> Piesa zgariata
Anina
post 21 Aug 2017, 21:37
Obligat sa pun ceva bagaje pe scaunul din fata ( asa e cand vii de la socri ) nu am protejat bordul si mi s-a zgariat destul de rau acea ... placa pe scrie air bag. Stie cineva daca se poate inclocui. Si daca da, de unde se poate cumpara? Sau daca se poate vopsi cumva.
Dacia Logan GPL 2007
YRX
post 21 Aug 2017, 21:54
Ala este chiar airbag-ul. Costa .... mult sa-l inlocuiesti.
De vopsit, se poate vopsi, chiar daca e un plastic mai ciudat, mai cauciucat.
Anina
post 22 Aug 2017, 06:21
Ai cunostinte despre ce tip de vopsea e vorba? De unde se poate procura?
Adrian Frigo
post 22 Aug 2017, 09:47
Membru cu o tigaie de dacie
Orice vopsea ai da,tot arată ca naiba,textura aia nu o mai nimerești oricât ai încerca....
Caută la dezmembrări alt airbag și schimbi piesa cu totul(asta dacă ții neapărat să arate stock). wink.gif
Dacia 1300/ 1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault /1972/1986/1997/2000 și ceva... - XX-00-UAP/ACR
Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins!
Anina
post 22 Aug 2017, 11:06
Asta e. Daca soacra ... ia si asta, ia si cealalta de n-au mai incaput in spate si a trebuit sa le pun si pe scaunul din fata. Am pus eu acolo o carpa, dar se pare ca nu a fost destul. Credeam ca se poate inlocui doar placa respectiva. Dar daca nu merge mai bine o las asa
bion
post 22 Aug 2017, 20:47
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
Anina
post 23 Aug 2017, 06:45
Buna, dar nu ține. Altceva
YRX
post 23 Aug 2017, 06:52
QUOTE(Anina @ 22 Aug 2017, 07:21)
Vopsea normala auto. Daca gasesti pe cineva sa-ti faca nuanta aia de gri in aerosol il dai jos, il vopsesti (cu promotor de aderenta pentru plastic intai) si il pui la loc.
Din poza pare ca textura plasticului mai exista, nu e slefuit, deci s-ar putea sa mearga si sa arate bine.
Anina
post 23 Aug 2017, 12:25
Pai asta doream sa stiu. Se poate da jos bucata aia? Separat sau tot airbagul ? Nu este slefuit. Doar s-a dus vopseaua. Si acum ne dam seama ce caliatate proasta u aceste plastice
YRX
post 23 Aug 2017, 13:43
Tot airbagul, este ca o cutie. Daca nu ma insel are 2 suruburi in spate, cauta un manual sa vezi exact.
Plasticul ala e destul de ciudat, am vazut atacata vopseaua si de solutii de curatat plastice.
BLUE R 19
post 23 Aug 2017, 14:36
QUOTE(YRX @ 23 Aug 2017, 14:43)
Si de odorizant curs.
This post has been edited by BLUE R 19: 23 Aug 2017, 14:36
Dacia 1310 /1900
Ov
post 23 Aug 2017, 15:28
La magazinul asta https://goo.gl/BFMNHA mi-am facut acum vreo 2-3 ani un spray cu care am vopsit un plastic in masina si a iesit identic cu restul plasticelor. Spray-ul era deja texturat si culoarea a facut-o tanti aia dupa un plastic pe care l-am dus eu ca model.
Dacia 1300 1972
Anina
post 23 Aug 2017, 18:19
Merci OV dar sa ma deplasez pana la Bucresti e prea dificil. Sa vad poate voi gasi in Iasi ceva identic
sorin1983
post 23 Aug 2017, 20:07
nu ii faci nimic ca nu ai ce... e vopsit prost si in timp sau de la servetele umede se deterioreaza vopseaua. sa schimbi airbag-ul e greu pentru ca trebuie demontat bordul. la baza e negru si prost vopsit.
BLUE R 19
post 24 Aug 2017, 00:12
Dacia 1310 /1900
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th April 2024 - 12:27
