ventilatorul merge si dupa oprirea masinii, ventilatorul merge si 5 min dupa oprirea masinii
vasii m |
21 Apr 2009, 18:25
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 6 April 09 |
dacia logan
laureat
- b-10-bic
bobo77 |
21 Apr 2009, 20:03
........................... Group: Members Posts: 7.213 Joined: 27 January 06 From: Mangalia |
E normal sa mai porneasca ventilatorul scrie si in manualul de utilizare si au mai fost topicuri cu asa zisa probleme...
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
vasii m |
21 Apr 2009, 20:27
scuze am logan de putin timp ,si pe forum sunt tot de putin timp, dar e normal ca dupa 5 km sa mearga ventilatorul asa( masina e second)
dacia logan
laureat
- b-10-bic
fixxxer |
21 Apr 2009, 22:12
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 25 March 09 |
Sa-ti faci probleme cand nu o sa mai mearga deloc. Da-i inainte si bucura-te de masina. Bafta!
Logan 1.6 mpi
Urs |
23 Apr 2009, 09:07
Membru autentic Group: Members Posts: 352 Joined: 31 December 06 From: Siret |
Daca vrei sa se opreasca repede, mai porneste odata motorul si in 15 secunde se opreste. Eu asa fac, ajunge repede apa racita din radiator la senzorul de temperatura din chiulasa si comanda decuplarea ventilatorului. Daca lasi ventilatorul sa mearga 5 minute se duc bucsele axului pe care e prinsa elicea (nu e pe rulmenti cum ar fi fost bine) si in timp iti apare joc la elice si zbarnaie urat.
0.9 tce 2019
nairam |
23 Apr 2009, 09:56
Posesor de bebelus... Group: Members Posts: 570 Joined: 16 December 04 From: Bucuresti |
E normal sa mearga .... si tatalui meu ii face la fel si scrie si in cartea tehnica... La solenza facea la fel .. opream motorul si apoi pornea ventilatorul ... Ba chiar a trebuit la un moment dat sa-l schimb pentru ca se rupsesera bucsele axului... Ma rog l-am schimbat si apoi sa rupt iarasi (defect de fabricatie) si l-au schimbat (pe cel schimbat) pe garantie pentru ca il schimbasem la un service autorizat ...
Toyota
Avensis
2009 Executive
- 1.8 129 horses Benzina, Culoare Light Olive, antijeg ....
Daca vrei sa fii fericit o clipa, razbuna-te, daca vrei sa fii fericit o viata, iarta ! |
23 Apr 2009, 11:52
Daca nu ar scrie in chenare, cu semne de exclamare, cu fond gri prin manualul de utilizare ca "În timpul interventiilor sub capota motorului, motoventilatorul poate porni în orice moment." as spune ca Dacia nu a informat consumatorul. Dar asa...
Parerea mea: nu degeaba se dau manuale de utilizare. Poate nu ar fi rau sa le si CITITI. |
ealex |
6 Jun 2009, 00:48
Membru incepator Group: Members Posts: 73 Joined: 11 May 09 From: Curtea de Arges |
salutare...vad ca lumea se vaita de mersul electroventilatorului...eu ma vait ca nu merge. am un logan second hand, de vreo 2 luni, am mers destul de mult cu el, chiar si drumuri mai lungi(300-400km) insa nu l-am auzit niciodata pornind. am citit ceva asemanator pe un topic, sa scot nu stiu ce siguranta de pe la motor, am incercat asta sa vad daca porneste...si a pornit, insa cum a bagat-o la loc s-a oprit imediat... ma puteti ajuta? precizez ca temp apei nu a trecut niciodata de 4 liniute, insa as prefera sa il aud in functiune..nu ma deranjeaza deloc. multumesc anticipat!
Sandero
2019 SL Plus
- AG ...
C@talin |
6 Jun 2009, 01:18
la ambiante elv are doar 1 viteza deci daca zici ca ai mers mult pe afara nici nu ar trebui sa porneasca .
Plus ca la ambiante nici nu prea se aude cand merge ELv fiind mai mic.si avand viteza mica de rotatie |
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
boobybooby23 |
6 Jun 2009, 14:18
Membru autentic Group: Members Posts: 713 Joined: 3 January 09 |
daca vrei neaparat sa-l vezi functionand ridici capota ,accelerezi motoru (de la corpul clapeta)ca sa fii mai aproape si ai sa vezi cand porneste,dar nu trebuie sa-ti faci griji cu el ,mai ales daca ai spus ca apa nu-ti urca mai mult de 4 liniute
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
inteleptu |
6 Jun 2009, 19:22
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 27 May 07 |
E absolut normal sa porneasca. Pornitul masini sau orice alta tentativa de a-l opri...sunt pierdere de timp. Nu se slabeste nimic daca functioneaza putin dupa ce s-a oprit masina, gandeste-te ce incaseaza cand esti in mers si el in functiune si treci peste tot felul de denivelari.
ford
fiesta
1998 1,25 i
boobybooby23 |
6 Jun 2009, 19:52
e nesemnificativ in comparatie cu ce sufera acele lagare bucsate in tinpul functionarii indelungate
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
cosmin_2300 |
6 Jun 2009, 20:29
Banned Group: Members Posts: 5.050 Joined: 5 May 06 From: București |
Astra J - 2016 -
boobybooby23 |
6 Jun 2009, 20:34
este in functie si de electroventilator,fiindca nu este la fel la toate modelele,daca ai si aer conditionat,ai un anumit tip de electro- ventilator,daca nu ai aer conditionat ai un alt tip de electro-ventilator( mai mic)iar eu m-am referit la cele fara aer
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
Amedeus |
8 Jun 2009, 20:06
Membru cu Logan Group: Members Posts: 1.907 Joined: 13 December 04 From: TM |
Oricum e o aberatie sa susti ca in scurta perioada de functionare de dupa oprirea motorului, axul se uzeaza.
Ventilatorul porneste dupa oprirea motorului din cauza ca pompa de apa nu mai "plimba" apa prin intreg circuitul de racire, deci e un fenomen perfect normal. |
Megane Sedan IV Tce 116
2019 Business
AL |
9 Jun 2009, 12:30
a normal sa functioneaza asa... nu este o problema tehnica... topic closed
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th April 2024 - 11:56 |
