Ford Mondeo si Mazda 3, sau Zoom Zoom si Balena ...... Rouge
madhorsefuzzy |
17 Sep 2019, 12:27
#1411
Membru Group: Members Posts: 4.191 Joined: 9 May 05 From: Bucuresti |
Laguna Grandtour
2011 4Control 2.0dci
cj98czh |
17 Sep 2019, 12:38
#1412
Membru de la Cluj ... Group: Moderatori Posts: 22.844 Joined: 27 March 06 From: Cluj-Napoca |
mah in atatia ani ... vreo 7 de cand am cabana ... inca nu am avut "onoarea" sa trec prin apa ... drumul si podurile sunt intretinute exemplar pt ca au nevoie de ele camioanele de lemne .... sus se taie in draci .. o singura data am mai mers prin zapada mare ... ca nu au apucat sa bage plugul ... acuma cum o sa fie ... de tura asta am mers singur in masina, consoarta si juniorul au venit ulterior cu niste prieteni .... si atunci daca tot am fost singur am cam abuzat de masina ... de aici si duscurile probabil mult mai calde decat la un drum normal ..
This post has been edited by cj98czh: 17 Sep 2019, 12:40 |
Ford Mondeo
Titanium, bi-turbata, 2018
/ Mazda 3 , 2018
silvanu96 |
18 Sep 2019, 08:22
#1413
Membru autentic Group: Members Posts: 1.798 Joined: 21 April 15 From: Ploiesti |
ahaaaa , pai asa trebuia sa incepi...
Megane 3
2009 Hatch 1.5 dCI 78kw
- PH__CSR Duster Laureate 2016, 1.5dci 4wd.
Flatron |
18 Sep 2019, 10:42
#1414
Membru Group: Members Posts: 551 Joined: 10 September 15 |
A spus din prima, n-ai citit atent.
Megane GT
2018 205CP
cj98czh |
30 Sep 2019, 10:23
#1415
Clio a inceput sa aiba iar mers in suturi la turatie constanta ... FMM ... deci update-ul de soft nu a rezolvat problema decat pe o perioada scurta ... acuma parca face mai tare decat inainte ... pe tester .. totul este ok ...
Ford Mondeo
/ Mazda 3 , 2018
psychoo |
30 Sep 2019, 10:27
#1416
Membru Group: Members Posts: 3.412 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
As banui problema de aprindere
Focus
4x4 |
30 Sep 2019, 10:36
#1417
Übermensch Group: Members Posts: 3.394 Joined: 24 March 07 |
Date jos bujiile si inspectate musai
W
S
S Attere Dominatum!
bogdan_dsn |
30 Sep 2019, 10:38
#1418
Membru autentic Group: Members Posts: 730 Joined: 14 September 07 From: Cluj-Napoca |
Si eu am aceeasi problema de cand am luat masina in 2014. Cei de la Dacia au zis ca "asa face toate" si update de soft nu exista cica. Am observat ca face doar in diminetile cand afara e mai multa umezeala in aer, dar dupa ce se incalzeste putin nu mai face. Cand afara e foarte cald sau -10 grade de exemplu nu face nici o figura.
Kia
Ceed SW 1.4 TGDI
2020
cj98czh |
30 Sep 2019, 10:40
#1419
asta face tot timpul indiferent de temperatura .. dupa ce s-a incalzit motorul ... daca este compresorul pornit se simte si mai tare ... totul este in jurul plajei de turatie 2800-4000 rpm ... daca mergi constant .. daca accelerezi dispare orice simptom ..
Ciudat ca dupa update-ul de soft nu a mai avut nici o treaba, a mers cum trebuie o luna de zile ... benzina este intre jumatate si un sfert .. deci nu este nici de acolo ... ca daca era problema cu ea facea la cativa zeci de km dupa alimenatare .. maxim .. deci altceva o supara .. o sa o duc la baieti .. incepem cu un schimb de bujii ... ceva recomandari pt. motorul asta? This post has been edited by cj98czh: 30 Sep 2019, 10:47 |
Ford Mondeo
/ Mazda 3 , 2018
bogdan_dsn |
30 Sep 2019, 11:01
#1420
Din fabrica vin cu NGK iridium daca bine tine minte de cand le-am schimbat anul trecut la reprezentanta.
Kia
Ceed SW 1.4 TGDI
2020
YRX |
30 Sep 2019, 11:13
#1421
Membru autentic Group: Members Posts: 4.712 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Ia du-te intai sa-i dea un reset adaptivi. Daca a mers bine dupa update, ceva si-a modificat valoarea si a dus-o tot acolo. E mers stabilizat, reglaj in bucla inchisa, unde ia in calcul toate rahaturile de ltft stft, sonde lambda.
2005 Ambition 1.6 MPI
R19/16v |
30 Sep 2019, 11:17
#1422
Oldschool Member Group: Moderatori Posts: 13.793 Joined: 2 December 04 From: Ploiesti |
Eu am schimbat un injector pe tema asta.
DS
5H
IulianSVA |
30 Sep 2019, 11:20
#1423
Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 7 June 17 |
Sandero are 1600 de km si tot asa face. Si la pornire, pe loc daca accelerez da in nas. Daca plec cu ea nu mai are nimic. Normal.. la servis ,,asa face toate". ii trece dupa cativa km sau zeci de km . Cateodata face doar faza de la pornire, si apoi merge frumos indiferent de imprejurari.
Kia //Dacia
Niro 1.6 Hev Emotion //Sandero Stepway 0.9 tce
2019 // 2019
MuciX |
30 Sep 2019, 12:06
#1424
Pai sunt 2 cai - alimentare sau admisie aer.
