Schimbare rulment punte spate Logan
user123 |
11 Dec 2012, 20:50
Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 |
Bujor Stefan |
15 Dec 2012, 15:39
Membru autentic Group: Members Posts: 712 Joined: 17 March 06 From: Bucuresti |
Ferodourile nu sunt uzate foarte mult, mai tin cel putin 50000 km.
Sabotul din spate este mai subtire pentru ca este sabot secundar, forta cu care el franeaza este mult mai mica decat cea a sabotului primar si astfel si uzura este mult mai mica, el fiind specal construit mai subtire pentru reducerea costurilor. Deci stai linistit, mai schimbi 2-3 seturi de placute pana schimbi ferodourile. |
2006 Ambition 1,6
- B
crull |
23 Feb 2013, 11:39
Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 18 May 10 From: calarasi |
Eu nu am reusit sa scot tamburul.Cum arata presa de extras? O pot confectiona?
2007 laureat
bogdanelkva |
23 Feb 2013, 12:48
/\____/\____/\____/\ Group: Members Posts: 1.147 Joined: 4 November 09 From: reghin |
Presa arata ca in poza a noua,dupa cum scrie si in textul initiatorului.
ford
focus facelift tot cu benzina
crull |
23 Feb 2013, 13:16
Aia e presa pentru a scoate rulmentul de pe tambur.
Eu anu am reusit sa scot insusi tamburul de pe fuzeta. |
2007 laureat
gabi_g |
24 Feb 2013, 07:26
Membru autentic Group: Members Posts: 286 Joined: 21 November 05 From: Targoviste |
Uite aici presa de tambur ca sa stii ce trebuie
http://www.sculedemana.ro/scule-speciale-a...hub-puller.html sau http://www.sculeserviceauto.ro/eshop/index...?productID=4473 sau http://echipamente-serviceauto.ro/produse/..._pentru_tamburi Presele din link-urile de mai sus se folosesc si la depresarea planetarei din butuc. This post has been edited by gabi_g: 24 Feb 2013, 07:40 |
Solenza Scala
- B-20-PFU
SorinXp |
24 Jan 2014, 20:43
Membru Group: Members Posts: 196 Joined: 30 June 05 |
Eu astazi am facut revizia si am curatat tamburii (supriza mare la un rulment, dupa demontare)
S-a verificat masina de jocuri si alte cele - totul ok Apoi i-am zis sa curete tamburii ca se aude un zgmot la franare de la mizerie (de aceeasi parere si mecanicul, ca nu erau curatati de ~70.000km). S-a apucat mecanicul de partea dreapta: a dat roata jos, a demontat piulita si a batut usor in tambur pana a iesit ... a curatat si apoi montajul. Totul a fost ok. Apoi de roata stanga: a dat roata jos, a demontat piulita... a batut destul de usor, ca sa-l scoata si SUPRIZA,o parte din rulment a ramas pe ax si o parte in tambur. A luat mecanicul o chestie gen teava scurta si a indesat partea de pe ax inapoi(batut f usor cu un ciocan mic) si mi-a zis ca se mai intampla din cand in cand si ca daca e ceva va huruii in cateva mii si trebuie schimbat. De fapt el si inainte sa se apuce de operatiune mi-a zis ca exista un risc la rulment. am 106000 km, nu am schimbat nici macar un cap de bara pana acum.... si al naibii rulment... vrea sa fie el primul. Si inca nu au jocuri si alte cele... dar rulmentul asta era defect el sau mecanicul a fost esenta de DOREL? voi ce parere aveti?. Mentionez ca tamburii aveau ceva mizerie, iar numai la franare se auzea un zgomot asemanator cu cel cand e ruginit tamburul, dar de o intesitate mult mai mica... ca idee. Adica rulmentii erau ok Nici inainte si nici dupa montaj roata nu are joc de la rulment. Vi s-a mai intamplat acest lucru? Cum naiba e capsat rulmentul ala? ca bilele erau toate la locul lor si perfecte, nu ciobite sau ceva (bilele erau pe bucata care ramasese pe ax si avea vaselina pe ele....) Credeti ca ma tine lucrarea mecanicului? Daca ati mai auzit macar la altii This post has been edited by SorinXp: 24 Jan 2014, 20:50 |
Prestige 1.6 16v Dec2008
- B97GCT
sobolan |
24 Jan 2014, 21:18
QUOTE(user123 @ 11 Dec 2012, 21:50) -dupa ce l-ati scos, il veti introduce pe cel nou....nu are un mod anume de introducere, folositi presa si calibrul de 50 mm....apoi montati-i siguranta....va asigurati ca siguranta este corect montata in santul ei, daca se invarte usor-folosind o surubelnita.... daca l-ai impins pe cel nou de inelul interior l-ai compromis....nu era mai ok sa-l impingi de camasa exterioara ? |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
gabi_g |
27 Jan 2014, 09:49
Daca a folosit calibrul 50 mm, asa cum spune, sigur a impins in inelul exterior al rulmentului. Bucsa de 51 mm ar fi fost mai potrivita, avand in vedere ca rulmentul are inelul exterior foarte subtire.
