Motor blocat
Motor blocat
sebymesteru |
21 May 2017, 16:14
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
Adrian Frigo |
21 May 2017, 23:12
Membru cu o tigaie de dacie Group: Members Posts: 2.031 Joined: 4 February 15 From: Undeva,pe dreapta |
Baia jos și verificați,rând pe rând,cuzineții și pompa de ulei!Dacă se dovedesc a fii buni/bună,jos chiulasa și cu o coadă de lemn de brad bătut în capul pistoanelor.De aici încolo e evident ce este de făcut...
N-ai ceas la ulei,ai varianta cu bec?Am mai văzut manocontacte de ulei decalibrate,neapărat de verificat la urmă! Patina la distribuție ai verificat-o să nu fie uzată când ai dat jos capacul? |
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
sebymesteru |
22 May 2017, 21:17
Multumesc de raspuns tuturor. Din fericire sau din pacate problema a fost de unde nu m-as fi asteptat nici eu nici cei cu care am mai vorbit.
Azi am demolat aproape tot motorul incercand sa aflu de ce este blocat. Am dat jos baia de ulei si am verificat bielele. Se miscau deci nu pareau sa fie blocate. Am desfacut pe rand lagarele paliere,nu parea nici unul blocat. Au urme de uzura normale,avand in vedere varsta motorului. Le-am remontat la loc si am incercat sa invart din nou motorul,acelasi rezultat. Se misca putin apoi se intepenea din nou. La sugestia unui coleg,am dat jos capacul culbutorilor si am slabit rampa,banuind o supapa stramba sau gripata pe ghid. Totul in regula si aici. A urmat chiuloasa,camasile nu sunt zgariate.pistoanele au jocul normal in cilindrii. Totul normal si aici. Am incercat sa bat in capul pistoanelor cu o bucata de lemn. Nimic. Nici macar nu se clintea. Ultima varianta ramasa - am dat jos motorul. Dupa ceva chinuiala fiindca unul din prezoanele din lateralul spate al motorului nu s-a desfacut din bloc,s-a desfacut doar piulita de pe el,l-am scos afara. L-am pus jos iar peietenul care era cu mine sa ma ajute imi spune ca a gasit problema. Ne uitam amandoi si gasim intradevar problema: Candva,un dinte rupt de la un bendix a cazut in spatiul dintre volanta si motor. Cand am dat jos baia si am curatat zona,dintele s-a miscat de unde era si a ajuns sa frece de volanta. De aici aparuse zgomotul de tabla frecata pe care il auzeam. La un moment dat,fix cand motorul s-a oprit,dintele a coborat mai jos si s-a blocat intre volanta,peretele blocului si baiei,blocand astfel si motorul. Era aproape invizibil,fiind si murdar de mazga de ulei cu praf adunata acolo in 18 ani de folosinta a masinii. Din fericire asta a fost cauza blocajului. Din pacate,maine am de lucru sa montez motorul la loc si sa-l pun inapoi pe masina . Cu ocazia prilejului insa si dupa ce m-am sfatuit cu PH-06-BOA (Nea Nelu,caruia tin sa-i multumesc inca odata de altruismul de care da dovada de cate ori il deranjez cu o problema) voi schimba cuzinetii de biela si palier si discul de ambreiaj si rulmentul de presiune,discul fiind destul de uzat iar rulmentul de presiune fiind si el obosit,a inceput sa faca scartaie la debreieri mai in forta. Imi cer scuze pentru lungimea postului,am vrut sa impartasesc cu voi ceea ce am patit,in caz ca vreodata cineva se loveste de ceva asemanator. |
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
sobolan |
22 May 2017, 21:30
daca mai ai motorul jos fa-i si o "polishare" la arbore pe masina de rectificat recomandat sau nerecomandat cumva ....macar asa,masoara-l intai,la dacie cotele de reparatie is din doua zecimi si cinci sutimi in idem.....nu de alta dar e pacat sa pui cuzineti noi pe un arbore cu santuri in el,ii va face la fel si pe astia noi in maxim 1000km....
