montare sistem alarma
alex_pop25 |
21 Dec 2010, 00:01
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 20 December 10 |
ford
ford escort
1997 escort 1.8 benzina
dacia_amg |
21 Dec 2010, 00:28
Un neanderthal ejaculat din beci. Group: Members Posts: 237 Joined: 24 November 10 |
Gasesti tutoriale si discutii pentru alarme Pilot (Chilot ) pe forum... Dar, daca
ai nevoie de ajutor mai repede, pune niste poze cu schemele, poate te ajut (in seara asta sunt bine dispus )... This post has been edited by dacia_amg: 21 Dec 2010, 00:46 |
24 valves black e34
bimmer
touring Ai furat bara de striptease?!
Du-o inapoi urgent, La martorii lu' Ebola (no comment). |
sorin1983 |
21 Dec 2010, 00:37
Membru autentic Group: Members Posts: 5.587 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
Megane1-
alex_pop25 |
21 Dec 2010, 01:10
mersi mult iti pun 3 poze sa vezi despre ce e vorba, acolo e schema,eu am legat ledul si butonul valet deja de unitate mai trebuie doar la masina sa fac legaturile, nu e neaparat necesar sa leg si releul, mai mult miam luat alarma ptr inchidere cu telecomanda si blocare usi dupa pornire motor, dar daca nu e asa de complicat pot lega si releul, inchidere centralizata cu cheie am, si sper sa funcioneze inchiderea/deschiderea la telecomanda, numai nush cum sa fac legaturile, trebuie sa trag din usa fir altul sau este deja in bord numai trebuie ciupit si legat de unitate?p.s senzorul de soc este incorporat in unitate
This post has been edited by alex_pop25: 21 Dec 2010, 01:11 Attached thumbnail(s) IMGP3966.JPG ( Size: 3.58mb ) Number of downloads: 1598 IMGP3970.JPG ( Size: 3.91mb ) Number of downloads: 1717 |
ford
ford escort
dacia_amg |
21 Dec 2010, 01:17
Deci... DEJA ai o inchidere pe masina care functioneaza si vrei s-o
pui si pe a 2-a? Nu prea merge asa... daca o vei pune p-asta Pilot, ar trebui sa renunti la cea veche... nu de tot, ci va trebui sa renunti numai la unitatea ei centrala. Actuatoarele le poti pastra de la cea veche (daca sunt electrice, nu hidraulice sau alte halea) si sa le conectezi la noua unitate de alarma. Astfel, noua unitate iti va putea descuia/incuia masina din telecomanda SI din cheia (de fapt broasca) de la usa soferului. Pentru varianta asta de montaj (renuntat la vechea unitate si refolosit actuatoarele vechi) ar trebui sa te asiguri ca actuatoarele vechi sunt compatibile cu noua unitate de alarma. Asta inseamna sa vezi daca actuatorul de la usa soferului are 5 fire (si cam ce culori au - cu putin norc il vei putea conecta corect la noua unitate de alarma, fara incercari riscante). Probabil ca culorile (si semnificatia) firelor de la usa soferului vor fi aceleasi cu cele ale actuatorului cu 5 fire din pachetul cu alarma. In cazul acesta e foarte usor la-l legi la unitatea alarmei. Pentru a vedea culorile firelor actuatorului cu 5 fire (de la usa soferului) vechi, ar trebui sa desfaci panoul usii de la sofer... This post has been edited by dacia_amg: 21 Dec 2010, 01:22 |
24 valves black e34
bimmer
alex_pop25 |
21 Dec 2010, 01:22
da, inchidere centralizata cu cheie am deja, vreau sa o pun pe asta sa fie cu telecomanda..deci treaba ii mai complicata un pic..
ok pai atunci tre sa merg sa vad intai de actuatoarele vechi..desi sanse mici sa fie comatibile ptr ca masina e din '97.. dar o sa merg sa vad.. apropo adr de mess e nickul meu.. dami un add daca vrei sa putem tine legatura mai usor.. This post has been edited by alex_pop25: 21 Dec 2010, 01:27 |
ford
ford escort
dacia_amg |
21 Dec 2010, 01:30
Ai cam inteles ce vreau sa zic?
