Nu pot invarti cheia in contact
emil_t |
14 Jan 2018, 19:13
Membru autentic Group: Members Posts: 519 Joined: 12 August 07 |
Supernova
'03
14 Jan 2018, 22:31
oricum este compromis ar trebui folosita o bormasina
This post has been edited by bygy007: 14 Jan 2018, 22:31 |
LAUREATE 1,6 GPL
emil_t |
14 Jan 2018, 23:35
ideea mea era sa il scot afara numai ca sa ii scot pini, sa pot roti butucul cu orice cheie (oricum e nevoie de cipul din cheie sa poata porni si nu ar fi problema cred sa mi se fure masina)
Pur si simplu dau o gaura unde intra in mod normal cheia ? |
Supernova
'03
15 Jan 2018, 00:13
in jurul contactului este o bobina ( o chestie neagra ) aia citeste cheia , daca nu reusesti sa il invirti nu il poti scoate
parerea mea dai o gaura in cilindrul care se roteste de la butuc , distrugi verurile sa il poti rotisi il scoti altfel nu cred ca reusesti , si bine inteles il schimbi This post has been edited by bygy007: 15 Jan 2018, 00:13 |
LAUREATE 1,6 GPL
15 Jan 2018, 08:29
fan Dacia Group: Members Posts: 19.912 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
nu zice rau bygy
emil_t |
24 Jan 2018, 18:09
Am cumparat niste burghie de metal si am gaurit cele 2 piedici, intre timp, probabil din cauza vibratiilor si-a dat drumul si contactu, pentru a se putea misca piedicile cheia trebuie sa fie pozitionata intre pozitia de deblocare volan si pornire accesorii
Am resuit sa scot numai pana la jumatate contactul. Cablurile de contact merg undeva spre consola centrala ? Cum pot scoate mufa de la contact ? trebuie sa demontez fata consolei ? Mersi ! This post has been edited by emil_t: 24 Jan 2018, 18:10 |
Supernova
'03
24 Jan 2018, 23:09
te iei dupa fire si trebuie sa gasesti o mufa
LAUREATE 1,6 GPL
emil_t |
25 Jan 2018, 09:27
Din ce am reusit sa vad firul merge in dreapta, pare ca sper consola centrala, numai ca nu sunt sigur.
Mi-e frica sa demontez si consola si ceasurile de bord, sa nu se rupa ceva clema, avand in vedere ca zilele acestea a fost frig. Din ceea ce am putut sa vad in acest video (1:18 - 1:33): https://www.youtube.com/watch?v=OgKG2LEKkVo Ar trebui sa demontez doar ceasurile de bord ? Sau exista o alta modalitate fara sa demontez nimic ? |
Supernova
'03
25 Jan 2018, 10:42
incearca sa te iei dupa fire , are cam 15-20cm si vezi daca aungi la mufa , cauta cu gogu contact logan si vezi cum arata
LAUREATE 1,6 GPL
emil_t |
27 Jan 2018, 20:16
Problema contactului cred ca este din cauza mecanismului de miscare a penei de blocare a volanului.
Mufa contactului se afla in partea stanga a consolei centrala si e tinuta pe o tabla care este perpendiculara cu solul. Teoretic s-ar putea demonta mufa lucrand sub bord. (trebuie demontata de pe placa (impingand spre scanul pasagerului si tragand spre spate). Numai bine This post has been edited by emil_t: 27 Jan 2018, 20:17 |
Supernova
'03
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 00:58 |