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
Adrian Frigo |
22 May 2017, 22:44
QUOTE(sebymesteru @ 22 May 2017, 22:17) .... Ne uitam amandoi si gasim intradevar problema: Candva,un dinte rupt de la un bendix a cazut in spatiul dintre volanta si motor.... La asta nu m-aș fii gândit în veci! This post has been edited by Adrian Frigo: 22 May 2017, 22:44 |
Dacia 1300/
Daciot convins! |
sobolan |
22 May 2017, 22:49
eu stiu pe cineva care a demontat electromotorul si-a scapat o piulita acolo,in carterul ambreiajului....am dat amandoi jos tabla dintre cutie si bloc si-am recuperat-o....si nu era de o piulita dar era de pericolul ce putea sa-l produca acolo.....nu e de joaca uneori....
This post has been edited by sobolan: 22 May 2017, 22:49 |
Logan-1.5dci-2017--
sebymesteru |
24 May 2017, 18:50
Salut din nou. Pana la urma am pus asa motorul inapoi,nu am gasit decat cuzineti de palier prin oras,de Romlag dar am zis ca daca nu am gasit sa ii schimb si pe cei de biela mai bine ii las asa cum sunt.
Am schimbat discul de ambreiaj,placa arata bine,nu necesita schimbare,dar discul era aproape pe duca,santurile de pe ferodouri aproape nu se mai vedeau si niturile erau aproape la nivel cu ferodurile. Probabil mai mergea o bucata,dar mai bine l-am schimbat. Disc Asam,68lei. Pe cel vechi (originalul,de fabrica)scria Extra,fara alta marca. Rulmentul de presiune avea doar foarte putin joc,insa era uscat si facea galagie. L-am scos din carcasa,am scos capacul spate si i-am bagat vaselina proaspata din greu. A trebuit sa reglez cursa ambreiajului pentru ca cupla de foarte jos,in rest pare ok.Curatand mizeria adunata in spatele volantei,am mai gasit inca 3 dinti si o bucata de metal de la blestematul ala de bendix. Nu am mai apucat sa desfac pompa de ulei sa-i verific jocul intre pinioane si corpul pompei insa se simtea ceva joc mic cand invarteam axul pompei. Ma enerveaza ca dupa pornire,becul de presiune se stinge destul de tarziu,cam dupa vreo 2 secunde si nu stiu daca e din cauza filtrului sau am cam facut o prostie ca i-am bagat ulei semisintetic,avand in vedere uzura motorului si a pompei. Ma tot bate gandul demult sa iau un aditiv cu MoS2 de la Liqui Molly,am citit pareri bune despre el si stiu ca bisulfura de molibden e buna pentru motoare,ma gandesc ca i-ar face bine sa mai "umple" uzurile,alaturi de uleiul semisintetic. I-as baga Metabond Gold,parca ala era pentru motoare vechi si cu uzura,dar nu ma prea tine buzunarul.... This post has been edited by sebymesteru: 24 May 2017, 18:57 |
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
Adrian Frigo |
24 May 2017, 20:47
În afară de aditivul ăla de la LM cu bisulfură,restul e apă de ploaie!Ulei semisintetic la dacie?Nu prea se pupa!