Alimentare de verificat in primul rand adaptivii, cum zicea IRONICK, dupa aia, in ordinea pretului, pompa de benzina, injectoare, etc. Admisie ar putea sa fie aer fals pe undeva. Inainte de a reseta adaptivii, as face si o verificare in mers, sa vezi ce corectii face. |
cj98czh |
30 Sep 2019, 12:10
#1425
cred ca o mai las o vreme sa se sature consoarta .... poate isi da acordul sa o vand ... asa scap de probleme 100% ... oricat de mult nu mi-a placut Passatul ... dar parca imi pare rau ca l-am dat si am luat cotetul asta ... ala nu a vazut atata service in 155k cat a vazut asta pana la 30k ...
This post has been edited by cj98czh: 30 Sep 2019, 12:13 |
Ford Mondeo
/ Mazda 3 , 2018
Bwwlan |
30 Sep 2019, 12:21
#1426
Membru autentic Group: Members Posts: 1.599 Joined: 16 September 09 From: .de, ex Cluj |
Ia bre un Twingo de-ala cu motor de 100 CP, e masina ideala pentru oras: o parchezi peste tot, inclusiv unde nu incape Clio, e la juma' de bani, asigurarea e mai ieftina, e mai multa tehnica decat electronica, pe Calea Truzii sau pe Frunzisului innsus dai fum la masinile de sport "consacrate" si ai, per global, mult mai putine batai de cap.
VW
Golf Sportsvan
2017 1.4 TSI 150CP DSG Comfortline "Să gândești e dificil, de aceea majoritatea oamenilor doar judecă."
C.G.Jung |
cj98czh |
30 Sep 2019, 12:23
#1427
cred ca masina cu romb in bot .... nu 100% in viitor ..
Ford Mondeo
/ Mazda 3 , 2018
Bicicleta galbena |
30 Sep 2019, 12:25
#1428
Sunt nembru, domnule! Group: Members Posts: 2.063 Joined: 29 January 13 From: Bucuresti |
Japoneza scrie pe tine.
Peugeot
407 1.8 16v
2005 , ex-Dacia Solenza 1.4 Mpi 2003 ____________________________
wolfin |
30 Sep 2019, 12:28
#1429
n-am gasit cu dacia Group: Members Posts: 7.896 Joined: 2 December 05 From: Bucuresti |
Ca alea or fi fete mari.
pegas
3120
b06fcn |
30 Sep 2019, 12:30
#1430
DOCTOR Group: Members Posts: 5.720 Joined: 27 February 05 From: Bucuresti/Galati |
Yaris Hybrid...
21
1.9dT, 1989
- B 06 FCN MB C 220d 4MATIC
Renault 21 Turbo Renault Megane 1.9 dCi Opel Corsa 1.3 CDTI Toyota Avensis 2.0 D4D Lada 1200 Aro 10.4 4x4 |
cj98czh |
30 Sep 2019, 12:34
#1431
urata ... consoarta este fan masini mari ... nu stiu ce i s-a pus pata pe Clio .... aa ba da ... era rosie, cu bord rosu si cu scaune cu rosu ... asta a fost criteriul ..
This post has been edited by cj98czh: 30 Sep 2019, 12:35 |
Ford Mondeo
/ Mazda 3 , 2018
AndreiMR |
30 Sep 2019, 12:39
#1432
Membru alfist Group: Members Posts: 3.820 Joined: 15 January 09 From: Pitesti |
Eh, daca rosu e criteriul, si masina trebuie sa fie mare, o Mazda e ideala. Si rosie, si fiabila, si mai mare decat Clio. Un CX-5 pe benzina, rosu Soul, si n-ai nicio problema
This post has been edited by AndreiMR: 30 Sep 2019, 12:39 |
2018
Mazda 3 G120
Challenge 2015 Land Rover Discovery Sport TD4 SE
2008 Mazda 2 TE EX: Clio III dci Dynamique/Mazda CX-7 Revolution/ Alfa Romeo 159 2.4 jtdm |
cj98czh |
30 Sep 2019, 12:40
#1433
nu ii plac SUV-urile ... problema nu este simpla ca nu este de acord sa o dam ... inca ... si o sa fie si mai complicata daca o sa fie cazul sa gasim ceva ...
Ford Mondeo
/ Mazda 3 , 2018
wolfin |
30 Sep 2019, 12:44
#1434
cx 5...27 k mda...
ignis rosu This post has been edited by wolfin: 30 Sep 2019, 12:47 Attached thumbnail(s) Ignis_accessories_interior_styling_kit.jpg ( Size: 156.23k ) Number of downloads: 193 |
pegas
3120
R19/16v |
30 Sep 2019, 12:45
#1435
DS5 FTW!
DS
5H
wolfin |
30 Sep 2019, 12:48
#1436
sau un passat 2015-17
eu ma opresc aici This post has been edited by wolfin: 30 Sep 2019, 12:50 |
pegas
3120
R19/16v |
30 Sep 2019, 12:51
#1437
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=280048357
Arata-i interiorul asta si in weekend te trimite in jermanea ) |
DS
5H
dandobre |
30 Sep 2019, 12:54
#1438
Membru autentic Group: Members Posts: 3.117 Joined: 3 August 12 From: Ilfov |
Avion...
Ford, Suzuki
Focus 3 combi, SxCross
2016, 2018
wolfin |
30 Sep 2019, 12:55
#1439
Orgasmice scaunele
pegas
3120
YRX |
30 Sep 2019, 13:00
#1440
Care o luasi ma asa repede pe aia de pe mobile, macar ce masina era?
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th April 2024 - 19:53 |
