ALARME (Reunit), Totul depre alarme aici.
bmwh548 |
3 Jun 2011, 17:04
#1981
Membru cu insomnii Group: Members Posts: 1.943 Joined: 27 March 08 From: Iasi |
99MMH |
3 Jun 2011, 18:40
#1982
eu stiu ca sunt prost, dar cand ma uit in jurul meu prind curaj. Group: Members Posts: 185 Joined: 17 July 07 |
Salutare tuturor,
De curand am intrat in posesia unei alarme : RENAULT 4B7887R1A, COBRA AT 7887 (SH) si nu am schema de montare. Are cineva un manual de instalare? Toate Bune |
ambition 1,6 MPI;1,5dci; Nova GT
2006,2007,1998
- MMH E o teorie si, ca toate teoriile general acceptate, o prostie in toata regula.
ovidiupay |
4 Jun 2011, 17:56
#1983
Membru Group: Members Posts: 118 Joined: 6 February 06 From: Sola -Norway |
Are cineva idee cum ar trebui sa functioneze alarma asta ?
In sensul ca masina se inchide si se deschide fara probleme , dar poate ar trebui sa si tipe cind deschid o usa , dar nu se intampla asta . Eu am aflat de alarma cind incercam sa inchid geamurile din cartela si sa verific daca se deschide usa din interior ,odata inchisa din telecomanda . Din 10 incercari de deschidere a tipat si ea odata si atat , in rest doar tiuie daca este vreo usa deschisa pe cind inchid masina din telecomanda. Attached thumbnail(s) P1000386.JPG ( Size: 55.41k ) Number of downloads: 2523 P1000388.JPG ( Size: 74.86k ) Number of downloads: 2638 P1000391.JPG ( Size: 66.33k ) Number of downloads: 2590 |
ex : Renault
Laguna 2 Dynamique,1.9 dCi 120 CP
- AJ 53969 (\__/)
(='.'=) (")_(") |
catavictor |
5 Jun 2011, 12:29
#1984
Membru Group: Members Posts: 138 Joined: 27 October 09 From: Stalin City |
e o alarma care se monteaza de obicei din fabrica, ai protectie doar la interior prin senzorii de volum si la deschis fizic usa capota sau portbagaj.Dupa ce incui masina cu telecomanda las o 40 sec un minut si apoi fa proba deschizand cu cheia o usa sau bagand mana pe un geam lasat un pic intredeschis.De remarcat ca alarma nu confirma sonor armarea dezarmarea.
5 Jun 2011, 13:33: QUOTE(99MMH @ 3 Jun 2011, 19:40) Salutare tuturor, De curand am intrat in posesia unei alarme : RENAULT 4B7887R1A, COBRA AT 7887 (SH) si nu am schema de montare. Are cineva un manual de instalare? Toate Bune daca observi pozele de mai jos ale colegului cu Laguna vei vedea ca alarma ta are acelasi cod cu ce are el pe masina.Daca nu a fost montata niciodata e ok o poti instala.Daca provine de pe o alta masina Renault o poti arunca la gunoi , fiindca alarmele Cobra dedicate Renault invata doar o masina. This post has been edited by catavictor: 5 Jun 2011, 12:33 |
- dreptunghiular Megane RS ..."Blue Lady" o bestie in crestere
99MMH |
6 Jun 2011, 07:46
#1985
@catavictor - nu este aceasi alarma, este alt model cea a colegului cu laguna.
Asta a mea a fost montata pe un logan si tot pe un logan vreau sa o montez, numai ca cel care a dat-o jos efectiv a taiat firele fara sa mai noteze unde merge fiecare, legaturi etc. din cauza asta vreau un manual de instalare sa nu o iau pe ghicite! |
2006,2007,1998
catavictor |
6 Jun 2011, 11:55
#1986
daca alarma este dedicata Renault-Dacia si a fost instalata, nu o mai poti reutiliza fiindca invata doar prima masina pe care a fost instalata.
99MMH |
6 Jun 2011, 12:07
#1987
Masina pe care a fost instalata nu are CAN (LOGAN) si nici modelul asta de alarma nu cred ca stie de CAN. Eu vreau sa o montez tot pe logan. Chiar nu vad de unde poate sa stie alarma ca e ....alt logan?!
2006,2007,1998
catavictor |
6 Jun 2011, 13:01
#1988
Alarmele Cobra dedicate Renault NU folosesc reteaua CAN nici macar la Meganul 3 unde restul monteaya alarmele pe CAN, ci folosesc un fir care comunica direct cu UCH-ul printr-un semnal multiplexat.Pe cartea de instalare de la Megane 2, Laguna 2, Scenic 2, Megane 3 inclusiv Logan scrie mare ca odata instalata alarma nu se poate reinstala pe o alta masina.Cum am mai spus transmisia de date dintre alarma si masina se face pe un singur fir, la gama Renault de obicei masina vine preechipata cu mufe la dacia se introduce pinul in UCH.