This post has been edited by gabi_g: 27 Jan 2014, 10:00 |
Solenza Scala
- B-20-PFU
NviGtd |
27 Jan 2014, 10:06
Membru incepator Group: Members Posts: 47 Joined: 15 March 13 |
QUOTE(SorinXp @ 24 Jan 2014, 20:43) Eu astazi am facut revizia si am curatat tamburii (supriza mare la un rulment, dupa demontare) S-a verificat masina de jocuri si alte cele - totul ok Apoi i-am zis sa curete tamburii ca se aude un zgmot la franare de la mizerie (de aceeasi parere si mecanicul, ca nu erau curatati de ~70.000km). S-a apucat mecanicul de partea dreapta: a dat roata jos, a demontat piulita si a batut usor in tambur pana a iesit ... a curatat si apoi montajul. Totul a fost ok. Apoi de roata stanga: a dat roata jos, a demontat piulita... a batut destul de usor, ca sa-l scoata si SUPRIZA,o parte din rulment a ramas pe ax si o parte in tambur. A luat mecanicul o chestie gen teava scurta si a indesat partea de pe ax inapoi(batut f usor cu un ciocan mic) si mi-a zis ca se mai intampla din cand in cand si ca daca e ceva va huruii in cateva mii si trebuie schimbat. De fapt el si inainte sa se apuce de operatiune mi-a zis ca exista un risc la rulment. am 106000 km, nu am schimbat nici macar un cap de bara pana acum.... si al naibii rulment... vrea sa fie el primul. Si inca nu au jocuri si alte cele... dar rulmentul asta era defect el sau mecanicul a fost esenta de DOREL? voi ce parere aveti?. Mentionez ca tamburii aveau ceva mizerie, iar numai la franare se auzea un zgomot asemanator cu cel cand e ruginit tamburul, dar de o intesitate mult mai mica... ca idee. Adica rulmentii erau ok Nici inainte si nici dupa montaj roata nu are joc de la rulment. Vi s-a mai intamplat acest lucru? Cum naiba e capsat rulmentul ala? ca bilele erau toate la locul lor si perfecte, nu ciobite sau ceva (bilele erau pe bucata care ramasese pe ax si avea vaselina pe ele....) Credeti ca ma tine lucrarea mecanicului? Daca ati mai auzit macar la altii Daca a ramas o parte pe ax deja poti sa-ti iei adio in curand de la rulmentul ala, neaparat sa-l schimbi cat de curand, sper ca ai pus alte piulite noi in loc ca sa nu te trezesti ca isi ia roata zborul...Ele sunt de unica folosinta in general au ca o saiba de plastic/cauciuc care blocheaza piulita(tin loc de siguranta clasica de la rulmentii conici) si odata demontate trebuie inlocuite cu altele noi. This post has been edited by NviGtd: 27 Jan 2014, 10:10 |
Volkswagen
Golf 4 1.6 16v AZD
2001 Ex. Polo 6n1 1.4 mpi 1998, Vento 1.9td 1992
SorinXp |
28 Jan 2014, 11:11
Am fost la service dacia reprezentanta si am facut revizia + curatare tamburi (conform cartii se face din 60k in 60k km). Eu am facut asta acum la 106k km si inainte nu mai stiu cand... si atunci mecanicul a zis ca e bine sa fac curatarea tamburului.
Sa schimbe ceva piulete... nu a schimbat. A strans piulita aia mare la sfarsit destul de serios, cu o cheie mare -> nu cred ca se desface prea usor. Iar cu rulmentul ... mai stau 1-2000 km sa vad ce zice si cred ca o sa-l schimb destul de curand. Multumesc pentru sfat. This post has been edited by SorinXp: 28 Jan 2014, 11:13 |
- B97GCT
adryano |
2 May 2014, 19:42
Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 4 January 06 |
acest instrument poate fi folosit la extragerea rulmentului spate si montarea altuia748678_4_644x461_presa_cu_surub_pentru_extras_rulmenti_auto_tip_cochilanoua_auto_moto_si_ambarcatiuni.jpg ( Size: 30.03k )
?! This post has been edited by adryano: 2 May 2014, 19:43 |
daCIA
Hygan
Preferance 1.4 petrol
- TM 320d
espacern |
9 May 2014, 21:47
ART-ist Group: Moderatori Posts: 17.600 Joined: 14 August 09 From: Mihalaya |
La scos rulmentul din tambur se pot folosi diferite unelte/scule dar pentru introducere DOAR presa trebuie folosita.....altfel se distruge rulmentul.
- . RENAULT are mistere pe care OMUL nu va reusi niciodata sa le afle!
noo_yd |
27 Sep 2014, 20:30
Membru autentic Group: Members Posts: 457 Joined: 14 May 08 |
am si eu cateva intrebari ....rulmentul se scoate spre partea exterioara a tamburului ? adica spre roata masinei ? si daca folosesc o presa cu diametrul de 51 mm e buna ? sau trebuie sa aiba 50 mm ?
logan laureate
- OT-23-XXX Cu cat cauti sa placi la toata lumea, cu atat esti in primejdie sa nu fii respectat de nimeni
espacern |
29 Sep 2014, 20:01
Rulmentul iese/intra pe partea unde se afla siguranta.....adica spre exterior/roata masina.
noo_yd |
1 Oct 2014, 06:35
ok am inteles , dar presa ce diametru trebuie sa aiba ? merci mult
logan laureate
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 17:30 |
