Indicatoare Apa-Ulei, Cum se monteaza?
ocnareasa |
6 Dec 2008, 09:57
Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 21 September 08 |
1983
6 Dec 2008, 11:42
in primul rind iti trebuie sonda , nu poti pune 2 ceasuri pe o sonda , la apa iti trebuie un capac(la chiulasa ) cu 2 gauri , iar la ulei un T
This post has been edited by bygy007: 6 Dec 2008, 11:43 Attached thumbnail(s) ceasuri.JPG ( Size: 95.33k ) Number of downloads: 702 |
LAUREATE 1,6 GPL
pavel_daniel |
6 Dec 2008, 20:04
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 16 January 08 |
Ce tot postati schema aia de doi bani din care nu poti intelege nimic.Daca tot lasi impresia ca le sti pe toate explica-i omului ce si cum nu posta chestii din astea slabe.
Fiecare aparat are cate trei borne.Daca intorci aparatul cu bornele spre tine,legaturile sunt urmatoarele: borna din stanga este plusul(se leaga pe contact;poti face legatura de la rigleta dreapta de sub bord),borna din mijloc este masa( are pe ea un inel galben;o recunosti usor) ,borna din dreapta se leaga la sonda respectiva(daca e sonda de ulei legi firul la manometrul de ulei,daca e de apa legi firul la sonda de apa.Sonda de apa pentru aparat are marcata pe ea un grup de cifre si 12V.Sonda de bec are marcata pe ea temperatura la care se aprinde becul respectiv 108 grade celsius. Sa legi si becul de iluminare.Succes |
trabant
601
1970
- sj-02 jan
Mr_Devil83 |
6 Dec 2008, 20:11
Membru autentic Group: Members Posts: 2.254 Joined: 14 June 08 |
Schema aia din care "nu poti intelege nimic" este realizata corect si daca ai cunostinte de fizica elementara, clasa a 6-a (presupun ca trebuie macar sa ai 13 ani daca vrei sa lucrezi la o dacie) ar trebui sa intelegi ce e in ea.
Sincer chiar nu inteleg de ce te iei de bygy007 cand el incearca sa ajute "pro bono" pe cineva care nu stie exact cum se leaga niste indicatoare. Cred ca totusi faptul ca a stat sa deseneze schema aia in paint ca sa o poata posta e ceva demn de putin respect. |
1300 / SUPERNOVA EUROPA
1984 / 2002
6 Dec 2008, 21:41
QUOTE(Mr_Devil83 @ 6 Dec 2008, 20:11) Schema aia din care "nu poti intelege nimic" este realizata corect si daca ai cunostinte de fizica elementara, clasa a 6-a (presupun ca trebuie macar sa ai 13 ani daca vrei sa lucrezi la o dacie) ar trebui sa intelegi ce e in ea. Sincer chiar nu inteleg de ce te iei de bygy007 cand el incearca sa ajute "pro bono" pe cineva care nu stie exact cum se leaga niste indicatoare. Cred ca totusi faptul ca a stat sa deseneze schema aia in paint ca sa o poata posta e ceva demn de putin respect. stai linistit ca nu m-am suparat dar din cite stiu trabantul nu are sonda de ulei si apa , schema o aveam facuta mai demult daca se cauta pe forum gasea mai multe explicatii , si oricum FIZICA cade cam greu la stomac unora This post has been edited by bygy007: 6 Dec 2008, 21:49 |
LAUREATE 1,6 GPL
slaiciprian |
6 Dec 2008, 21:46
Membru Group: Members Posts: 872 Joined: 13 October 07 From: Botosani |
QUOTE(pavel_daniel @ 6 Dec 2008, 20:04) Ce tot postati schema aia de doi bani din care nu poti intelege nimic.Daca tot lasi impresia ca le sti pe toate explica-i omului ce si cum nu posta chestii din astea slabe. Fiecare aparat are cate trei borne.Daca intorci aparatul cu bornele spre tine,legaturile sunt urmatoarele: borna din stanga este plusul(se leaga pe contact;poti face legatura de la rigleta dreapta de sub bord),borna din mijloc este masa( are pe ea un inel galben;o recunosti usor) ,borna din dreapta se leaga la sonda respectiva(daca e sonda de ulei legi firul la manometrul de ulei,daca e de apa legi firul la sonda de apa.Sonda de apa pentru aparat are marcata pe ea un grup de cifre si 12V.Sonda de bec are marcata pe ea temperatura la care se aprinde becul respectiv 108 grade celsius. Sa legi si becul de iluminare.Succes totusi, e mult mai simplu asa decat din schema... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 02:02 |
