Garajul meu, -= jurnal =-
b06fcn |
21 May 2020, 11:25
#2731
DOCTOR Group: Members Posts: 5.723 Joined: 27 February 05 From: Bucuresti/Galati |
21
1.9dT, 1989
- B 06 FCN MB C 220d 4MATIC
Renault 21 Turbo Renault Megane 1.9 dCi Opel Corsa 1.3 CDTI Toyota Avensis 2.0 D4D Lada 1200 Aro 10.4 4x4 |
b06fcn |
29 May 2020, 22:11
#2732
Azi am bagat Megane-ul la odihna in parcul rece. Are o bataie la roata stanga fata, a incepit timid ieri, azi s-a acutizat. Nu stiu ce poate fi, suspectez planetara de pe stanga, mai ales ca face uneori la frana de motor. E ca zgomotul de bataie de planetara, dar nu face decat uneori, in linie dreapta. Daca accelerez in viraj nu se aude.
Am profitat si am venit cu Toyota la mosie, sa o mai dezmortesc si sa o spal, daca reusesc. De luni bag iar Opelul la munca de oras. |
21
1.9dT, 1989
ProfiBv |
30 May 2020, 10:10
#2733
Membru autentic Group: Members Posts: 1.118 Joined: 12 June 16 From: Bv |
QUOTE(b06fcn @ 29 May 2020, 23:11) Pregateste un rulment butuc roata ~ 150 +manopera sau 500 in reprezentanta . Recomandarea mea ar fi daca tot desfaci tot pe acolo , ca sa schimbi rulmentul ,intai fa o constatare la bucsarare , pivot , flansa amortizor... |
Grand Scenic 3
2010 / 1,5dci 110cp / EDC
- Bv Drumuri bune și RESPECT !
b06fcn |
30 May 2020, 18:22
#2734
M-am gandit si eu la rulment, insa ma gandesc ca ar trebui sa urle tot timpul...bucsile de la bara stabilizatoare sunt noi, ca am schimbat bara de curand, pivotii erau ok la momentul schimbarii bucselor, nu bat, nimic...zgomotul se aude doar cand se invarte roata si doar pe linie dreapta...
21
1.9dT, 1989
ProfiBv |
30 May 2020, 19:40
#2735
Am patit anul trecut sa am o bataie de parca aveam galma ( busoalca ) pe stg. fata .Cu rotile suspendate era liniste rulmentul ne fiind "incarcat". Am pus si alt set de roti degeaba . Am schimbat in 4 ore , singur , rulmentul pe stanga cu SKF nou 150 ron si tot se ma simtea dar parca nu asa tare. Toti prietenii imi spuneau ca mai poate fi rulmentul de la iesire din cutie . BA TERMINATII ! Dupa ridicarea pe elevator in reprezentanta Renault , au constatat , cu un stetoscop , huruit puternic si la rulmentul de pe dreapta , inlocuit fiind cu original Renault ( SNR ) ~ 500 in 40 minute . De atunci liniste .
Nu te risca sa o pornesti si sa o virezi , sa faci probe cu masina ridicata de prag , risti sa rupi planetarele . In cel mai rau caz o suspenzi de sub bascula. |
Grand Scenic 3
BN64FLO |
30 May 2020, 21:42
#2736
Membru autentic Group: Members Posts: 669 Joined: 23 April 12 From: Bistrita |
Rulmentul il verifici suspendand masina, prinzi roata din partea de sus si din partea de jos si ii faci joc...se vede daca misca planetara fata de fuzeta...atunci ai joc in rulment
1310 TX/Li
1986/1999
- BN 02 PZA/BN 64 FLO
Victorine |
31 May 2020, 07:54
#2737
Daca aud un zooom-zooom-zooom doar in Tr3 la o anumita turatie, mers in linie dreapta, poate fi un rulment roata, planetară, sau vine din cutie oare?
This post has been edited by Victorine: 31 May 2020, 07:55 |
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
BN64FLO |
31 May 2020, 18:53
#2738
Daca e influentat de treapta de viteza, clar nu e rulment roata...calca ambreiajul in momentul in care auzi zgomotul, daca dispare, e clar din cutie
1310 TX/Li
1986/1999
b06fcn |
2 Jun 2020, 09:53
#2739
Maine duc Megane-ul la service, ca am de facut niste drumuri cu remorca si doar la aia am carlig.
