Este corectă încărcarea bateriei ?, funcționare alternator
geobmobil |
9 Nov 2014, 08:27
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 31 March 14 From: Bucuresti |
2006 laureat
poe |
9 Nov 2014, 11:40
Membru autentic Group: Members Posts: 203 Joined: 7 June 06 From: Constanta |
Plaja la care se considera incacare normala cu sau fara consumatori este 13,8V-14,4V, deci la tine este foarte bine, nu e o regula sa fie tot timpul la fel, de exemplu in relanti cum zici tu sa fie tot timpul 14.45, alternatorul incarca cum considera el la momentul ala.
Logan Kiss FM, 1.5 dci 85CP
geobmobil |
9 Nov 2014, 12:06
mulțumesc pt răspuns. Totuși, mă intreb dacă nu cumva e releul defect,căci, acum 10 minute am pornit mașina și mi arată tot ca ieri dimineață 14,45 . Ce să mai înțeleg ? Nu trebuia să mi arate 13 și ceva cum mi a arătat ieri după ce am parcurs cei 200 de km ? Ce să fie ?
2006 laureat
FRATELLO |
9 Nov 2014, 13:07
Membru autentic Group: Members Posts: 920 Joined: 7 November 06 From: PLOIESTI |
Pentru edificare :
- http://www.e-automobile.ro/categorie-elect...terii-auto.html Citez : Bateria auto este formată din 6 celule (pile electrice) legate în serie. Fiecare celulă generează o tensiune de aproximativ 2.12 V, tensiunea totală a bateriei în gol fiind de 6 x 2.12 = 12.72 V (baterie complet încărcată). - http://www.e-automobile.ro/categorie-elect...r-tensiune.html Citez : Regulatorul de tensiune are rolul de a controla tensiunea de alimentare a rotorului. Astfel se controlează intensitatea câmpului magnetic al rotorului deci implicit tensiunea electrică indusă în stator. Tensiunea generată de alternator trebuie menținută în jurul valorii de 14.2 V. |
old 1.5 dCi-E4 ; now 1.2 @ 16V
geobmobil |
9 Nov 2014, 13:29
mulțumesc. Deci , cu alte cuvinte, am o problemă cu încărcarea. Nu mi rămâne decât să contactez un electrician auto din moment ce tensiunea de încărcare la mine scade sub 14 volți fără consumatori. Mulțumesc pt lămuriri.
2006 laureat
FRATELLO |
9 Nov 2014, 13:49
"La plecare am cuplat un aparat de măsură la mufa de brichetă" ...
Eu as masura cu un aparat adecvat, conectat la bornele bateriei, nu cu o banala "chinezarie" ! |
9 Nov 2014, 18:40
eu zic ca nu ai nici o problema las-o asa ca e bine
daca puneai pozitiile sau frina crestea de la 13, 75 la mine ajunge iarna si pe la 14,5 pina se incalzeste mortorul (5-10 min) eu am voltmetrul legat permanent pe alimentarea contact |
LAUREATE 1,6 GPL
geobmobil |
10 Nov 2014, 09:48
QUOTE(FRATELLO @ 9 Nov 2014, 13:49) "La plecare am cuplat un aparat de măsură la mufa de brichetă" ... Eu as masura cu un aparat adecvat, conectat la bornele bateriei, nu cu o banala "chinezarie" ! Nu e problema de aparat de masura, ca e chinezarie sau nu. Este ok aparatul. Azi am mai masurat odata. Daca la prima pornire am o tensiun de de 14,45 volti, dupa ce merg mai mult timp, tensiunes indicata de aparatul de masura descreste progresiv. Am sa consult totusi un electrician auto, mi-e teama sa nu stric bateria, sau sa nu incarce suficient, mai ales ca suntem in prag de iarna. This post has been edited by geobmobil: 10 Nov 2014, 09:48 |
2006 laureat
GIC |
10 Nov 2014, 11:57
Doar membru Group: Members Posts: 919 Joined: 13 January 04 From: Oradea |
Stai linistit, te mai faci de ras si in fata electricianului. Regulatorul stie ce face. Imediat dupa pornire trebuie reinarcata bateria, apoi, odata incarcata, trebuie doar mentinuta tensiunea pe ea pentru a nu o descarca diversii consumatori. Tensiunea de incarcare depinde si de temperatura nu doar de starea bateriei.