Ar prinde bine poze cu: 1. unitatea alarmei cu firele desfacute (nu adunate ca la o matura) din care sa reiasa mufele de conectare ale firelor la alarma precum si culorile lor; 2. o poza pachetul complet al alarmei (adica actuatoarele si culorile firelor lor, in special cel cu 5 fire), senzorul de soc etc. 3. poze cu alte pagini ale cartii tehnice ale alarmei din care sa reiasa clar ce-i cu canalul 2 si 3, precum si "iesire masa armare" si "intrare usa sofer anti-jefuire" . <span class='edit'>21 Dec 2010, 01:33:</span> QUOTE(alex_pop25 @ 21 Dec 2010, 01:22) Tu nu ai nici o "adresa" de mess stabilita la profilul tau pe daciaclub. Sau vroiai sa zici "ID"? In orice caz, inca n-am primit nici o solicitare de friendship pe mess. PS: Vorbesti de Yahoo Messenger, banuiesc... ca altceva nu am... Am o nelamurire, cum ai ajuns pe daciaclub daca ai un Ford Escort? De ce n-ai incercat pe Club Ford? This post has been edited by dacia_amg: 21 Dec 2010, 01:36 |
24 valves black e34
bimmer
alex_pop25 |
21 Dec 2010, 01:42
tocmai aici e baiu.. in pachet is incluse doar: sirena, led, 2 telecomenzi,buton valet, cablu cu13 pini in care sunt cele 13 fire de culare ca in schema, si releul, nu am actuatoare, bypass, modul de pornit motorul. si in cartea tehnica la instructiuni nu zice nimic despre canalul 2 si 3"iesire masa armare" sau "intrare usa sofer anti-jefuire" si habar nu am la ce se refera..
21 Dec 2010, 01:46: da de yahoo messenger vorbeam si alex_pop25 e idul meu, e mai practic am cautat pe net o zi intreaga si doar aici pe forum am gasit raspunsuri si se pare si ajutor.. oricum nu tine de marca masinii aici, ca probabil la fel (asemanator)s-ar instala sistemul de alarma si pe dacia, principiul ma intereseaza This post has been edited by alex_pop25: 21 Dec 2010, 01:46 |
ford
ford escort
dacia_amg |
21 Dec 2010, 01:46
Oups! Credeam ca AI in pachet actuatoarele, cu alte cuvinte ca ai
cumparat un pachet complet inchidere/alarma... Daca nu ai inchidere noua, va trebui s-o refolosim p-aia de pe masina... Trebuie poze cu unitatea de inchidere veche si eventual cu cartea ei tehnica... Sa vedem daca este compatibila cu alarma pe care ai cumparat-o... |
24 valves black e34
bimmer
sorin1983 |
21 Dec 2010, 09:12
pt masinile care au inchidere din cheie/cartela se foloseste o alarma fara telecomenzi(armeaza in functie de semnalele inchiderii originale) si pastrezi cheia masinii.
Megane1-
alex_pop25 |
21 Dec 2010, 10:02
deci cu alarma asta ce o am nu o sa reusesc sa inchid masina prin telecomanda?
ford
ford escort
mecanick_maverick |
21 Dec 2010, 21:14
Membru autentic Group: Members Posts: 461 Joined: 10 April 09 From: Madrid |
Ba da ! Dar trebuie sä conectezi firele 12 si 13 ( adicä lock - unlock ) la actuatorul usii soferului - la mufa din interiorul masinii pe unde ies cablurile la usä , am sä arunc o privire pe schema Fordului ('97 benziná , capacitate ? ) si postez culorile firelor din instalatie .
În laptop acasä am o pozä cu mufa respectivä la Golf 3 dar e putin probabil sä fie compatibilä ... Pînä una alta aruncä o privire pe aici , poate gäsesti ceva sä te ajute L.E. Scuze , am uitat sä pun linku',cu graba N-am avut de-a face cu acest model ( este asemänätor cu un model MxOnda ) dar poti simula instalatia in casä cu o baterie , conectezi alimentarea ( eu as pune un beculet în locul sirenei ) si asa verifici functia 2 si 3 care pot fi întrerupätor capotä sau deschidere portbagaj din telecomandä ... This post has been edited by mecanick_maverick: 22 Dec 2010, 19:52 |
Opel, Seat, MB, Kia
'97, '96, '04, '03, '11
Respect yourself anytime ! |
alex_pop25 |
22 Dec 2010, 09:12
ford escort 1.8 benzina combi, '97; apropo nu stii cumva la ce se poate referi iesire (-) canal 2 si 3 ca numi pot da seama:( in carte iesire (-) canal 2 are culoarea violet, si iesire(-) canal 3 are culoarea roz, si mai e intrarea(-) de la usa sofer ptr anti-jefuire, de culoare albasta, antijefuirea asta e o functie programabila asa zice in carte si are un jumper implicit pus pe unitatea centrala,zice ca daca nu doresc aceasta functie pur si simplu tre sa sot jumparul afara.. atunci oare nu trebuie sa mai conectez firul ala albastru?pls help
ford
ford escort
adaniel69 |
23 Dec 2010, 08:20
Membru autentic Group: Members Posts: 245 Joined: 17 November 09 |
daca te uiti in poza, nu pare a fi foarte complicat de montat! mergi pe principiul unde nu stii, nu te bagi! deci ignora ce fire nu cunosti si vezi daca merge fara ele legate!
