gasit, dar in cutiuta aia neagra din comporatimentul motor nu le gasesc ... nu stiu care sunt, S1 si releul C, un pic de ajutor?
SuperNova
2002/Rapsodia
3 Feb 2016, 20:46
aici gasesti tot ce ai nevoie este greu de cautat.....
Attached thumbnail(s) Untitled.jpg ( Size: 181.03k ) Number of downloads: 36 |
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2024 - 22:32 |
