Probleme electrice leduri ceasuri de bord, Ledurile iluminare bord stinse/aprinse
deremtiu8 |
1 Nov 2018, 10:55
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 30 October 18 |
- PH09FBC
1 Nov 2018, 11:44
masa intre baterie si caroserie exita ferm? ar mai trebui sa fie o masa intre ceasuri si bord mai multe fire daca nu ma isel ptinse pe acea teava din bord sau poate chiar intrerupt vre-un traseu la ceasuri
This post has been edited by bygy007: 1 Nov 2018, 11:58 |
LAUREATE 1,6 GPL
deremtiu8 |
1 Nov 2018, 11:54
Da,exista,a fost desfacuta curatata si montata la loc.Precizez ca indiferent de consum curent cele 2 cabluri de masa nu se incalzesc deloc.Masina porneste la prima cheie.Acum sunt la serviciu dar cand ajung acasa o sa desfac iar ceasurile si sa verific +12 pe pinul 10 si 11.Daca e tensiune atunci ramane doar sa fie de pe placa electronica.
- PH09FBC
1 Nov 2018, 12:34
am editat postarea de mai sus
uite schema pinii 2-8-4 de la tabloul de bord sint masa Attached thumbnail(s) F_r__titlu.jpg ( Size: 241.36k ) Number of downloads: 193 |
LAUREATE 1,6 GPL
deremtiu8 |
1 Nov 2018, 13:08
Am verificat si masa ceasurilor,este undeva prinsa de o bara in partea dreapta,multumesc mult de schema,o sa ma ajute sa identific mai usor.Deci nu doar pinul 7 din mufa neagra e masa?Sau din schema asta numarul nu corespunde cu mufa de 24 de pini neagra?
Pinii mufelor: Conectori tablou de bord Logan CONECTOR (cu 24 pini Gri) 1 Neutilizat 2 Neutilizat 3 Martor luminos inhibare airbag pasager 4 Neutilizat 5 Neutilizat 6 Neutilizat 7 Neutilizat 8 Neutilizat 9 Neutilizat 10 Neutilizat 11 Neutilizat 12 Martor luminos usa deschisa 13 Masa (fara ABS)/Martor luminos defect repartitor electronic de frânare (cu ABS) 14 Neutilizat 15 Neutilizat 16 Masa (fara ABS)/Martor luminos defect ABS (cu ABS) 17 Neutilizat 18 Neutilizat 19 Semnal info consum carburant 20 Neutilizat 21 Neutilizat 22 Neutilizat 23 Neutilizat 24 Neutilizat CONECTOR (cu 24 pini Negru) 1 Comanda martor luminos antidemaraj 2 Martor luminos temperatura apa 3 Neutilizat 4 Martor luminos defect depoluare 5 Martor luminos lumini de ceata spate 6 Martor luminos lumini de ceata fata 7 Masa 8 Semnal - joja carburant 9 Alimentare + baterie 10 Alimentare dupa contact 11 Alimentare + lumini de pozitie 12 Semnal + temperatura apa 13 Martor luminos încarcare baterie 14 Martor luminos presiune ulei 15 Martor luminos semnalizator de directie 16 Martor luminos frâna de mâna +nivel de lichid 17 Martor luminos luneta spate cu dezghetare 18 Martor luminos lumini de drum 19 Martor luminos lumini de întâlnire 20 Martor luminos defect airbag 21 Semnal turometru 22 Semnal viteza vehicul 23 Comanda derulare (Calculator de bord) 24 Semnal + nivel de carburant Masa 7 este ok legata deoarece acele merg si LCD-ul merge dar fara leduri.deci problema ar fi ori pe placa,ori pinul 9,10,11 Masa 7 este pe o alta schema notata cu NC(masa electronica stalp fata stanga) Stiti cumva unde se gaseste aceasta legatura de masa? 1 Nov 2018, 21:47: LE, S-a rezolvat,era o problema de pe placa (o traversare de contacte nelipita bine).Am legat legat la un incarcatir nokia placa de ceasuri si am aplicat presiune pe benzile de traversare contacte.pana la urma au pornit ledurile. This post has been edited by deremtiu8: 1 Nov 2018, 21:47 |
- PH09FBC
Remus66 |
6 Nov 2018, 07:02
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 25 September 04 |
Salut deremtiu8, am un amic cu aceeasi problema, se sting aleator led-urile afisajului si ale ceasurilor.
Am alimentat in casa bordul, am ciocanit placa si nu reusesc sa gasesc unde este intrerupt vreun traseu. Deodata cu placa alimentata, led-urile in cauza s-au aprins, fara sa fac nimic si nu am reusit sa le mai sting. Pusa placa pe masina au inceput sa clipeasca iarasi. Ai putea sa imi indici mai exact, care anume traseu/travesare de contacte era intrerupt/intrerupta la tine? This post has been edited by Remus66: 6 Nov 2018, 09:59 |
Volkswagen Golf 4
Pacific Variant
- B-71-KPD Cu un nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat; dar duci o lupta colosala, cu prostul care are scoala!
6 Nov 2018, 10:40
daca zici ca in casa merge , vezi comectorii firele....
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 22:29 |