99MMH |
6 Jun 2011, 13:47
#1989
Ok, e posibil sa ai dreptate, nu te contrazic dar vreau sa ma lamuresc. O sa incerc sa o montez pe masina si sa vad ce zice dar pentru asta am nevoie de schema de montaj !
2006,2007,1998
ovidiupay |
7 Jun 2011, 20:34
#1990
@catavictor , merci de raspuns , nu stiu despre ce senzori de volum este vorba , cert este ca daca astept un pic si incerc sa deschid usa cu cheia sau prin geamul deschis incepe sa tipe , deci ceva functioneaza . Pacat ca la laguna 2.1 nu exista protectie la deschiderea dinanutru cind masina a fost inchisa din telecomanda , ca la modele mai noi de masini.
ex : Renault
- AJ 53969 (\__/)
(='.'=) (")_(") |
99MMH |
14 Jun 2011, 07:21
#1991
@ovidiupay - asa se comporta o astfel de alarma (am studiat la un logan si un reno) - daca ai o usa deschisa sau geam lasat jos, alarma tiuie continuu timp de un minut si ledul de stare sta aprins in tot acest timp, la renou-ul studiat in loc de tiuit se auzea un bip-ait ( ) periodic. Dupa expirararea minutului incetaza activitatea de bip-ait/tiuit si ledul clipea normal, ca pentru alarma activa. Acum daca bagai mana pe geamul deschis sau deschideai o alta usa ...alarma isi facea datoria!
In alta ordine de idei chiar nu poate nimeni sa imi dea o schema de legare a a alarmei COBRA 7887, un manual de utilizare, etc. ! Toate bune |
2006,2007,1998
Highwayman |
13 Aug 2011, 12:47
#1992
Membru autentic Group: Members Posts: 2.872 Joined: 30 September 04 From: Marele sat numit Bucuresti |
Imi puteti spune si mie de la ce alarma ar fi telecomanda asta?
Multumesc Attached thumbnail(s) IMAG0313.jpg ( Size: 877.02k ) Number of downloads: 2421 |
Ex. Megane 3 2009, Ex. Megane 2 Sedane 2005 "If A is a success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut." (Albert Einstein)
catavictor |
15 Aug 2011, 18:23
#1993
HT 200 , o alarma chinezeasca f utila insa pe cale de disparitie fiindca importatorul nu mai e...
Highwayman |
15 Aug 2011, 20:44
#1994
Multumesc catavictor. O are tatal meu pe masina de servici cu functia de inchidere automata a usilor dupa pornirea motorului activata. Daca ai pornit motorul si faci imprudenta sa cobori din masina ai ramas pe dinafara. Sper sa gasesc pe undeva un manual de utilizare.
catavictor |
17 Aug 2011, 21:45
#1995
In mod normal nu ar trebui sa se intample asta.Verifica daca se incuie la punerea contactului cu o usa deschisa si verifica si starea butonului de la usa.
Highwayman |
18 Aug 2011, 11:54
#1996
Indiferent daca o incui/descui cu cheia sau cu telecomanda de la alarma, la 5 secunde dupa pornirea motorului se incuie usile. Daca las usa de la sofer deschisa se incuie celelalte 3.
Highwayman |
12 Sep 2011, 21:59
#1997
Nu ma poate ajuta nimeni cu un manual de utilizare, pentru ca eu nu gasesc? Sper sa fie totusi o problema de setare. Multumesc anticipat.
ionutz72 |
29 Oct 2011, 13:31
#1998
Membru autentic Group: Members Posts: 211 Joined: 19 October 07 From: Brasov |
O intrebare simpla pentru o alarma cu pornire motor:
Eaglemaster, carvox sau steelmate? 30 Oct 2011, 09:33: o schema pentru steelmate 898n3 gasesc la cineva? multumesc This post has been edited by ionutz72: 30 Oct 2011, 09:33 |
giovanigigi |
1 Nov 2011, 22:14
#1999
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 3 May 11 |
Buna, sunt din Iasi, am o alarma pilot AA1018 luata din metro si are slot pentru senzor de perimetru, de aunde as putea lua si eu un astfel de senzor, mai ieftin. Slotul are 3 pini.