Din cauza de lasat Opelul la mama, am plecat azi cu Kia la birou. Dupa doua saptamani de stat pe dreapta, am constatat doua probleme - CEL aprins, plus un zgomot ciudat la compresorul de AC. Mi-am instalat Torque complet pe telefonul cu Android, diseara ii fac o diagnoza, suspectez in continuare vana EGR... LE - dupa cum banuiam, problema la KIA e in continuare vana EGR. Am sa incerc sa o curat eu mai bine, sa vedem daca mai face. Daca continua, iau alta si asta este. In alta ordine de idei, am luat Megane-ul de la depozitare, maine il duc la doctor. Are batai in mod aleator, suna ca atunci cand franezi pe disc ovalizat... Opel iar a consumat bateria, probabil alarma ii da de cap daca sta cateva saptamani nepornita - vad ca am lasat-o pe bara o luna de zile. E ceva ciudat, ca vineri l- am pornit si a luat-o la sfert, duminica mi-a zis consoarta ca a pornit greu cand a trebuit sa miste masina in parcare sa parchez Toyota pe locul respectiv. De analizat mai departe... This post has been edited by b06fcn: 2 Jun 2020, 21:52 |
21
1.9dT, 1989
b06fcn |
3 Jun 2020, 12:38
#2740
Am dus Megane-ul la doctor. De dimineata, pentru ca pe drum batea roata si mai rau, m-am gandit sa verific si prezoanele. Erau slabite, de aia batea. Le-am strans, acum nu mai bate. Ciudat rau, mai ales ca am miscat de roata si nu parea sa se miste. Ma rog, le-am strans si l-am rugat pe nenea de la service sa se uite la roata si sa vada de unde vine problema...sper sa fie doar probleme de prezoane, nu si de butuc...
21
1.9dT, 1989
Laurentziu83 |
3 Jun 2020, 14:53
#2741
Membru autentic Group: Members Posts: 7.588 Joined: 17 May 05 From: Tziganistan |
Verifica cu ampermetrul cu alarma armata si cu ea dezarmata. Daca cu ea dezarmata ai 0.01A si cu ea armata ai 0.03 sau mai mult, atunci e clar de la alarma.
Eventual poti cauta manualul alarmei, poate poti sa o setezi sa functioneze doar inchiderea centralizata si sa nu mai consume in rest. |
b06fcn |
3 Jun 2020, 16:03
#2742
M-au sunat de la service, problema e la butuc, are filetele duse. Se vor schimba respectivul butuc si prezoanele aferente.
De asemenea, pentru ca frana de mana nu mai tinea bine pe stanga spate, se va schimba cablul respectiv, care era blocat/gripat. In rest, nu are nici o problema masina. 4 Jun 2020, 12:07: M-au sunat din nou de la service, s-au schimbat butucul, prezoanele si un cablu de frana de mana, mai apare o problema in peisaj, conductele de frana ruginite rau de tot. Le-am zis sa le faca din cupru si sa le schimbe, cu ocazia asta se va schimba si lichidul de frana ca era cam vechi...am tot uitat sa-l schimb. 4 Jun 2020, 13:50: Azi am primit asta pentru Lada. Oglinda noua, NOS URSS, 100 de lei. Denghi bine cheltuiti...IMG_2396.JPG ( Size: 3.39mb ) Number of downloads: 673 This post has been edited by b06fcn: 4 Jun 2020, 13:50 |
21
1.9dT, 1989
b06fcn |
8 Jun 2020, 20:57
#2743
Azi mi-am luat inima in dinti si am demontat bordul spart de 21 cu AC. Nu e ceva se speriat, are mici fisuri si bucati lipsa, dar mai am bucati de bord ramase de la altele, asa ca ma gandesc ca il pot face cum trebuie. Probabil imi va lua o luna sa il fac, dar nu ma grabesc...
21
1.9dT, 1989
dandobre |
8 Jun 2020, 21:23
#2744
Membru autentic Group: Members Posts: 3.120 Joined: 3 August 12 From: Ilfov |
Ford, Suzuki
Focus 3 combi, SxCross
2016, 2018
b06fcn |
9 Jun 2020, 05:55
#2745
Nici o sansa sa se intample asta...dimpotriva, nevasta ma tot intreaba cand e gata masina...
21
1.9dT, 1989
b06fcn |
11 Jun 2020, 22:43
#2746
M-au sunat de la service, Megane-ul e gata, dar mai are o singura problema. Mirosul de gaze arse e de la uleiul pe care a inceput sa il piarda, usor-usor, turbina. Avand in vedere ca e reconditionata acum aproape 150000 km, nu ma mir. Am o turbina noua la mosie, duminica ma duc sa o iau si o duc la service sa o monteze pe masina.
21
1.9dT, 1989
12 Jun 2020, 08:16
#2747
fan Dacia Group: Members Posts: 19.908 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
ia si tevi de ulei
b06fcn |
13 Jun 2020, 08:55
#2748
Sunt luate de data trecută. Inițial am înțeles ca nu le-au schimbat, după aia am văzut ca sunt noi.