dizzy |
10 Nov 2014, 12:13
Whirpool
ex Dacia Logan
10 Nov 2014, 17:29
nu stiu , si chiar nu inteleg de ce o considera o problema tare as vrea sa ne spuna ce zice electricianul
This post has been edited by bygy007: 10 Nov 2014, 17:30 |
LAUREATE 1,6 GPL
Adi florin |
26 Nov 2014, 17:31
Membru autentic Group: Members Posts: 313 Joined: 29 July 06 From: Bucuresti |
Eu cred ca este foarte normal. Si la mine dupa un timp scade tensiunea data de alternator. Nu mai stiu exact la ce valoare, dar stiu ca s-a mirat cel de la garantie de la baterie cand am schimbat-o. Am verificat si la un amic si la fel se intampla.
Teoretic odata pornit motorul, il poti tine pornit incontinuu multe ore, poate chiar zeci de ore... Deci bateria ar fi supraincarcata daca s-ar mentine o tensiune de 14,4V tot timpul la bornele ei (avand in vedere ca o baterie complet incarcara are o tensiune de 12,72V la borne). |
Ambition 1.6MPI din 2007
autom |
26 Nov 2014, 18:35
membru pompier Group: Members Posts: 1.198 Joined: 8 January 05 From: Bucuresti-sa traiesti!!!! |
Citez
Regulatoarele electronice prezinta urmatoarele avantaje: - au durata de exploatare mult mai mare datorita absentei partilor mecanice; - au frecventa de lucru cu un ordin de marime mai mare ceea ce determina o reducere a ondulatiilor tensiunii obtinute la bornele generatorului (îmbunatatirea factorului de forma); - au volum mic, uneori sunt înglobate în generator; - se realizeaza într-o singura treapta; - precizie marita în reglarea tensiunii; - pot îngloba circuite de semnalizare si autotestare; - compensarea cu temperatura se face mai simplu; - au pret de cost comparabil sau chiar mai mic; - nu necesita reglaje în timpul exploatarii. Bibliografia , in atas.....studiu regulator baterie This post has been edited by autom: 26 Nov 2014, 18:43 |
Dacia 1100
Berlineza
1971
26 Nov 2014, 21:59
QUOTE(Adi florin @ 26 Nov 2014, 17:31) Teoretic odata pornit motorul, il poti tine pornit incontinuu multe ore, poate chiar zeci de ore... Deci bateria ar fi supraincarcata daca s-ar mentine o tensiune de 14,4V tot timpul la bornele ei (avand in vedere ca o baterie complet incarcara are o tensiune de 12,72V la borne). hai ca o dai in balarii ..... mai cauta pe internet .............. |
LAUREATE 1,6 GPL
26 Nov 2014, 23:16
- Group: Members Posts: 21.838 Joined: 19 April 05 From: Romania |
QUOTE(autom @ 26 Nov 2014, 17:35) Se numeste evolutie. Nu am stat sa citesc, dar de partea cu scaderea tensiunii de incarcare sub 14.4v pentru economia de combustibil scrie? Sau de "decuplarea" incarcarii la accelerare? Tot asa, economie de combustibil si timp mai bun la accelerare. |
vladut88 |
27 Nov 2014, 00:15
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
Mai is si niste chestii , pe cat se incalzesc firele caderea de tensiune e mai mare , conecteaza aparatu de masura la bornele bateriei , si vei ramane surprins
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
autom |
28 Nov 2014, 11:42
Scan.........
vad ca nu ia atasamantul...... 28 Nov 2014, 11:49: 378e62367388504.jpg 63c5c8367388507.jpg This post has been edited by autom: 28 Nov 2014, 11:49 |
Dacia 1100
Berlineza
1971
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 12:19 |
