Problema 2500-3000rpm dacia Logan 1.4, Când trec de 2500-3000 de turații mașină parca se î
Andrew.y.y |
19 Apr 2020, 22:35
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 19 April 20 |
RazvanF |
20 Apr 2020, 06:20
Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 |
Catalizator infundat.
Logan MCV Stepway X52
Andrew.y.y |
20 Apr 2020, 11:30
Sunt 100%sigur ca nu catalizatorul este de vina
Nu reușesc sa îi dau de cap problemei Țin sa precizez ca atunci când motorul dă rateuri în bord se aprind 2 martori și se sting intermitent Check Engine și martorul de temperatura la apă This post has been edited by Andrew.y.y: 20 Apr 2020, 11:31 |
valioglu |
20 Apr 2020, 16:12
Membru autentic Group: Members Posts: 498 Joined: 2 July 04 |
Ai raspuns singur. Ai eroare de la sonda lambda. Verifica cablajul si schimba sonda. E simplu.
DACIA SOLENZA
CONFORT 1.4
- B-01-DOG viata e scurta dar nedreapta
Andrew.y.y |
20 Apr 2020, 18:37
Am făcut ce a spus valioglu, am. Schimbat sonda lambda 2
Dar mașină face tot la fel Am încercat bujii, injectoare, fișe, dar nu de la ele este problema A mai plătit cineva asta? |
MyKe89 |
20 Apr 2020, 18:50
Membru RFG Group: Members Posts: 3.013 Joined: 16 December 07 From: Bucuresti |
Eroarea e de la sonda 2, după catalizator, n-are de-a face.
Fuga la service. |
'23 Honda
CR-V
e:HEV ‘23 Honda NC750XA
20 Apr 2020, 19:08
eroarea P0141 nu e de sonda lambda generic, ci de sonda lambda aval (dupa catalizator, nu cea de dinainte).
Eu as verifica: 1. Firele sondei (sa nu fi fost agatate in vreo creanga pe dedesubt). Daca e din fire te-ai scos, e ieftin. 2. Sonda (prin inlocuire, la logan ar trebui sa fie destul de ieftina) 3. Senzorul de temperatura apa motor (tot prin OBD il citesti si vezi daca pare a fi in parametrii). Poti sa-l schimbi direct ca nu e asa scump. Trebuie sa te misti repede cand il desfaci ca va curge oleaca de antigel, din cate mi-aduc aminte. Astea ar fi legate de sonda. Daca eroarea de sonda e derivata din altceva, ar trebui verificat catalizatorul, pompa de benzina (sa nu fie regulatorul sau pompa cu probleme si sa nu dea suficienta benzina la turatii ridicate, desi daca da la turatii reduse pare a fi presiune in rampa) De asemena, la 1.4 poate nu ar fi rau sa verifici si bobina, sa nu fie intrerupta/crapata (porneste motorul noaptea sa vezi daca sunt scantei pe bobina) Dupa care treci la lucruri mai grele gen injectoare infundate sau reglaj culbutori. Problema ta e clar o problema de turatie (ori alimentare prea mica - partea cu pompa, regulatorul de presiune din pompa, injectoare infundate; ori aprindere deficitara la turatie - bujii neconforme, bobina crapata; ori evacuare cu probleme doar cand e nevoie de debit (catalizator infundat, esapament infundat); ori necorelare valori martori cu turatia (sonda lambda, sonda de temperatura). Ca anecdota, am auzit de la un cetatean care avea tot asa probleme cu turatiile ridicate si dupa ce a facut spumele marii ca nu gasea nimeni problema a descoperit ca avea rezervorul (care la masina lui era de metal) lovit exact in dreptul sorbului si se lipea de sorb si nu mai tragea benzina la turatii ridicate. dar el nu avea erori inregistratea, d-aia afost dificil de gasit cauza. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 10:10 |