In alta ordine de idei, ii mulțumesc retardului cu duba de Fan Curier care cred ca mi-a făcut dauna totala din Kia. Eram ieri pe la 16 in parcarea de la Orhideea, m-a duceam spre casa după niște târguieli când un dobitoc de la Fan Curier, care nu a avut răbdare sa stea după mine, a luat-o prin parcare și mi-a luat fata din lateral stânga, când voia sa între la loc pe calea de ieșire din parcare. Din impact m-a aruncat in stâlpii de pe marginea trotuarului de lângă magazin, toată fata de la mașina este dusa - aripi, faruri, bara, capota, proiectoare și toate carenajele de pe dedesubt, plus roata stânga fata lovită - volanul sta strâmb acum. Am fost la miliție, ăla a a zis ca nu se încadreza la neacordare de prioritate, ci la neasigurare la schimbarea directiei de mers, pentru care nu se ia carnet, argumentând ca in parcările supermarcheturilor nu sunt intersecții...am sa întreb și eu la poliția rutiera dacă este așa, cu filmarea in ajutor (ăla nici nu a vrut sa audă de filmare, pentru el dacă idiotul și-a recunoscut vina e suficient). O sa deschid dosar pe Casco și asta este... |
21
1.9dT, 1989
b06fcn |
16 Jun 2020, 16:13
#2749
Si poze, ca nu am apucat sa le urc pana acum.
Scuze pt calitate, iphone-ul era ramas fara baterie, asa ca am recurs la Samsungul de serviciu... Kia_stanga_fata.jpg ( Size: 194.83k ) Number of downloads: 382 kia_dreapta_fata.jpg ( Size: 196.09k ) Number of downloads: 385 Am avizat dauna la Asirom, mi-au trimis o lista de documente de transmis, zilele astea trimit ce trebuie si duc masina la Kia pentru constatare. Din ce vad, doar preturile la aripi, capota, faruri, proiectoare, bara si pasaje de roti se duc spre 1500 de euro fara taxe. Masina e asigurata la 3700 de euro, de la 2800 de euro in sus e dauna totala. |
21
1.9dT, 1989
dandobre |
16 Jun 2020, 16:20
#2750
Asta pentru că ai vopsit-o anul trecut...
Ford, Suzuki
2016, 2018
b06fcn |
16 Jun 2020, 16:23
#2751
Nu, asta pentru ca aia de la Fan Curier angajeaza doar gaozari posesori de permis si creier cat o stafida ...am sa pun si filmarea sa se vada cum iese ala direct in mine...
21
1.9dT, 1989
dandobre |
16 Jun 2020, 16:28
#2752
Știu ce zici... Eu am pățit-o cu unul care livra șaorma cu un Aygo din ăla roșu...
A venit de pe strada cu cedează și a trecut prin fața mea cu vreo 50-60 la oră fără să schițeze nicio frânare....m-a salvat soarta, că dacă eram in intersecția aia cu o secundă mai devreme ieșea prăpăd... |
Ford, Suzuki
2016, 2018
miki |
16 Jun 2020, 16:32
#2753
#Hırsızlargibigeceniniçine Group: Members Posts: 1.002 Joined: 30 July 02 From: Bucuresti |
QUOTE(b06fcn @ 13 Jun 2020, 09:55) Am fost la miliție, ăla a a zis ca nu se încadreza la neacordare de prioritate, ci la neasigurare la schimbarea directiei de mers, pentru care nu se ia carnet, argumentând ca in parcările supermarcheturilor nu sunt intersecții...am sa întreb și eu la poliția rutiera dacă este așa, cu filmarea in ajutor (ăla nici nu a vrut sa audă de filmare, pentru el dacă idiotul și-a recunoscut vina e suficient). O sa deschid dosar pe Casco și asta este... Maninca KKT ca de exem[lu la Auchan sint si sene de ceedeaza sau sens unic Pe dealta parte, daca ipochimenul taia drumu' prin locurile de parcare, puteai s azici ca a plecat fara sa se asigure=> pa pa carnet |
Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE
2004 / 2019
b06fcn |
16 Jun 2020, 21:24
#2754
In Carrefour nu sunt semne de cedeaza, dar se aplica regula prioritatii de dreapta. Am sa trimit filmarea la politia rutiera, insotita de Pv, solicitand clarificari cu privire la modul de solutionare a cauzei, ca militanul a scris ca ala m-a lovit cand efectua viraj la dreapta, desi in filmare se vede cum ala vireaza stanga si-l lovesc in usa fata si laterala dreapta. Mi-ar placea sa cred ca i-am indoit pragul si stalpul usii de la duba...daca aveam viteza mai mare cu cativa km ma lua din plin...idiotul nu a schitat nici un gest de franare...
