Simulare motor
Simulare motor
alex |
16 Oct 2003, 17:02
Membru autentic Group: Admin Posts: 749 Joined: 22 May 02 |
Attached File(s) motor.zip ( 199.23k ) Number of downloads: 183 |
N/A
N/A
N/A snafu
bzip2 |
17 Oct 2003, 01:09
Membru Group: Members Posts: 151 Joined: 5 September 02 From: Bucuresti |
La mine merge cam repede, parca ar face color-keying, abia vad textele de la fazele resp... il rulez in Wine..
Frumos progu', sa vedem cum evolueaza. |
-------------------- loose bits sink chips
paulp |
17 Oct 2003, 08:05
bzip2 vezi ca ai o bara de delay da-o spre dreapta si o sa vezi mai incet fazele.
Alex nu stiu ce sa-ti zic. Programul e misto dar chestia de corectitudine si asemanare cu motorul de pe DSN trebuie s-o discuti cu cineva care stie bine motoare (teoretic). Bafta la examen ca banuiesc ca pentru acolo iti trebuie proiectul asta. |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
AL |
17 Oct 2003, 08:54
E ok...vezi insa ca dupa reducerea vitezei (Delay), daca opresti cu Stoip si apoi repornesti, nu mai tine minte delay-ul setat!....
Ar fi util sa figurezi si supapele!.... undeva pe net exista ceva similar...din pacate nu mai stiu eu unde....dar daca gasesc voi pune linkul aici... Intre timp am gasit un fisier interesant pe care-l atasez........dar nu reusesc si nu stiu de ce....asa ca il trimit lui Alex prin mail. Prima data cand am incercat si eu sa fac asa ceva a fost pe vremea calculatoarelor (computr ar fi pre pretentios) HC85.... no harddisk... 64 k RAM... ce vremuri.... era acum vreo 18 ani... Succes Alex.... da-i bataie inainte! |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
alex |
17 Oct 2003, 09:09
Merci. Programul nu vreau sa-l fac perfect din punct de vedere al programarii.
Vreau sa fac un aparat care masoara consumul instantaneu de benzina la DSN/SLZ. Pentru asta o sa iau semnal, prin inductie, de pe un injector. Pentru partea de procesare o sa folosesc un microcontroller 16F84A. Programul de mai sus ma va ajuta sa construiesc schema bloc pentru programarea microcontroller-ului. |
N/A
N/A
N/A snafu
litza |
20 Oct 2003, 08:46
Membru autentic Group: Members Posts: 813 Joined: 27 August 03 From: Bavaria, DE |
Bei, la mine oricat dau de bara tot merge f repede! :shock:
2003-2018
alex |
20 Oct 2003, 09:15
Trebuie sa dai in timpul "mersului"
N/A
N/A
N/A snafu
litza |
20 Oct 2003, 10:52
Ok, merge asa. Dar si la delay maxim e prea rapid. Parerea mea !
2003-2018
cata |
20 Oct 2003, 11:36
Membru autentic Group: Members Posts: 298 Joined: 26 November 03 |
Alex poate reusesti sa gradezi delay-ul in rpm,ar fi interesant de vizualizat o simulare a 5500rpm.
-------------------- ex-dsn 2001
SGN_1310 |
20 Oct 2003, 11:41
sgn_1310 Group: Banned Posts: 484 Joined: 9 June 03 From: Buftea, judetul CALIFORNIA |
interesant programelu. Fa ceva shi cu turatia poate iese ceva mai clar...
- B-xx-XSK Inaction it's a weapon of mass destruction.....
Agitatorul sef! |
bzip2 |
20 Oct 2003, 20:58
QUOTE Trebuie sa dai in timpul \"mersului\" Mda, cu aia m-am jucat si io, da nu in timpul mersului... ca strica motoru' |
Sergiu |
30 Oct 2003, 14:32
Membru autentic Group: Members Posts: 494 Joined: 23 May 02 From: Timisoara |
Cum stai Alex cu aparatul? )
Poti te rog sa-mi spui cum iei un semnal care sa-ti indice viteza masinii? (Presupun ca tii cont si de viteza, right?) |
SupeRNova
alex |
30 Oct 2003, 14:37
Pai deocamdata nu ne-am apucat de el ca AlexV are treaba la alt montaj acum. O sa ma duc la el sa vedem cu osciloscopul cum luam semnalul de pe injectuare (direct de pe fir sau prin inductie). Viteza cred ca merge luata din bord. AlexV stie mai bine ca el si-a desfacut bordul.
N/A
N/A
N/A snafu
Sergiu |
30 Oct 2003, 14:43
Vreau atunci sa va rog cand va apucati de el sa postati cate ceva din concluzii (daca se poate).
Si pe mine ma chinuie talentul la asa un montaj si eu am o solutie analogica (din pacate nu sunt in stare sa proiectez singur schema, iar montajul iese din discutie - risc sa ma impusc, chiar si cu pistolul de lipit). Principiul este: un integrator cu care integrezi semnalul de la injectie, resetat cu o periodicitate care depinde de viteza. Asta ar trebui sa arate consumul... Instantaneu - sa zicem cu actualizare o data pe secunda (sau o data la 0.5 secunde). De fapt cu cat mai repede mergi, cu atat mai des se actualizeaza. Numai ca nu stiu cum sa leg de viteza, asta e problema... |
SupeRNova
alex |
30 Oct 2003, 14:59
Este si asta o idee dar eu m-am gandit in felul urmator.
Microcontroller-ul asta are sistem de intreruperi asa ca ne putem lega de el. In momentul cand apare un impuls pe injector, cu ajutorul sistemului de intreruperi, activez o rutina care numara cu rezolutie de cateva sute de Hz (peste 100 este musai) cat timp este tinut injectorul deschis. Pe urma citesc viteza, fac calcule si stiind debitul de benzina al injectorului, afisez consumul in litrii la suta de km. |
N/A
N/A
N/A snafu
Sergiu |
30 Oct 2003, 15:07
Sure! E chiar mai bine decat cu ideea mea (evident), numai ca eu nu programez microcontroller-e (desi sunt la departamentul de Microcode la servici... dar e vorba de box-uri cu AIX). Doar de la DSP-uri in sus! Treaba e ca nu am unde sa-l programez, nu am experienta si mi se pare ca asa o chestie cu integrator mi-o face mai usor un electronist (desi tu o sa ai mai putine componente decat mine pe placa!). Dar nu prea am chef sa iau semnal direct de pe injector, mi-e frica sa nu-i perturb functionarea. Nu stiu cum as putea face fara sa tai firele. Poate sa fac rost de un soi de prelungitor si sa mai trag un fir de acolo.
Oricum, cred ca eu o sa raman la nivel de proiect si am terminat-o cu talentele! :oops: |
SupeRNova
alex |
30 Oct 2003, 15:15
Pai de aceea vreau sa incerc initial prin inductie. Numai ca am nevoie de un osciloscop ca sa vad formele de unda si amplitudinile.
Nici eu nu stiu programare in ASM pt uC insa stiu de Z80 si x86 asa ca nu cred ca o sa fie mare problema, plus ca omul cat traieste trebuie sa invete |
N/A
N/A
N/A snafu
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st May 2024 - 23:18 |