avem asa: - rosu - trebuie legat la +12V deci la baterie! firul are o siguranta pe el! - alb-rosu - vine la sirena la firul rosu! firul negru de la sirena trebuie legat la masa! - portocaliu - vine la luminile de semnalizare! nu cunosc circuitul de la for escort, dar poti trage cate un fir de la semnalizare stanga si semnalizare dreapta si sa le legi ca un schema de mai jos de firul portocaliu! PS: iti trebuie doua diode de 5-10A - negru - masa --> minus baterie - maro sau alb: in functie de cum ai contactii de la usa! adica daca ai ca la dacie, adica comanda masa, legi firul maro la contactii usilor/portbagajului! daca iti comanda plusul, legi firul alb! - galben - plus contact! cauti un fir sau in tabloul cu multe mufe de sub bord un pin care are plus dupa contact! - albastru/alb - verde/alb - iti comanda inchiderea/deschiderea usilor! aici e un pic mai complicat: trebuie sa cauti unitatea de inchidere centralizata a masinii sai sa cauti cele doua fire! sau daca ai butoane in bord de inchidere/deschidere usi din masina le poti lega acolo! nu sunt sigur, dar cred ca alarma asta are modul de inchidere incorporat!!! sau poate are deschidere portbagaj, sau alte functii! scrie cu siguranta in manual ce inseamna violet, gri, roz, albastru! avarii.jpg ( Size: 29.48k ) Number of downloads: 1556 |
1999-berlina
Alex4u |
23 Dec 2010, 08:30
Ultima scursura' umana Group: Members Posts: 2.131 Joined: 19 March 10 From: Scursureștii de Campie |
pe dacie 1310..care are incuietoarea pe butuc am auzit ca inchidere centralizata nu pot pune..dar alarma?? adica sa am doar alarma fara inchidere centralizata..doar sa oaracaie cand umbla cineva la ea:D?
EX:DACIA
BERLINA TX
1987 Ex Bmw e36 318i
Ex Opel Astra G 1.6 - Vand piese Ex Audi A4 1.6 105 HP Ex Peugeot 206 Ford Focus II 2009. Opel Astra G 1.6 16v |
adaniel69 |
23 Dec 2010, 08:48
de ce nu poti pune? nici macar in spate? nu stiu ce fel de de butuci au daciile mai vechi, dar eu mi-am pus pe una din '99 inchidere! la usile din fata am dat care o gaura sa pot atasa actuatoarele! iar in spate se leaga de tija!
merge sa pui alarma "sa oaracaie cand umbla cineva la ea", senzorul de vibratii, blocarea motorului.... eu la scurt timp dupa ce am cumparat masina i-am pus alarma si inchidere! mi se pare naspa fara! sa stai cu cheia sa o descui...cheia e optionala la mine, adica in caz ca nu se deschide din telecomanda! din cauze naturale: a inghetat, s-a terminat bateria, s-a blocat alarma.... |
1999-berlina
alex_pop25 |
23 Dec 2010, 16:29
mersi multi baieti, am inteles canal 2 si 3 probabil sunt ptr functiile optionale (deschiderea portbagajului) ca ptr activarea lui se tine apasat butonul 4 al telecom. care are un desen cu o usa de portbagaj deschisa... cu asta mam lamurit mersi ptr pont, deci nu le conectez.functia anti-jefuire la fel pot sa nu o activez ptr ca are unitatea centrala un jumper care il pun pe deschis si se anuleaza, functia asta odata activata si intrat prin efractie cica dupa 30 de sec suna sirena o data la 2 sec, apoi o data pe secunda si dupa un minut releul isi face treaba si intra si luminiile, oricum nu o activez, mai scap de un fir(albastru)ce fac totusi cu cel gri(iesire masa armare)? si as mai avea 2 intrebari banale:P cum imi dau seama la firele din bord(ex. semnalizatoare/avarii) daca este + sau - si pe unde sa trag fir de la sirena pana in masina inauntru in bord? merg pe langa cablul de ambreiaj sau alte fire? ptr ca este cam etansata treaba si e aiurea.. mersi ptr ajutor si rabdare
ford
ford escort
adaniel69 |
25 Dec 2010, 18:46
merge si pe langa cablul de ambreiaj!
nu e neaparat sa tragi din bord fire pentru becuri! poti sa tragi direct de la becuri! la motor acolo si bagi in masina pe langa cel de la sirena! ignora si firul masa armare! |
1999-berlina
Yan78 |
26 May 2011, 09:00
Membru autentic Group: Members Posts: 438 Joined: 31 July 10 |
Cine imi poate da si mie o parere la o alarma EagleMaster E8 ? Nu reusesc sa intru in modul de programare .
http://www.reno.ro/index.php?showtopic=213351&hl=# Ma gandesc ca alarma nu vede cand pun contactul pentru ca nu am legat eu firul care trebuie . Ce parere aveti ? This post has been edited by Yan78: 26 May 2011, 09:00 |
Clio Symbol
2008 1.5 dci [URL=http://www.reno.ro/Folositi-functia-CAUTARE-t40668.html]Search cu incredere![/URL]
catavictor |
26 May 2011, 10:55
Membru Group: Members Posts: 138 Joined: 27 October 09 From: Stalin City |
desfa firul yellow/black si leaga in locul lui pe cel doar yellow
- dreptunghiular Megane RS ..."Blue Lady" o bestie in crestere
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 15:59 |
