Probleme pornire, Moare motorul la pornire
nucu68 |
3 Aug 2015, 18:35
Membru autentic Group: Members Posts: 200 Joined: 23 January 07 |
Logan GPL
nucu68 |
18 Aug 2015, 07:15
Nici o parere acolo ceva?
Logan GPL
whitecar |
21 Aug 2015, 06:54
Membru autentic Group: Members Posts: 223 Joined: 6 January 07 From: BUCURESTI |
1.Poate benzina veche in rezervor ,adauga citiva litri de benzina proaspata si mergi doar pe benzina 20-30km mai turat .Astfel se curata putin .
Ai respectat pornirea doar pe benzina indiferent de masina este calda sau rece ?Ori ai facut plecari multe pe gaz direct? 2.Este posibil sa fie probleme la corpul clapeta ,acea garnitura care se afla acolo sa permita intrarea de aer fals . |
ex Dacia Break
1310 Cli
2000 Logan 1,4 Laureat 2005
""Invata din greselile altora ,caci nu poti intr-o viata sa faci toate greselile"" |
drakuxxx |
21 Aug 2015, 07:09
Membru Group: Members Posts: 100 Joined: 8 March 08 |
Aceeasi problema am avut-o si eu. S-a rezolvat cu un reglaj la instalatia de gaz si de atunci nu am mai avut probleme. Nu iti pot spune exact ce s-a reglat insa de atunci a pornit mereu fara probleme.
Zafira
2006, 1.9
cristic1982 |
21 Aug 2015, 09:01
Membru autentic Group: Members Posts: 1.192 Joined: 4 February 11 From: Pitești |
Poti incerca sa rulezi masina pe benzina cu 1-2 min inainte de oprire si sa vezi daca iti mai face probleme a doua zi?
Duster
2010 K9K898 Laureat 4x4
marksman |
21 Aug 2015, 15:14
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.460 Joined: 1 November 04 From: sat |
Sau dimineata, pune contactul de 2-3 ori inainte de a porni efectiv. Daca porneste, ori e pompa de benzina cu probleme, ori se dezamorseaza cumva circuitul de alimentare.
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Charlie Foxtrot
nucu68 |
27 Aug 2015, 06:53
Deci să le iau pe rând.
Whitecar 1. Pornirea am făcut-o doar pe benzină. Am respectat ce scrie la carte. În ultima perioadă am mers mai mult pe benzină. 2. Nu m-am uitat la acea garnitură. Dar motorașul pas cu pas nu poate fi cumva de vină Drakuxx Ce treabă să aibă instalația de gaz atât timp cât pornirea e pe benzină și motorul atunci moare. Dincontră, după ce o pornesc cu ajutorul accelerației, pe benzină merge puțin mai greu, parcă nu trage cum trebuie, iar la trecea pe gaz, merge normal Cristi Interesant, doar că tre să-mi notez undeva să nu uit când ajung aproape de casă Marksman Am făcut și asta. Degeaba Dar bateria nu poate fi și ea una din cauze |
Logan GPL
fuzzzy |
27 Aug 2015, 08:11
Membru autentic Group: Members Posts: 2.080 Joined: 21 February 09 From: BucureSHIT! |
Primul lucru, baga niste benzina proaspata de 98 sau cat mai buna si macar 100km mergi cat mai turat (forja, blana, tare, etc)..
Daca dupa asta iti face fix la fel, mergi la un dealer/ reprezentanta/ service auto si acolo ceri resetarea calculatorului pe benzina.. Asta fiindca simptomele seamana al naibii de bine cu buba majora a gpl-ului pe logan: se merge doar pe gpl mult timp si calculatorul de benzina se deregleaza.. Daca mai ai si alte probleme, deja devine mai complicat si as zice sa mergi la o diagnoza si un service/ mecanic bun, nu sa intrebi pe forum cate in luna si in stele.. p.s.: daca te puneai sa cauti, eu zic ca gaseai fara probleme aceleasi raspunsuri de muuuulte ori raspunse dinainte sa intrebi si tu.. |
reno
clio hb
'02
- X-xXx-XxX "Roata, chiar de-ar fi pătrată, tot se-nvârte, câteodată." - N. Guță
Ca tratament general contra durerilor, recomand Xanax. Ramai cu durerea de p#!@ |
drakuxxx |
27 Aug 2015, 09:18
Subscriu la ceea ce a zis fuzzzy. Instalatia de GPl da peste cap calculatorul de benzina si trebuie resetati parametrii calculatorului precum si reglata instalatia de gaz. Asa mi-au zis si mie cei care mi-au montat instalatia ca nu are nicio treaba instalatia cu pornirea grea, desi pana atunci nu am mai avut probleme. Dupa o scurta reclamatie m-au chemat de urgenta sa imi regleze instalatia de gpl si resetarea parametrilor calculatorului de benzina. Lor le convenea sa vin mereu sa imi reseteze doar parametrii pe benzina pentru ca eram taxat pentru asta, si nu reglau si instalatia gpl.
Cat despre talpa si benzina 98 la mine au fost inutile, nu au rezolvat absolut nimic. |
Zafira
2006, 1.9
27 Aug 2015, 13:34
la mine in 6 ani nu am intimpinat aceasta problema
LAUREATE 1,6 GPL
elm |
28 Aug 2015, 09:09
Biciclist de cursa lunga Group: Members Posts: 205 Joined: 30 July 09 |
Am bănuit eu că instalația de gpl prost reglată dă peste cap și injecția de benzină...
Dacă resetarea parametrilor calculatorului de benzina se face folosind mufa din torpedo, atunci semnalez o curiozitate: instalația de gaz reglată prost dereglează parametrii calculatorului de injectie benzină, dar corectarea parametrilor de injecție gaz corectează și patrametrii de injectie benzină - ceea ce inseamnă că, calculatorul de injectie benzină se auto-corectează / adaptează... Si mie (ca atâtor alții) mi-au pus instalatia de gaz la repezeală de s-a aprins martorul anti-poluare. Ce este curios, că apăruse o functionare anormală pe gaz (la scurte stationari cu motorul pornit si cutia pe liber incepea motorul sa se tureze ca si cum as fi dat sprituri repetate), manifestare care a aparut foarte repede si la mersul pe benzina (unde evident nu mai fusese pina atunci) După reglarea corespunzatoare (doar) a instalatiei GPL anormalitatea s-a manifestat initial foarte rar (atat pe gaz cat si pe benzina) apoi deloc. Si ca sa revin ontopic, cit timp instalatia gpl a lucrat prost reglata, la aceleasi opriri scurte cu motorul pornit daca nu facea ca mai sus, atunci scădea turatia mult sub cea normala de relanti (500 sau chiar mai putin), până aproape de oprirea motorului (care s-a si oprit de câteva ori). Și chestia asta s-a rezolvat cu reglarea corecta a instalatiei gpl, dar o facea numai pe gaz, deci dupa incalzirea minima a motorului. @bygy007: daca cele mai intilnite cauze ale acestei probleme sunt uzura (sau mrdarirea) motorasului pas cu pas din corpul clapeta ori murdarirea cu pilitura de fier a senzorului magnetic de turatie, atunci nu-ti fa probleme, o sa intâmpini problema asta... |
Logan II
2018, Prestige
28 Aug 2015, 10:24
eu am instalatia montata de fabrica , este diferenta mare , senzorul l-am curatat odata nu este greu , venise toamna , era mai frigut afara , si pornea greu la prima cheie dimineata , dupa curatare , eta la fel , s-a dovedit ca era benzina , dupa ce am bagat benzina proaspata a luat-o normal
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 11:02 |
