"2-3 chei"pornire la rece si "20 -30 chei la cald", motorul porneste mai usor la rece si...mai greu ..
damian10 |
30 Apr 2017, 17:00
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 6 April 17 |
dacia solentza
berlina
user123 |
30 Apr 2017, 20:03
Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 |
Trebuie sa dai mai multe date Din ce inteleg, la tine problema e doar la pornire....odata pornita merge bine, nu? Practic iti porneste greu....cauzele pot fi multe : - benzina proasta, veche, statuta....mers pe "rosu" cu benzina- ideal ar trebui sa incerci cu o benzina mai buna si sa mergi o perioada mai mare de timp ( timp ! nu km....adica cateva zile, de la GPL isi modifica adaptivii si cand trece pe benzina merge mai prost un timp...) - senzor volanta uzat....ai putea sa incerci sa-l cureti; eventual masurat pt valori ( nu le stiu pe de rost, sunt in manual)....in final schimbat - pompa benzina nu amorseaza circuitul- pierde presiune - asta mai ales daca dai chei lungi pana sa porneasca : ca sa verifici etanseitatea, procedezi asa : - pui contactul - fara sa pornesti motorul !!!- pana se stinge led-ul, apoi il iei....procedezi de 3 ori asa succesiv.....apoi a 4-a oara o pornesti -daca iti porneste usor, atunci circuitul benzina nu e amorsat, fie pompa pe duca, fie conducte crapate pe undeva, fie filtru de benzina infundat ( daca solenza are) Practic punctul 1 si 3 le poti face rapid, fara costuri suplimentare......abia apoi poti trece la punctul 2 care presupune un eventual cost (cumpararea senzorului) Ca fapt divers, ai pus-o vreodata pe un tester?Reglaj GPL? |
Iulikk |
30 Apr 2017, 21:23
Ce tester? La Solenza poa' sa ia foc masina si pe tester apare ok.
1) curata senzorul de turatie 2) as suspecta pompa de benzina. |
Autoturism
visiniu
cu roti
BLUE R 19 |
30 Apr 2017, 22:55
Membru autentic Group: Members Posts: 5.244 Joined: 12 August 10 From: Pitesti |
Probabil o problema cu instalatia de gaz, verifica releele (cele puse suplimentar, ale instalatiei de gaz)...nu mai porneste pe benzina.
This post has been edited by BLUE R 19: 30 Apr 2017, 22:57 |
/1900
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th May 2024 - 07:22 |