P.S-pompă de ulei nouă de Scornicești încă se mai găsește,e între 70 și 80 de lei!Asta dacă vroiai să faci o treabă... P.P.S-sunt curios dacă te tine discul de ambreiaj mai mult de 10 000 de km... This post has been edited by Adrian Frigo: 24 May 2017, 20:49 |
Dacia 1300/
Daciot convins! |
sobolan |
24 May 2017, 21:56
QUOTE(sebymesteru @ 24 May 2017, 19:50) Ma enerveaza ca dupa pornire,becul de presiune se stinge destul de tarziu,cam dupa vreo 2 secunde si nu stiu daca e din cauza filtrului sau am cam facut o prostie ca i-am bagat ulei semisintetic in prima faza poti da vina pe filtru..... QUOTE(Adrian Frigo @ 24 May 2017, 21:47) P.S-pompă de ulei nouă de Scornicești încă se mai găsește,e între 70 și 80 de lei!Asta dacă vroiai să faci o treabă... esti prost informat....am dat eu 90 pe ea acum doi ani si am luat-o direct de la fabrica pentru ca in magazine nu se gaseste.... |
Logan-1.5dci-2017--
Adrian Frigo |
25 May 2017, 11:55
QUOTE(sobolan @ 24 May 2017, 22:56) ...esti prost informat....am dat eu 90 pe ea acum doi ani si am luat-o direct de la fabrica pentru ca in magazine nu se gaseste.... Mda,chiar foarte prost informat... DSC_0283_1_.jpg ( Size: 698.19k ) Number of downloads: 298 DSC_0286_1_.jpg ( Size: 600.93k ) Number of downloads: 293 DSC_0285_1_.jpg ( Size: 647.89k ) Number of downloads: 281 DSC_0284_1_.jpg ( Size: 606.67k ) Number of downloads: 282 |
Dacia 1300/
Daciot convins! |
razvan1985 |
26 May 2017, 05:38
membru...unic Group: Members Posts: 2.046 Joined: 18 May 11 From: bucuresti |
QUOTE(Adrian Frigo @ 25 May 2017, 12:55) Mda,chiar foarte prost informat... DSC_0283_1_.jpg ( Size: 698.19k ) Number of downloads: 298 DSC_0286_1_.jpg ( Size: 600.93k ) Number of downloads: 293 DSC_0285_1_.jpg ( Size: 647.89k ) Number of downloads: 281 DSC_0284_1_.jpg ( Size: 606.67k ) Number of downloads: 282 Ai avut tu noroc,eu am dat pe aceeasi pompa ca a ta,90lei,acum vreo 3+ ani... |
Dacia/Delta
1410/1310/L/MLS
1996/1988
- B 91 RZN/B 191 RZN decat una proasta,mai bine mai multe bune...(masina)
sobolan |
26 May 2017, 09:26
exact....a gasit-o pe stoc pe undeva uitata.....aici,in Galati, nu gasesti asa ceva nou.....eu am sunat la Pulsor si am luat de acolo....
Logan-1.5dci-2017--
neacsugabrie |
26 May 2017, 10:59
Membru autentic Group: Members Posts: 488 Joined: 4 September 11 |
Ultimele 100 pompe de ulei se vor fabrica luna asta.Am vorbit azi cu directorul ,cu ocazia achizionarii a doua discuri de frana,de rezerva, pentru Solenza din dotare, Nu mai are furnizori pentru pinioane.
sobolan |
26 May 2017, 16:57
ai de p%+a mea,s-a zis cu piesele bune de dacie.....
This post has been edited by sobolan: 26 May 2017, 16:58 |
Logan-1.5dci-2017--
om_bland |
26 May 2017, 17:34
Membru autentic Group: Members Posts: 671 Joined: 15 December 09 |
Pinion de delcou ( pentru pompa de ulei) am gasit eu in magazin, spunea vanzatoarea ca este facut la Brasov ( negru ca aspect) , 25 Ron. L-am luat de rezerva acum o luna .
Berlina
1984 dacia berlina RESPECTA DREPTUL la opinie indiferent daca esti de acord sau nu , cu parerea celui de langa tine!
sobolan |
26 May 2017, 17:52
Logan-1.5dci-2017--
om_bland |
26 May 2017, 23:39
Baieti nu vreau sa fiu cicalitor sau sa par mai nestiutor decat sunt ( Dacia o cam stiu in mare cam 70 80% ca si componente mari ( unele chiar si componente mici)
Exceptie ce nu stiu : cutii viteze, casete directie ( piesa cu piesa), decat ansamble exterioare... La ce fel de pinioane interioare va referiti ? La pompa de ulei cumva ( un pinion interior rotund cu dinti) ( il stiu din poze) ( adica la partile componente care alcatuiesc aceasta pompa de ulei) ? |
Berlina
sobolan |
26 May 2017, 23:54
pinioanele din pompa...
Logan-1.5dci-2017--
om_bland |
27 May 2017, 19:55
Aha, pe cel mic din stanga il stiu . Trebuie sa ne facem provizii cat inca mai exista obiectul intreg .
Berlina
sobolan |
27 May 2017, 23:53
eu am "stricat" cateva motoare prin remat si am recuperat vreo 3 pompe bune pulsor si alte alea.....ma doare la basca cu pompele
This post has been edited by sobolan: 27 May 2017, 23:53 |
Logan-1.5dci-2017--
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 08:58 |