1999 CN4 / 1400 cm
- IS 07 THJ
sasanoga |
5 Nov 2011, 18:08
#2000
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 5 November 11 |
Salut! Daca are cineva manualul de la Cobra,mare bine mi-ar face daca mi-l trimite si mie pe mail:kneecolescu@yahoo.com;stiti cumva cobrele au reglajul sensibil la senzorul de soc?daca il dai la maxim,se declanseaza aiurea?sau e ok? Multam fain de raspunsuri!
Am uitat sa spun,dar cred ca se subintelege - alarma e montata pe Logan. |
2005 berlina
boditza |
13 Nov 2011, 17:27
#2001
Membru autentic Group: Members Posts: 374 Joined: 8 September 09 |
Am achizitionat si eu de curand un megane din 2007 cu alarma cobrapac 1 instalata pe el. este setata sa se armeze sau sa se dezarmeze la apasarea butoanelor de pe cartela si eu nu vreau lucrul acesta intotdeauna. este vreo posibilitate sa imi comand o telecomanda pt ea?
Megane
Sedane 2.2 1,6 16v 82kw
cip77 |
11 Dec 2011, 09:16
#2002
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 9 November 08 |
un manual pentru eaglemaster cl 6000 gasesc,sau macar un link.multumesc anticipat
1410
1990/coupe/1397
- nt-04-skk
Leo0608 |
14 Mar 2012, 14:40
#2003
Membru autentic Group: Members Posts: 1.108 Joined: 13 September 08 |
un manual ptr o alarma Premier cl5600 sau pentru discovery, gasesc ? sau un link macar, thanks anticipat
pentru?
200x
- X XX XXX
Robert19 |
21 Jan 2013, 14:17
#2004
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 9 April 05 |
Salut,
Am o alarma GUARD montata pe Logan, ar putea cineva sa-mi trimita scanat manualul de utilizare? As avea nevoie sa stiu cum pot sa fac sa recunoasca a2a telecomanda, momentan imi recunoaste doar una dintre ele. |
Logan Preferance
- B 42 Pux
poe |
21 Jan 2013, 14:26
#2005
Membru autentic Group: Members Posts: 203 Joined: 7 June 06 From: Constanta |
Poate te ajuta asta?
daca este Crime Guard 328 Attached thumbnail(s) crime__guard__1.JPG ( Size: 192.79k ) Number of downloads: 1122 |
Logan Kiss FM, 1.5 dci 85CP
CiprianCRV |
21 Jan 2013, 16:08
#2006
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 8 April 12 |
Salut, am si eu o mare problema la un renault laguna 2 2002. Am montat o alarma Thunder CA205 si nu imi functioneaza alarma la deschiderea usii. Daca alarma este armata si deschid usa din interior, alarma nu porneste. Nu imi vede usa deschisa. Ce pot sa fac? care ar fi legarea pentru a pornii alarma cand deschis o usa? in rest totul e ok.
Renaul
2002 Servicii foto video profesionale[URL=http://ac-foto-video.ro]Servicii foto video profesionale[/URL] |
Robert19 |
21 Jan 2013, 22:27
#2007
Logan Preferance
- B 42 Pux
poe |
22 Jan 2013, 16:12
#2008
QUOTE(CiprianCRV @ 21 Jan 2013, 17:08) Salut, am si eu o mare problema la un renault laguna 2 2002. Am montat o alarma Thunder CA205 si nu imi functioneaza alarma la deschiderea usii. Daca alarma este armata si deschid usa din interior, alarma nu porneste. Nu imi vede usa deschisa. Ce pot sa fac? care ar fi legarea pentru a pornii alarma cand deschis o usa? in rest totul e ok. Nu-ti vede nici o usa deschisa? Plafoniera se aprinde cand deschizi usa respectiva? Nu stiu schema de la aceasta alarma dar vezi ca unele masini au la deschidere usa + in loc de -, unde ai legat firul de usi si cum ii spune lui in schema? Poti atasa schema? In mod normal firul pentru deschidere usi se leaga la unul dintre firele care duce la plafoniera, deoarece e centralizat pe toate usile. Si daca nu-ti vede usile in mod normal dupa dezarmare si daca nu pui contactul in 30 secunde se rearmeaza la loc, vezi sa nu lasi cheile in masina si sa inchizi usile. This post has been edited by poe: 22 Jan 2013, 16:15 |
suchea |
26 Mar 2013, 11:07
#2009
Membru autentic Group: Members Posts: 584 Joined: 7 March 09 From: Galați |
are careva montat alarma MAAT 679 extreme 2?