21
1.9dT, 1989
ProfiBv |
16 Jun 2020, 23:05
#2755
Daca ala si-a recunoscut vina ... sa o repare RCA-ul lui , de ce dosar CASCO ?
Sa-i creasca si RCA la anu , ca sa beleasca ochii.... |
Grand Scenic 3
b06fcn |
17 Jun 2020, 06:32
#2756
Pentru ca City Insucrance. Ca asa inteleg « marile » companii de la noi sa faca biiznis, isi fac RCA la cele mai boschetare companii, sa nu care cumva sa plateasca mai mult si sa le scada profitul...Se face pe Casco, iar compania unde am eu Casco, va face regres la asiguratorul RCA si isi recupereaza prejudiciul. La anul va avea malus, ca pe polita avea B0 anul asta. Oricum, duba aia, desi avea B0, avea o polita RCA care costase doar 1000 de lei pe an. Pe firma, masina care face transpprt si care, prin definite, este susceptibila la un grad ridicat de risc. Ca sa nu mai zis de sofer, 26 de ani, permis de vreo patru ani. Ma gandesc ca, asa cum la o masina personala, corelezi RCA-ul de varsta soferului, la fel ar trebui facut si la astea pe firma.
Crezi ca va beli careva ochii, atata timp cat militianul i-a dat avertisment vinovatului, dupa ce l-a iertat si de carnet? Ala incepuse se pise ochii in parcare ca ma despagubeste el, doar sa nu mergem la politie sa ramana fara carnet, dupa care, ia avertisment...ce sa inteleaga idiotul? Ca va putea face la fel in continuare, ca nu pierde decat 3 sau 4 puncte... 17 Jun 2020, 14:01: Am facut azi poze la masina sa le trimit constatatorului, in afara de ce stiam deja, am observat ca si tragarul este dus pe partea stanga - e din aluminiu, nu se indreapta, se schimba, traversele de la aripile fata sunt bagate spre interiorul compartimentului motor si sunt cutate, incuietoarea de la capota s-a strambat, iar capota sta stramb, probabil si din cauza de balamale strambate. Dupa ce am hartiile, duc masina la Kia, sa facem un deviz estimativ, sa vad ce alte probleme mai sunt si daca intra sau nu in dauna totala, dupa care vad ce fac. This post has been edited by b06fcn: 17 Jun 2020, 14:01 |
21
1.9dT, 1989
dandobre |
17 Jun 2020, 14:52
#2757
E dauna totala sigur la ce zici tu acolo...
Anul trecut cu Yaris ul din familie a fost daună totală doar cu schimbare plafon și atât, fără alte piese, suma asigurată fiind tot vreo 3mii și ceva... |
Ford, Suzuki
2016, 2018
dizzy |
17 Jun 2020, 15:03
#2758
Cel mai probabil cumperi alta masina, asta daca nu scoti alta din parc pt utilizare intensiva de catre doamna ( ca parca era favorita doamnei)
Whirpool
ex Dacia Logan
b06fcn |
17 Jun 2020, 15:08
#2759
@ dandobre : Si cum s-a finalizat? A putut lua banii de reparatie, sau a trebuit sa dea masina?
Sincer, nici nu stiu ce sa fac, daca e sa vand masina, nu iau 3700 de euro pe ea, pe de alta parte, nu as da-o, in alta ordine de idei, daca e sa plec pe undeva, nu stiu daca o pot lua cu mine. Are valoare sentimentala mai mult, ca e prima masina cumparata de noua cu bani munciti de mine (ma rog, o parte din ei, ca restul mi i-au dat ai mei)... @ dizzy : asta nu e o problema, i-am dat Opelul consoartei. Ma rog, zilele astea, pana iau Megane-ul de la service, merg eu cu Opelul, ca nevasta lucreaza de acasa. This post has been edited by b06fcn: 17 Jun 2020, 15:11 |
21
1.9dT, 1989
dizzy |
17 Jun 2020, 15:14
#2760
Masina e atat, o masina, un fier. Daca nu o mai poti repara asdtfel incat sa prezinte siguranata in mers, mai bine o vinzi/ duci la remat si aia e. Nu merita sa iti pui viata in pericol.
Iti iei banii de pe asigurare, le lasi epava sau o scoti la vanzare. Inviti doamna intr-o excursie cu banii aia si depanati amitirile despre masina. This post has been edited by dizzy: 17 Jun 2020, 15:16 |
Whirpool
ex Dacia Logan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 05:42 |
