trepidatie motor 1.4mpi
uhxt |
29 Jul 2014, 21:02
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 28 July 14 |
Attached thumbnail(s) logan.jpg ( Size: 19.28k ) Number of downloads: 346 |
30 Jul 2014, 09:18
Probabil nu ai aprindere corespunzatoare pe un cilindru.
Tavy84 |
30 Jul 2014, 10:00
Membru autentic Group: Members Posts: 235 Joined: 5 February 10 From: Bucuresti |
Salut uhxt, problema la tine tine asa cum a ziz si Klaus, de aprindere, cel mai probabil daca nu ai mai avut probleme pana acum cu masina sa iti mearga asa si dupa cum spui ca martorul OBD iti sta aprins mai de mult, cel mai probabil ai probleme cu bobina de inductie, o ai crapata, schimba bobina cu o alta de pe alta masina si vei vedea ca o sa iti mearga ca uns motorul. Martorul aprins inseamna ca masina ta polueaza mediul, ardere incompleta pe unul sau mai multi cilindrii. Dupa schimbarea bobinei trebuie sa te duci la cineva cu tester ca sa iti stearga eroarea din memoria calculatorului. Aceeasi problema am intampinat-o eu acum 2 zile la un Logan si rezolvarea am zis-o mai sus. Bafta si spor la treaba.
Clima 2003
maru |
31 Jul 2014, 09:28
Rromania..da leand uof cios Group: Members Posts: 672 Joined: 1 September 13 |
cum au zis si baietii de mai sus acel bec se aprinde cand motorul functioneaza neregulat,informatia fiind transmisa de senzorul de detonatie (este pozitionat undeva sub galeria de admisie pe mijlocul blocului motor)
o problema asemanatoare am intampinat`o cand cei de la dacia au schimbat niste bujii cu codul de ...52... cu unele ....58... si pe timp rece motorul functiona neregulat iar daca nu apuca sa porneasca dadea rateu pe admisie si forta in carcasa filtrului de aer rupandu`i "urechile" de prindere iar cand desfaceam bujiile erau negre si umede.. daca ai pe cineva cu o masina ca a ta incearca sa schimbi PE RAND urmatoarele piese ca sa stii de unde e buba si sa nu cumperi,schimbi si sa dai banii aiurea: -bujiile -bobina -senzor detonatie -curatat cu spray de contacte toate releele -benzina de o calitate mai buna -verificat presiune pompa benzina -verificat daca nu este sarita de la punct -reglat culbutori |
1310 Break
2003 Zambeste, maine poate fi mai rau !
31 Jul 2014, 11:26
Am o indoiala ca senzorul de detonatie are legatura cu depistarea lipsei de aprindere (misfire).
uhxt |
6 Aug 2014, 17:25
Multumesc pentru sfaturi,adevarat bobina a fost,va multumesc foarte mult,apreciez sfaturile voastre
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 11:04 |
