Zgomot eliberare ambreaj logan nou(1000 km)
adn_ul |
28 Jul 2010, 16:39
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 28 July 10 |
cotet
2010
bekali |
28 Jul 2010, 19:25
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 19 July 07 |
da asa este. zgomot tehnologic. stai linistit nu e nici o defectiune. eu am 100000 si asa a facut din prima zi.
logan 1,5 dci
ionut L. |
29 Jul 2010, 07:37
Membru autentic Group: Members Posts: 884 Joined: 7 February 05 From: Pitesti |
la mine nu face imediat ci dupa ceva timp de mers, dupa ce se incalzeste bine masina, daca apas ambreiajul dispare zgomotul
Megane 3_1.5 dci 110_2012
***Clio IV 0.9_ 2019 "Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
adn_ul |
30 Jul 2010, 12:36
Dupa ce ajunge temperatura apei la 4 liniute se aude cel mai bine, de la ce a putea fi problema, cei de la service dacia ziceau ca nu e nimic, ideea e ca e enervant zgomotul ala, si nu face la toate cum ziceau ei ar putea fi ceva defect de fabricatie?
Mai astept pareri si de la alti care s-au confruntat cu acea problema. |
cotet
2010
cosmin_h1982 |
30 Jul 2010, 13:34
Membru incepator Group: Members Posts: 54 Joined: 1 July 09 From: Arad |
Zgomotul specific. Este mai pronuntat cand motorul este cald. Face asa din prima zi. Obisnuieste-te
2007 ABS+
- arad
jcdenton |
30 Jul 2010, 13:41
Membru Group: Members Posts: 131 Joined: 1 November 07 From: Bucuresti |
Subscriu, si la mine e la fel (oare asa face toate?)
Logan Laureate
2010
roland |
30 Jul 2010, 13:47
Membru autentic Group: Members Posts: 2.704 Joined: 18 November 04 |
da, "asa face toate".
este topic deschis pe tema asta. e zgomot tehnologic. search. |
71doru |
4 Aug 2010, 14:48
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 12 September 09 |
Nu-ti face probleme, si la mine se aude cand se incalzeste si, pe langa acel zgomot, se mai aude si lantul pompei de ulei, mai ales cand este rece. Am invatat sa disting un zgomot de altul. Lantul pompei de ulei se aude mai tare ascultand langa roata dreapta, ambreiajul langa cea stanga. Niciunul dintre zgomote nu s-a intensificat asa ca de ceva vreme le ignor. Din masina nu le aud.
Logan 1,6 16V Prestige
rayn3 |
6 Aug 2010, 08:39
Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 3 May 07 |
Problema tehnologica...Same here!! La scurt timp dupa ce mi-am cumparat si eu masina, era vara si la un semafor pe E70, dupa ce am scos din viteza, masina mergea la relanti, m-am pomenit cu acel pocanit. Evident ca m-am speriat si am fost la service, plus documentare pe forum. Explicatia este ca toate fac asa. Este o problema la nu stiu ce arc(Valeo) de la discul de ambreiaj. M-as fi asteptat ca la varianta Phase 2, sa fi rezolvat si aceasta problema. Se pare ca nu au prea umblat la motor. M-as mira daca si masinile Renault care sunt echipate cu acelasi motor renault care echipeaza si Loganurile, au aceeasi problema....Am observat ca indeosebi vara, cand este foarte cald, apare acea bataie, ca de diesel, in rest cand e rece afara, chiar daca apa ajunge la 4 linii, cel putin la mine nu apare aceasta problema sau poate zgomotul este mult redus....
2007/1.6 MPI
6 Aug 2010, 11:18
La cam toate masinile se aude mai mult sau mai putin. Insa exista diferentieri de insonorizare...
vlad iancu |
14 Jan 2013, 23:40
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 14 January 13 |
salutare daca pun un ulei mai gros dispare sunetul acesta la cutie? am un logan 1,5 dci si am acel sunet tehnologic...
mcv
- B 86 W L D
MyKe89 |
15 Jan 2013, 01:40
Membru RFG Group: Members Posts: 3.013 Joined: 16 December 07 From: Bucuresti |
Nu. Degeaba pui alt ulei daca nu schimbi discul de ambreiaj.
'23 Honda
CR-V
e:HEV ‘23 Honda NC750XA
robbie_ro |
15 Jan 2013, 09:19
----------------------- Group: Members Posts: 459 Joined: 25 June 07 |
Sunetul nu vine din cutia de viteze, ci de la ambreiaj. Si cum pe acolo nu poti pune ulei...
2007, Laureate Plus
Lostboy |
15 Jan 2013, 09:23
Finding my way! Group: Members Posts: 3.261 Joined: 17 May 06 |
Zgomotul revine chiar dacă ai schimbat discul de ambreiaj. Discul de ambreiaj nu se schimbă exclusiv din cauza zgomotului menționat.
MihaiFlorinMih123 |
26 Jun 2017, 07:49
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 8 June 17 |
Sint mai multe răspunsuri care invocă zgomot tehnologic.De unde ati luat termenul asta pentru ca l-am cautat in dictionare si nu exista,zgomotul tehnologic apare in cadrul procesului tehnologic de fabricatie Acest zgomot tehnologic nu exista la alte modele de masini decit la Dacia si corect e denumit DEFECT DE PROIECTARE SAU FABRICATIE..Si eu am la loganul nou acest ZGOMOT DE FUNCTIONARE .care nu e trecut in certificatul de conformitate si nu ar trebui sa existe.La garantie nu vor sa o faca pt ca e scumpă remedierea si trebuie sa foloseasca materiale de calitate si merge si asa cu materiale proaste ca de aia e asa ieftina ,va vor spune cei de la service-ul de garantie.Zgomotul e de la rulmentii cutiei de viteze care fac joc dupa f putini km de functionare.Cutii de viteze proaste sau refuzate la export eventual reparație si vîndute in RomaniamDe obicei produsele cumpărate in Romania nu au aceeasi calitate cu produsele similare vîndute in Europa.Dacia daca o cumpărați din Germania nu are aceasta defecțiune. (Zgomot tehnologic)
Dacia logan MCV
MCV 1,2 16 VALVE 75 CP
2016 , 1,2 16 VALVE 75cp
robbie_ro |
26 Jun 2017, 15:00
Eu am scapat de acel zgomot dupa inlocuirea kitului de ambreiaj. Deci nu era din cutie (cel putin in cazul meu).
2007, Laureate Plus
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 02:36 |
