buson golire apa bloc motor
andrei_radu |
23 Jan 2008, 16:12
Membru Group: Members Posts: 103 Joined: 13 January 05 From: Bucuresti |
2003 Rapsodie
cosmin_bojin |
23 Jan 2008, 16:15
the Group: Members Posts: 340 Joined: 24 February 06 From: Bucuresti |
Vezi langa capacul de la distributie,sub pompa de apa.
1979-Berlina
- B-29-XLJ RACING WILL NEVER DIE!!!
Tiberiu-Andrei |
23 Jan 2008, 16:20
Om al muntelui Group: Members Posts: 721 Joined: 25 September 07 From: Sfantu Gheorghe |
Cauta la sectiunea piese e un topic facut de @tzepesch intitulat "documentatie carfil"unde gasesti uploadata cartea tovarasului Mondiru pe capitole.Gasesti acolo detalii despre curatarea calaminei,a depozitelor gelatinoase si a emailurilor.
Bafta! LE:surubul de golire a instalatiei il gasesti unde ti-a indicat cosmin.Iti recomand desfacerea lui cu o cheie inelara sau cu una tubulara This post has been edited by Tiberiu-Andrei: 23 Jan 2008, 16:22 |
1410
1988 toamna1397 cmc
- CV 03 MBO
autom |
23 Jan 2008, 16:35
membru pompier Group: Members Posts: 1.198 Joined: 8 January 05 From: Bucuresti-sa traiesti!!!! |
Eu fac altfel: iau un furtun subtirel, desfac busonul la radiator si trag pe acolo, cum tragi benzina. Curge destul de mult, suficient sa poti desface motorul.
Nu uita sa ,,slabesti,, aerisitoarele. E posibil sa fie blocat surubul de golire. Nu te complica, Nu risca inutil! |
Dacia 1100
Berlineza
1971
kalyyyyyy |
23 Jan 2008, 20:19
Membru autentic Group: Members Posts: 739 Joined: 1 November 06 From: Bucuresti |
Exact cum a zis si cel dinaintea mea,surubul de golire e foarte posibil sa fie blocat si sa se rupa.Daca totusi vrei sa faci ca la carte,da cu niste spray degripant sau lichid de frina pe el si lasa-l 15 minute.succes.
Clio
3
2007, dci 70cp
ceaki |
23 Jan 2008, 21:52
Membru autentic Group: Members Posts: 301 Joined: 7 January 07 From: cluj-napoca |
desfaci furtunul de jos de la radiator si atunci scapi de apa din chiuloasa, si nu te mai complici cu surubul de la motor
berlina
andrei_radu |
23 Jan 2008, 23:20
Multumesc pentru raspunsuri.
Despre curatarea capetelor pistoanelor-ma gandeam sa le aduc pe rand la punctul mort superior si sa le curat dar dak invart arborele cotit,cand pistonul vine in sus, risc sa iasa cu tot cu camasa,automat rezultand deteriorarea inelului de etansare de la baza camasii. AM citit ceva pe aici despre niste inele de aluminiu/cupru insa nu am inteles exact ce este cu ele,unde sunt puse si pentru ce.Banuiesc ca se pun la baza camasilor pentru a le aduce perfect la nivelul blocului. Daca doar supureaza ulei pe la garnitura de chiulasa si nu e impuscata (apa in ulei sau invers), mai este necesara planarea ei. Mentionez ca a mai fost planata o data si scaunele de supape rectificate. Multumesc! |
2003 Rapsodie
cosmin_bojin |
24 Jan 2008, 02:09
QUOTE(andrei_radu @ 23 Jan 2008, 23:20) Multumesc pentru raspunsuri. Despre curatarea capetelor pistoanelor-ma gandeam sa le aduc pe rand la punctul mort superior si sa le curat dar dak invart arborele cotit,cand pistonul vine in sus, risc sa iasa cu tot cu camasa,automat rezultand deteriorarea inelului de etansare de la baza camasii. AM citit ceva pe aici despre niste inele de aluminiu/cupru insa nu am inteles exact ce este cu ele,unde sunt puse si pentru ce.Banuiesc ca se pun la baza camasilor pentru a le aduce perfect la nivelul blocului. Daca doar supureaza ulei pe la garnitura de chiulasa si nu e impuscata (apa in ulei sau invers), mai este necesara planarea ei. Mentionez ca a mai fost planata o data si scaunele de supape rectificate. Multumesc! Daca pui chiulasa fara sa o planezi ai muncit degeaba,vei ajunge la acelasi rezultat. Vezi ca exista niste ''cale'' care se prind pe camasi ca sa nu se miste daca vrei sa invarti motorul.Daca nu gasesti calele astea cauta niste saibe late si le prinzi cu suruburile de la chiulasa.Spor la treaba!! |
1979-Berlina
tgg2k |
24 Jan 2008, 10:14
fara carnet de membru Group: Members Posts: 677 Joined: 24 July 06 From: Metropola Cluj-Napoca City |
QUOTE(andrei_radu @ 23 Jan 2008, 16:12) Salutare tuturor! Am o dacie 1300 din '77 si trebuie sai schimb garnitura de chiuloasa.Ca atare trebuie sa golesc sistemul de racire.Unde gasesc busonul de golire a apei din bloc?Am cautat in cartea lui Mondiru si nu este specificat. Daca capetele pistoanelor sunt foarte murdare (innegrite) cum le curat fara sa le dau jos,doar cu chiulasa demontata? Multumesc! vezi aici, a treia poza QUOTE(ceaki @ 23 Jan 2008, 21:52) desfaci furtunul de jos de la radiator si atunci scapi de apa din chiuloasa, si nu te mai complici cu surubul de la motor da, asa scapi de apa din chiulasa dar tot ramane apa in bloc. |
1300/SupeRNova
1979 berlina/2003 Confort
- CJ-06-TXR/CJ-XX-XXX ... la tăți ni greu...
dacia_gpg |
24 Jan 2008, 16:51
Membru autentic Group: Members Posts: 473 Joined: 2 November 07 From: POCREACA |
Modelele model Franta au surubul de golire sub galerie(UNELE)
DACIA 2000 ,
2000
tgg2k |
25 Jan 2008, 10:21
da, unele. dar in primul post omul zice ca dacia e din '77 (nu bag mana in foc dar cred ca motorul e identic cu al meu)
1300/SupeRNova
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 17:03 |
