Dacia Logan 1.4 MPI LPG injector benzina defect?, Presiunea din rampa injectoarelor scade constant
daniRvd |
5 Oct 2020, 19:03
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 29 July 20 |
Lord Hades |
5 Oct 2020, 20:10
Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov |
Nu iti curge in admisie, mai degrabă scapa pompa presiunea înapoi în rezervor.
Daca ai avea probleme la injecție, ar trebui să primești eroare de la OBD. Cand pui contact, cat de repede creste presiunea? Pompa se activează aproape instant, iar 3 bari e o presiune relativ ușor de atins. Daca zic prostii, sa ma corecteze cine e mai știutor. |
OOOO
A3
5 Oct 2020, 22:56
La 1.4 mpi erorile OBD apar tarziu, la probleme serioase.
Fiind 1.4 mpi presupun ca e un sh la care nu stii ce a facut anteriorul proprietar. Eu as verifica (de fapt schimba) pompa de benzina cu totul si as verifica daca nu a schimbat vreo sonda lambda pentru a merge bine pe GPL (desi putin probabil, ca la pornire nu se citeste sonda lambda, e in bucla deschisa injectia, dar nu se stie). As reseta corectiile de imbogatire pe benzina (nu cred ca va avea influenta, dar ca sa fiu sigur). M-as uita la fire si conectori, sa nu fie o masa deficitara. As face o procedura de curatare a injectoarelor (eu as face-o cu suflare pe invers cu aer, dar ma indoiesc ca o fac asa aia prin service). De calculator nu m-as atinge. Ala e ultimul care se defecteaza (doar daca nu a fost chip-tunata de precedentul proprietar si atunci oare o problema cu tabela de relanti) |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th May 2024 - 21:01 |
