Sfaturi stropitoare stergator spate Dacia Break, Idei constr.montaj stropitoare spate Dacia Break
uponten |
28 Apr 2016, 09:48
Arhanghel M Group: Members Posts: 56 Joined: 14 April 16 |
1976
- 1-SB-4116 „De la orice om ai întotdeauna de învățat, chiar și când tace.“ De la tine ce invat ?
sebymesteru |
29 Apr 2016, 21:06
Problema e pe unde treci cu furtunasul ala de lichid din masina in haion. La mine furtunasul vine din compartimentul motor si e tras pe sub materialul de pe plafon pana in spate. Acolo iese prin aceeasi gaura prin care ies si firele care duc la stergator,dezaburire si pozitii la numar. Pe acolo ma gandesc ca ai putea sa il duci si tu cumva,pe langa stalpul spate si mai bine monteaza diuza aia cumva intr-un colt ca sa stropeasca o suprafata cat mai mare a lunetei,asemanator cu sistemul original montat de fabrica. Parta naspa e ca iti trebuie o diuza de o oarecare inaltime ca sa poata trece jetul de chederul lunetei. Restul e can-can,din cate vad nu esti habarnist deci te vei descurca. Un rezervor mic de lichid si o pompa atasata le poti pune undeva in partea stanga a portbagajui,e un loc liber pe acolo intre aripa si contraripa mascat e un carton prins cu holzsuruburi.
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
dstdan |
30 Apr 2016, 10:10
Damian Stefan Tolbariu-Dan dst Team Group: Members Posts: 343 Joined: 6 November 13 From: Mures autoservice Team DST Dan |
Furtun de lichid poti pune de perfuzie(medical) sau dai 10 lei si cumperi un set complet (2diuze si furtun aferent) .O pompa de strop gel de la dezmembrari sau una noua de Dacie este 18 lei, iar ca rezervor de lichid, pui unul mai plat(sa nu ocupe loc si sa incapa intre aripa si tabla din stg. spate portbagaj break). Pui un bidon gen balsam de rufe sau detergent lichid, sunt extra plate si nu cilindrice, incap la fix acolo. In capac dai 2gauri una ptr. aer si una sa intre furtunul de absorbtie al pompitei (asta o poti monta tot in acele locasuri fara sa pierzi din volumul portbagajului, si nici nu se vad).
La ext. furtunul il scoti pe unde a zis colegul, iar diuza o poti fixa pe o lamela de tabla inox micuta, ce exte fizata cu 2 mici holsuruburi autoforante, pe stalpul stg. , sus, pe partea laterala a stalpului. Spor. |
Dacia,Renault,VW -
1310, Megan, Tiguan
1997, 2003, 2008
- TAM Mintile luminate discuta idei, mintile mediocre discuta evenimente, mintile reduse discuta oameni!
D.S.T.DAN Team |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th May 2024 - 06:27 |
