zgomot roata dreapta
nycbmw |
9 Jul 2013, 21:44
Membru incepator Group: Members Posts: 88 Joined: 14 January 08 From: Bucuresti |
vet |
9 Jul 2013, 23:00
Membrul Group: Members Posts: 464 Joined: 9 December 07 |
Avand in vedere ca zgomotul este strict corelat cu viteza de deplasare, imi permit sa presupun ca frecventa acestuia creste direct proportional cu viteza. Desi nu detin date despre amplitudine, din ceea ce se aude in filmare pot sa emit ca axioma faptul ca vina apartine ariei unei anvelope de pe partea zgomotoasa.
2007 / KissFM 1.5 dCi .
nycbmw |
9 Jul 2013, 23:07
inspectat cauciucul nu are nimic diferit . am obiceiul sa parchez undeva unde este pietris si sunt obisnuit cu zgomotul de piatra blocata in cauciuc si am inspectat si asta .
la viteza mai mare ~50km/h zgomotul este acoperit de cel de rulaj . pare un zgomot metalic cu 2 batai / rotatie . poate fi un rulment ? nu am auzit niciodata cum suna . |
corbex |
10 Jul 2013, 08:19
Un rulment poate face o gama mare de zgomote. De la un suierat/huruit fin, pina la pocnete si troznete, proportionale toate cu viteza de deplasare. Pune roata pe cric, porneste motorul, baga masina in viteza, coboara si incearca sa localizezi zgomotul.
This post has been edited by corbex: 10 Jul 2013, 08:19 |
2005, cheala
roland |
10 Jul 2013, 10:11
Membru autentic Group: Members Posts: 2.704 Joined: 18 November 04 |
Testul cu roata pe cric te va ajuta sa vezi daca problema e de la anvelopa sau de la altceva.
Daca nu mai face, atunci e de la anvelopa. Daca face, e rulment sau ceva componenta de pe-acolo. O anvelope poate sa bata chiar daca e perfecta vizual. Oricum, tu spui ca e metalic zgomotul, deci putin probabil sa fie anvelopa. |
sorin1983 |
10 Jul 2013, 10:24
Membru autentic Group: Members Posts: 5.587 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
eu as merge pe rulment...
Megane1-
valentin22 |
12 Jul 2013, 22:54
Membru Group: Members Posts: 109 Joined: 30 November 08 |
Rulment sau planetara,eu inclin spre planetara pt. ca se aud ceva smucituri dar se poate si de la rulment !
LOGAN BERLINA
2007 PREFERENCE-DIESEL
- B-40-xxx STOP ACCIDENTELOR VIATA ARE PRIORITATE !
BZN |
13 Jul 2013, 07:24
Itan convins Group: Members Posts: 3.590 Joined: 29 January 08 From: Rucar / Bucuresti |
Roata slabita?
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
nycbmw |
13 Jul 2013, 09:26
am fost astazi in service . spre rusinea mea cand a dat capacul rotii jos si s-a mers putin cu masina zgomotul a disparut .
s-a gasit totusi burduful la planetara dreapta crapat si bieleta dreapta cu putin joc . Am refuzat sa se schimbe doar burduful pentru a intreba si aici . E ok sa se schimbe doar burduful sau mai bine schimb toata planetara ? am inteles ca trebuie s-o desfaca si se distruge ceva pe langa un colier . E carpeala treaba asta sau mai bine cumpar complet planetara ? Multumesc. |
BZN |
13 Jul 2013, 13:54
QUOTE(nycbmw @ 13 Jul 2013, 10:26) am fost astazi in service . spre rusinea mea cand a dat capacul rotii jos, s-au strans suruburile si s-a mers putin cu masina zgomotul a disparut . Legat de burduf, depinde cat de crapat e. Daca n-a intrat mizerie inauntru si articulatia e ok, eu n-as schimba planetara. This post has been edited by BZN: 13 Jul 2013, 13:55 |
Tico 0,796 6v, 1998
- AGXXMAV / AGXXVAB
Victorine |
20 Jul 2013, 20:22
Am si eu o problema pe care o expun aici pentru ca aparent provine din aceeasi zona: roata dreapta. In virajele spre dreapta pe accelerare aud un zgomot ca o bataie a carui frecventa creste cu viteza de deplasare, ceea ce ma face sa presupun ca e vorba de elemenete care au o miscare de rotatie. Am schimbat rulment roata si planetara dreapta fara nici un efect. Suruburile sunt stranse corect la toate rotile. Nu sunt jocuri la pivot, capete de bara sau bielete de directie. In urma cu cca. 30.000 km am schimbat amortizoarele cu unele Monroe fara sa schimb si flansele sau rulmentii, nu am verificat daca e vreo uzura acolo, ins afelul in care se manifesta problema ma face sa cred ca nu e de la astea. Aveti vreo idee, ce sa mai verific?