am reusit sa o montez cat de cat pe o supernova, dar nu in totalitate as dori cateva sfaturi; atasez si schema de montaj+manual Attached File(s) manual_maat_679.pdf ( 1.08mb ) Number of downloads: 141 |
SuperNova
2001/confort
- GL 61 TES http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=259258&hl=
eXistenZ_Tg |
12 Apr 2013, 02:46
#2010
Membru Mijloc Amputat Group: Members Posts: 338 Joined: 29 December 07 From: Timisoara , Timis |
Highwayman singura legatura pentru alarma ta cred ca e asta http://www.electroniceromania.ro/detectoar...-auto/index.php
ionutz72 ai atasament cu manualaul de alarma steelmate898n3 Steelmate_N2_N3_RO___Manual_de_utilizare.doc ( 172k ) Number of downloads: 58 sugerez sa te interesezi de fiecare firma in parte sa iei o decizie bazata pe comentarile altor persoane legat de cele 3 firme si legat de cat costa fiecare model giovanigigi uite un link de la o firma din iasi cu chesti auto si cica ar avea si senzor perimetru , sau gasesti pe net in romania de la 80 de lei in sus si ti-l comanzi de pe net http://www.afacerist.ro/lista-firme/senzor_perimetru/iasi/ sau http://www.auto-sound.ro//senzor-perimetru...ign=direct_link boditzadaca alarma este montata pe masina din fabrica , nu cred ca poti dezactiva , nici nu cred ca poti comanda o telecomanda pentru ea separat de cartela , singura varianta e sa o dezactivezi alarma sau sa montezi alta , e mai nasol cu cele de fabrica cip77 model exact nu prea am gasit , potzi totusi incerca cu un cl5100 daca arata telecomenzile la fel probabil si diferenta e mica http://www.scritube.com/tehnica-mecanica/E...-T204911220.php total uite aicea niste poze cu manual de utilizare premier_manual_1_1024x768.jpg ( Size: 296.94k ) Number of downloads: 1022 premier_manual_2_1024x768.jpg ( Size: 458.87k ) Number of downloads: 1034 premier__manual_3_1024x768.jpg ( Size: 402.53k ) Number of downloads: 970 premier_manual_4_1024x768.jpg ( Size: 428.2k ) Number of downloads: 937 premier__manual_6_schema_1024x768.jpg ( Size: 297.77k ) Number of downloads: 927 Robert19 daca nu stiu exact ce model de alarma guard este poti sa incerci cum a sugerat colegul poe , sau poti sa incerci si cu acest manual care e de la un guard 300 guard_300_manual_1_1024x768.jpg ( Size: 378.34k ) Number of downloads: 112 guard_300_manual_2_1024x768.jpg ( Size: 524.34k ) Number of downloads: 87 guard_300_manual_3_1024x768.jpg ( Size: 362.41k ) Number of downloads: 70 guard_300_schema_3_1024x768.jpg ( Size: 438.49k ) Number of downloads: 119 L.E. e posibil sa gresesc , am aflat ulterior ca alarma ta e defapt JOY968/968A fabricata de Acmexx , Guard e o copie , vezi daca are senzor soc cu 3 sau 4 fire , este un coleg pe forum mariuscond , s-ar putea sa mai aibe el amnual de la acest model de alarma , si uite si o poza 02joy_968_l.jpg ( Size: 125.67k ) Number of downloads: 193 CiprianCRV am gasit un model anterior cu ce ai tu dar e posibil sa functioneze sau macar sa iti faci o idee specificatii_3048.pdf ( 854.12k ) Number of downloads: 118 suchea ce nelamuriri ai cu alarma , ce vrei sa afli? AdrianSavu poate te ajuta acest link http://www.autoelectric.ru/autoalarm/code-alarm/ca/ca-m.htm vallyyy depinde de modulul de inchidere centralizata cu cheie briceag daca stie , ai manual la el? poate zice acolo cum sa invetzi , pune pe topic daca poti bmihai citeste in manual daca functia de deschidere portbaga trebe sau nu activata , sau pe acel fir care duce spre deschidere portbagaj , leaga un aparat de masura sa masori daca ai 12 v cand apesi butonul de pe telecomanda , daca ai 12 v atunci e ok se poate merge la urmatorul pas ,poti incerca si cu un bec daca se aprinde , daca ai buton si in masina care trebe sa deschida portbagajul dar totusi nu face nimic , trebe vazut daca ai actuator care poate face asta , sau nu a fost montat , se paote pune ulterior bossake daca inca nu ti-ai montat alarma cu pager sant mai multe modele , dar cauta in special una care are functia query , adica sa apesi un buton de pe pager si sa ceri informatii de la unitatea principala din masina sa iti trimita pe pager stare masinii , sant multe modele de 200 de lei in sus pe net si pe okazii This post has been edited by eXistenZ_Tg: 12 Apr 2013, 03:01 |
Super Nova
2002 Eu mi-am luat Dacie , tu ti-ai luat trotuar
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th April 2024 - 21:54 |
