Logan 1.6 16v, Rateuri pe benzină, accelerării cu întreruperi
Kyki78 |
1 Jul 2020, 18:19
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 28 May 20 |
Berlină /2008/1.6 16v/laureat
xmisterx |
1 Jul 2020, 21:32
Membru autentic Group: Members Posts: 1.662 Joined: 12 October 17 From: Brasov |
Ce sa ''resoftat'' la ea?
Laguna 2
2003 Privilege 1.9 dci 120 hp Clio life evo 2019 0.9 75 HP
Logan80 |
1 Jul 2020, 23:30
Membru incepator Group: Validating Posts: 82 Joined: 7 May 20 |
De ce ai pus aiurea aditiv 2+2?
Iti trebuie alt ecu cu immo off, care are softul original. |
Logan Ambition
2005 1.6mpi
Kyki78 |
5 Jul 2020, 10:52
Am scuimbat sonda lambda 1 pentru că în timpul mersului pe benzină mirosea a gaze nearse în mașină iar pe gaz se prea când opream la semafor co ac pornit. Problema cu gazele s-a reglat la fel și cu consumul la fel și cu opritul la semafor cu ac porni pe gaz. 2+2 aditiv am pus ca să curăț injectoarele, dar se pare că nu am reușit. Tot la un service de curățat injectoare cu ultrasunete tre să ajung.
5 Jul 2020, 10:58: În legătură cu softul. 7102 cei la care am fost au spus că aveam un amestec bogat în carburant și i-au dat setările din fabrică și mi-au recomandat să fac un test de pompă de benzină întrucât nu se accelerează pe benzină. Are laguri în accelerație iar în mers dă serios în nas la schimbarea în treapta a 2 a. Voi curăță și injectoarele și senzorul de pe volantă și voi reveni cu un post. This post has been edited by Kyki78: 5 Jul 2020, 10:58 |
Logan80 |
5 Jul 2020, 11:11
Schimba bujiile, pune cele oe dacia 1 electrod.
Logan Ambition
2005 1.6mpi
Kyki78 |
5 Jul 2020, 11:47
Am schimbat bujiile am pus bheru cu un electrod dar mergeau mai prost decât cele pe care le aveam pe mașină ngk cu 2 electrozi.
5 Jul 2020, 11:54: Cu bujii ngk și cu sondă lambda 1 schimbată nu mai dă rateuri a accelerării. Dacă merg constant peste 2500 de ture merge bine liniar permite chiar accelerării ușoare către 3000 3500 de ture iar consumul pe comp de bord scade. Ieri am mers doar prin oraș pe ploaie vreo 20 km iar consumul a scăzut de la 16 17% la 13 %. This post has been edited by Kyki78: 5 Jul 2020, 11:54 |
Logan80 |
5 Jul 2020, 12:20
La Logan niciodata nu a mers bine cu ngk. Pune denso iridium 1 electrod.
Logan Ambition
2005 1.6mpi
Kyki78 |
5 Jul 2020, 13:26
Bujiile nu explică laguri le din accelerație și subturaarea la relanti și pornirea greoaie dimineața. Mă gândesc la 2 cauze: motoraș pompă benzină ( nu mai dă 3.5 bari) unul sau mai multe injectoare nu pulverizează benzină câtă trebuie.
5 Jul 2020, 13:33: Pe gaz are forță trage bine. Problema pe circuitul de alimentare cu benzină pompă injectoare amestec. De amestec răspunde sonda lamda1 pe care am schimbat-o, voi curăță injectoarele, și în ultimă instanță schimb motoraș pompă. Ce părere aveți? Știți un service de curățat injectoare în București? This post has been edited by Kyki78: 5 Jul 2020, 13:33 |
Logan80 |
5 Jul 2020, 13:34
Ba chiar explica, ngk varza.
Daca tu habar nu ai, este alta treaba. Bafta |
Logan Ambition
2005 1.6mpi
Kyki78 |
5 Jul 2020, 13:57
Nu mă înțelege greșit le pot schimba foarte repede dar nu cred că voi rezolva problema, logic vorbind. Până acum mașina a funcționat perfect cu ngk, le-am schimbat cu bheru pentru că am considerat că au mers destul 25000 km. Erau cărămizii și nu era tocit electrod ul. Am pus bheru am cu un electrod reglat cu lera la 9 mm și funcționau mai prost ca ngk. Voi încerca și denso cu iridium
pistritu |
5 Jul 2020, 14:13
Membru autentic Group: Members Posts: 520 Joined: 8 May 14 |
Logic vorbind esti praf, rupt in cur n-ai bani sa schimbi bujiile proaste si vii aici sa te plangi aiurea pe forum
Bujii bune https://www.epiesa.ro/bujie-denso-ik20tt-ideps-147317831.htm This post has been edited by pistritu: 5 Jul 2020, 14:15 |
-- Gil26 este bolnav psihic
Kyki78 |
5 Jul 2020, 14:44
Cei drept apreciez "solidaritatea" și expresiile pline de conținut jignitor. Mulțumesc celor doi ingineri care mi-au răspuns că sunt praf și rupt în cur fără a susține cu argumente sfatul lor de a cumpăra bujii de 55 lei bucata. Precizez că nu fac raliu. O zi bună domnilor ingineri.
psychoo |
5 Jul 2020, 15:53
Membru Group: Members Posts: 3.413 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
La benzina poti sa iti cureti singur injectoarele. Iei un spray de curatat carburatoare, ii dai jos capul de pulverizare si teava de plastic o puibpe gaura de alimentare a injectorului. Apesi ca sa fie sub presiune si alimentezi injectorul de pe baterie cate 2-3 secunde cu tot atata pauza pana iese pulverizat frumos pe toate duzele.
Am facut de 2 ori la solenza cu succes. Grija doar sa nu ciupesti oringurile la remontare |
Focus
Kyki78 |
5 Jul 2020, 16:17
Am văzut un clip pe YouTube postat de un băiat care arăta cum curăță injectoarele exact spui tu numai că el folosea o seringă în care introducea injectorul iar prin cealaltă parte punea spreiul de curățat carburatoare
https://youtu.be/RgfcghsAjG8 https://youtu.be/RgfcghsAjG8 5 Jul 2020, 16:23: Întrebarea e, dacă sunt calaminate, acea substanță din sprei elimină calamina? This post has been edited by Kyki78: 5 Jul 2020, 16:23 |
Kyki78 |
10 Jul 2020, 09:39
Problemă rezolvată prin înlocuirea pompei de benzină
10 Jul 2020, 10:38
fan Dacia Group: Members Posts: 19.907 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
sorin1983 |
11 Jul 2020, 20:29
Membru autentic Group: Members Posts: 5.587 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
cati km avea masina ca sunt curios de treaba cu pompa de benzina...
ngk si mie mi se par printre cele mai ok. |
Megane1-
psychoo |
11 Jul 2020, 20:33
Poate omul a luat cu distanta prea mica la electrod si avea scanteia prea slaba, poate avea bobina crapata, poate fisele scapau la masa, poate erau contrafacute, etc
Cert e ca pe forum si.a expus experienta cu un brand bazat pe cunostintele sale, iar altii pot fi tentati sa il creada. Asta e blestemul forumurilor din pacate. Si eu la solenza am folosit doar ngk cu element central de cupru de care am fost foarte multumit |
Focus
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 21:47 |