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
MyKe89 |
20 Jul 2013, 21:37
Membru RFG Group: Members Posts: 3.013 Joined: 16 December 07 From: Bucuresti |
Daca zici ca la viraj dreapta ai probleme, eu as fi inspectat roata stanga.
'23 Honda
CR-V
e:HEV ‘23 Honda NC750XA
Victorine |
20 Jul 2013, 21:48
Interesant... De ce? M-am gandit si la asta, insa zgomotele respective sunt insotite si de niste lovituri, pe care le simteam ca venind din dreapta... insa stiu ca asta poate fi inselator la modul cum se propaga vibratiile prin tot ansamblul... o sa verific si in stanga.
Toyota
2014
MyKe89 |
20 Jul 2013, 22:02
Pentru ca in viraj, roata din exterior se invarte mai mult si mai puternic. La asta adaugam si extra-masa de pe acea parte.
This post has been edited by MyKe89: 20 Jul 2013, 22:03 |
'23 Honda
CR-V
nycbmw |
22 Jul 2013, 21:06
update . am schimbat in dimineata asta burduf planetara dreapta si bieleta directie dreapta + geometrie .
planetara mi s-a zis ca nu prezinta nici un joc cand s-a dat jos, de aceea se poate inlocui doar burduful fara probleme . acum la plecarea dupa loc cu viraj imediat la stanga se aude un clank... este posibil sa fi stricat la montaj ceva la planetara ? am inteles ca daca face la curbe stanga este planetara dreapta si invers . multumesc |
corbex |
23 Jul 2013, 11:46
Probabil rulmentul amortizorului.
2005, cheala
Lord Hades |
27 Aug 2013, 19:47
Memento Mori Group: Members Posts: 1.640 Joined: 28 July 07 From: Brasov |
daca tot e topic pt roata dreapta fata, ma inscriu la cuvant.
Face un zgomot uratel la franare mai puternica, parca nu ar fi ferodou pe placuta. Cateodata, dupa franare, se aude cu intermitente ca si cum ar fi discul ovalizat. De asemenea, pe frana, zgomotul e variabil, asemanator celui de ABS. Problema apare si dispare dupa bunul plac. Discurile sunt pe duca (cam rapid dupa parerea mea la 70k km) placutele sunt cam la jumatate. Am desfacut, scuturat de praf, pistonul nu e blocat in etrier, totul e curat. Intrebarea mea e: WTF? Multu' celor cu idei! |
OOOO
A3
valentin22 |
27 Aug 2013, 22:11
@Lord Hades daca iti trepideaza volanul de la 120 km in sus de la discurile frana este, eu am avut aceeiasi problema am schimbat tot de pe fata si au mai ramas discurile si dupa a disparut trepidatia si zgomotul ,la mine sa dus pana la 80.000 km aici este discutabil eu m-am zgarcit la cativa lei si am cumparat placute no name si ghici ma bucuram ca nu le schimbam decat la 20.000 km si ele manca din disc cu placere !
LOGAN BERLINA
Lord Hades |
29 Aug 2013, 20:08
Pai tocmai asta e, ca nu m-am zgarcit la placute. Primul si singurul schimb l-am facut pe la 50k. Am cerut acelasi tip de placuta ca cele de pe masina, nu am optat pt varianta mai ieftina. Si uite ca, la 70k ma pregatesc de schimb. Probabil o sa le execut tot la 80k ca si tine, dar ma asteptam sa treaca de 120k.
Alte trepidatii nu am. Am mers pe A3 pana la 140km/h si totul a fost ok. Se manifesta ca si cum ar avea niste mizerie prinsa acolo. Doar ca nu e constant, si daca nu e constant nu pot depista ... ma intreb daca are sau nu legatura cu uzura discului ... placutele nu au uzura mai mare de 50% ... |
OOOO
A3
Orfanu |
30 Mar 2019, 16:59
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 30 March 19 |
Salutare.am si eu zgomot pe partea dreapta in cazul asta "clanc"cand iau viraj dreapta,doar o data face.am schimbat tot,directie ,amortizoare,flanse,rulmenti.nu este de vina nici antirasturmarea nici planetara (verificate si ok).Isi face damblaua dupa viraj si apoi toate bune si nu am idee ce poate fi?azi am schimbat amortizoarele,flanse si rulmenti si am sperat ca se rezolva dar nu,toate reverificate si stranse.Acum zice mesterul k sa nu ma stresez k este tot schimbat:-))dar ..."clanc"
2010 laureate
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 18:57 |
