Problema ABS + martor frana de mana aprins
Andrei12345678 |
2 Jan 2019, 11:30
Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 17 March 18 |
Kangoo
1.9d F8Q-P6
- GR 07 MAI
nik1965 |
2 Jan 2019, 11:59
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 17 June 05 |
De la rulment.
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
Andrei12345678 |
2 Jan 2019, 12:05
Pai e un rulment nou, de ce sa fie de la el?
Kangoo
1.9d F8Q-P6
- GR 07 MAI
robbie_ro |
2 Jan 2019, 13:09
----------------------- Group: Members Posts: 459 Joined: 25 June 07 |
Pentru ca nu e compatibil. Pe rulment se afla o coroana magnetica utilizata de sistemul ABS pentru a citi informații despre viteza de rotație a rotii. Rulmentul nou nu oferă același număr de impulsuri/rotație și de aici eroarea din bord.
2007, Laureate Plus
Andrei12345678 |
2 Jan 2019, 18:17
Pai si ce rulment sa iau?
Kangoo
1.9d F8Q-P6
- GR 07 MAI
nik1965 |
2 Jan 2019, 22:05
Ai doua optiuni:
-fie il schimbi din nou dar consulti o carte service corespunzatozre cu modelul tau de auto (cred ca sunt doua coduri diferite de rulmenti) -ori il schimbi si la roata cealalta cu unu identic .... tu alegi ..... |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
3 Jan 2019, 11:43
fan Dacia Group: Members Posts: 19.912 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
mmm , trebuie schimbat doar asta, ca daca pune si la roata ailalata fata o sa aiba 2 roti fata la 85 la ora si 2 roti spat la 90 la ora si iar nu e bine. Au fost 2 tipuri de rulment cu 44 sau 48 d epoli daca tin bine minte, functie de anul de fabricatie. search poe forum ca gasesti.
This post has been edited by einstein1984: 3 Jan 2019, 11:43 |
user123 |
3 Jan 2019, 12:53
Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 |
Geniu are dreptate, sunt 2 tipuri de rulment.... Dar mai e un aspect, nementionat aici.....daca iti monteaza rulmentul invers, cu coroana magnetica - nu o mai citeste senzorul chiar daca are nr de poli corect..... Fata care are coroana magnetica o descoperi usor cu o surubelnita, o apropii de rulment si daca o atrage atunci ai gasito.... |
Andrei12345678 |
3 Jan 2019, 19:20
Am aflat , pana in anul 2007 la logan cu abs trebuie rulment cu 44 poli, dupa 2007 trebuie rulment cu 48 poli la cel cu abs. O sa schimb rulmentul dupa dreapta , probabil am luat cu 44 de poli ca nu am stiut.
Kangoo
1.9d F8Q-P6
- GR 07 MAI
nik1965 |
3 Jan 2019, 21:46
Daca pe fiecare punte (fata/spate) rulmentii sunt identici nu conteaza daca au numar diferiti de poli.
ABS-ul se dezactiveaza daca vede diferente mari de viteza intre rotile aceleiasi punti pe o anumita perioada. ... eu asa stiu ... |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
RazvanF |
4 Jan 2019, 07:18
Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 |
Numarul de poli ii zice calculatorului cat de repede se invarte roata. Daca o roata trimite o informatie si alta roata trimite alta informatie se intampla ce scrie in postul 1.
Aceeiasi problema o pot avea masinile care sunt echipate cu inel de abs. Vezi pe forumul Renault ca vei gasi useri care au avut problema asta. Sunt curios ce se poate intampla la o masina cu asr in aceasta situatie. |
Logan MCV Stepway X52
4 Jan 2019, 08:19
QUOTE(nik1965 @ 3 Jan 2019, 22:46) Daca pe fiecare punte (fata/spate) rulmentii sunt identici nu conteaza daca au numar diferiti de poli. ABS-ul se dezactiveaza daca vede diferente mari de viteza intre rotile aceleiasi punti pe o anumita perioada. ... eu asa stiu ... pai pune tu roti mai mici pe spate decat pe fata si ne anunti daca nu se aprinde martorul abs |
Andrei12345678 |
5 Jan 2019, 20:02
Am dat comanda de un rulment cu 48 poli, o sa il returnez daca tot se aprinde. Mie mi se aprinde decat martorul de la frana de mana nu si cel de ABS doar ca dupa 80 90km/h cand se aprinde nu mai functioneaza ABS-ul.
Kangoo
1.9d F8Q-P6
- GR 07 MAI
Andrei12345678 |
8 Jan 2019, 15:16
S-a rezolvat dupa schimbarea rulmentulul ,multumesc de ajutor.
Kangoo
1.9d F8Q-P6
- GR 07 MAI
Gabrielpet |
17 May 2022, 13:37
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 4 July 18 |
Buna ziua. Am o intrebare legata de abs, este aprins becul + becul de la esp + becul de la zig xag + becul de la presiune roti, bineinteles abs-ul nu functioneaza. Mentionez ca nu mai am garantie si masina este Logan MCV 2 0,9 tce gpl 2018. Cam ce ar fii de facut?
Becurile s-au aprins dimineata la pornire. |
Logan MCV
2018 https://###/###
17 May 2022, 14:11
pai intai un diagnostic sa vezi care e problema. Sau dechizi capota si te uiti la locul abs sa vezi sa nu fii ros vreun soarece cabluri
Gabrielpet |
17 May 2022, 14:27
Am pus laptopul cu softul ddt4all si iata surpriza: conform soft roata dreapta fata:
655,35 km/h celelalte 0 km/h. Este numai senzorul abs de vina sau nu stiu ce rulment cum am citit pe aici. Attached thumbnail(s) PXL_20220514_173223235.jpg ( Size: 4.47mb ) Number of downloads: 71 |
Logan MCV
alfabit |
17 May 2022, 16:09
Membru autentic Group: Members Posts: 447 Joined: 26 September 09 |
Senzor ABS roata dreapta față sau cablaj alterat ( CC sau CO )
ddt4all e bun pentru setări dar pentru defecte ( coduri DF xxx ) să priceapă și mecanicii fără scoală profesională trebuie diagnoză CLiP care arată defecțiunile pe componente așa ca pentru proști (pardon, needucați ). |
patru cilindri
201x
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 18:24 |
