Defect foarte greu constatabil
leonardus |
13 Jan 2017, 15:05
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 3 July 16 |
Logan 1.5
Adrian Frigo |
13 Jan 2017, 16:05
Membru cu o tigaie de dacie Group: Members Posts: 2.031 Joined: 4 February 15 From: Undeva,pe dreapta |
QUOTE(leonardus @ 13 Jan 2017, 16:05) ...nici aia de la service (autorizat si foarte modern, cu meseriasi buni) n-au stiut ce are. Ăștia numai meseriași buni nu sunt! Posibil vreun contact imperfect în cutia cu siguranțe,mufă/cablu oxidat...pot fi foarte multe cauze!S-a pus testerul pe ea? This post has been edited by Adrian Frigo: 13 Jan 2017, 16:07 |
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
MyKe89 |
13 Jan 2017, 16:26
Membru RFG Group: Members Posts: 3.013 Joined: 16 December 07 From: Bucuresti |
Cablu de masă? Contact (parte electrică)?
'23 Honda
CR-V
e:HEV ‘23 Honda NC750XA
leonardus |
13 Jan 2017, 17:16
Ce cablu de masa/contact mentionezi ?
Logan 1.5
Adrian Frigo |
13 Jan 2017, 17:49
Cablul de masă e-cablul de masă ,iar contactul-se referă la cel de pornire,însă nu cred că e de aici fiindcă zici că după prima figură a mers perfect!
Dacia 1300/
Daciot convins! |
leonardus |
13 Jan 2017, 18:24
Am mai consultat pe cineva si si-a dat cu parerea ca e contactul inauntru la cheie. Cert e ca atunci cand bag cheia si dau contact incepe TAC-TAC-TAC, ca un releu, si luminile din bord se sting si se aprind ca tampitele; pana se consuma bateria. Apoi nu mai tacane ci doar ramane aprins cate un martor variabil pe bord. Nici nu mai stiu unde s-o duc; am fost la 3-4 service care se pare ca habar n-au, desi toate sunt excelent dotate, si unul e ''regional'' la reparatii via firmele de asigurari.
Logan 1.5
MyKe89 |
13 Jan 2017, 19:25
Da, la contactul de la cheie mă refeream. Până nu desfaci să vezi cum arată, n-ai cum să știi ce e acolo.
Sau poate ai electromotorul în scurt-circuit. Cablul de masă nu știu cum e la Logan dCi, dar mă aștept să fie de la baterie (-) la cutia de viteze. Ia legătura cu un electrician. This post has been edited by MyKe89: 13 Jan 2017, 19:28 |
'23 Honda
CR-V
13 Jan 2017, 22:08
1. Care e service-ul ala "autorizat si foarte modern, cu meseriasi buni"?
2. Demarorul e alimentat direct din contactorul subvolan, nu trece printr-un releu. De aceea problema poate fi fie din demaror, fie din contactul subvolan (cheia) fie din alimentarea demarorului (masa, fir +) Daca nu merg nici alte componente electrice (faruri, casetofon etc) cel mai probabil e o alimentare (cablu + de la baterie, cablul de masa, contactor subvolan) Eu cam alea le-as verifica |
leonardus |
14 Jan 2017, 11:21
QUOTE(Adrian Frigo @ 13 Jan 2017, 17:49) Cablul de masă e-cablul de masă ,iar contactul-se referă la cel de pornire,însă nu cred că e de aici fiindcă zici că după prima figură a mers perfect! QUOTE(klaus @ 13 Jan 2017, 22:08) 1. Care e service-ul ala "autorizat si foarte modern, cu meseriasi buni"? 2. Demarorul e alimentat direct din contactorul subvolan, nu trece printr-un releu. De aceea problema poate fi fie din demaror, fie din contactul subvolan (cheia) fie din alimentarea demarorului (masa, fir +) Daca nu merg nici alte componente electrice (faruri, casetofon etc) cel mai probabil e o alimentare (cablu + de la baterie, cablul de masa, contactor subvolan) Eu cam alea le-as verifica 1. Simeria, C&m Datecom. La el isi duc aproape toti dintr-un sfert de judet masinile busite sa le faca pe asigurare. 2. Cum sa verific demarorul ? cablul de masa, contactorul ? |
Logan 1.5
torquemada |
14 Jan 2017, 11:37
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Ochiul magic de pe baterie pe verde = zero, acel element e ok dar restul de 5 pauză, deci:
1- test de baterie cu tester dedicat (SOC-stare de încărcare, SOH-stare de sănătate și R-rezistență internă) e necesar pentru a elimina bateria. 2- verificare vizuală/mecanică/electrică a tuturor legăturilor la masă din compartimentul motor 3- verificare mecanică/electrică a contactului de pornire 4- verificare mecanică/electrică a traseului contact-solenoid demaror (trece prin mufa R212 din cutia de siguranțe motor) (vezi atașament) 5- optional CLiP pentru citire erori/teste This post has been edited by torquemada: 14 Jan 2017, 11:47 Attached File(s) S36.pdf ( 204.43k ) Number of downloads: 89 0028_A4.pdf ( 9k ) Number of downloads: 72 |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
leonardus |
14 Jan 2017, 15:27
QUOTE(torquemada @ 14 Jan 2017, 11:37) Ochiul magic de pe baterie pe verde = zero, acel element e ok dar restul de 5 pauză, deci: 1- test de baterie cu tester dedicat (SOC-stare de încărcare, SOH-stare de sănătate și R-rezistență internă) e necesar pentru a elimina bateria. 2- verificare vizuală/mecanică/electrică a tuturor legăturilor la masă din compartimentul motor 3- verificare mecanică/electrică a contactului de pornire 4- verificare mecanică/electrică a traseului contact-solenoid demaror (trece prin mufa R212 din cutia de siguranțe motor) (vezi atașament) 5- optional CLiP pentru citire erori/teste Multumesc foarte mult. Oare cum as putea face astea singur, ca a ramas masina la OMV in parcare si numai marti mi-o poate lua alt service; probabil ma incarca si cu transport pe remorca aprox. 1km. This post has been edited by leonardus: 14 Jan 2017, 15:30 |
Logan 1.5
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th May 2024 - 06:50 |
