AC Logan 1.6 16v cupleaza si decupleaza incontinui
cooldreeam |
23 May 2019, 18:22
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 9 March 18 |
1.6 16V
2012
23 May 2019, 18:30
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Cat este presiunea inainte de decuplare?
cooldreeam |
23 May 2019, 19:59
Sincer nu mai retin dar cred ca 17 bari . Posibil sa spun prostii , cert este ca la turatie presiunea creste iar calculatorul decupleaza compresorul ca masura de protectie.(explicatia electricianului de la Dacia dupa diagnoza ). Decuplarea se face aleatoriu , la inceput la relanti ( 1-2 minute de cupari si decuplari pe banda rulanta, dupa ramane cuplat) apoi decupleaza doar la turatii( nu turatii excesive, pana in 3000)
1.6 16V
2012
psychoo |
23 May 2019, 20:14
Membru Group: Members Posts: 3.415 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
Cumva face doar la cald?
Aveam ceva asemanator cand am avut releul de la ventilator pt treapta mare de viteza defect. Odata cu cresterea temperaturii creste si presiunea si intra protectia care decupleaza compresorul |
Focus
cooldreeam |
23 May 2019, 20:31
Dupa explicatia ta deduc ca AC-ul ramane cuplat la relanti dupa 1-2 minute de intreruperi continue dupa ce se incalzeste motorul. Da, odata ce se incalzeste motorul la relati intreruperile compresorului sunt mai rare sau deloc. Dupa incalzire ac-ul functioneaza in regim relati, cuplarea si decupare compresoruli se face la acelerare in gol sau in mers.
Ventilatorul de la radiatorul ac porneste si se opreste odata cu compresorul This post has been edited by cooldreeam: 23 May 2019, 20:33 |
1.6 16V
2012
23 May 2019, 20:50
Daca ma uit in semnatura ta, tu ai compresor care face asta tot timpul. Insemnand ca este modelul nou, fara geometrie variabila. Pe langa senzorul de presiune, mai ai unu in aeroterma pentru inghet.
cooldreeam |
23 May 2019, 21:25
Da nu stiu cat de nou ca model este compresorul, singurul senzor pe care l-am.gasit este cel de presiune de pe conducta, senzor pe care l-am inlocui cu unul nou. Vazand ca nu am nici un rezultat, l-am pus pe cel vechi la loc , vanzatorul a fost ok si a zis sa il inapoiez daca nu este senzorul. Ma voi uita mai atent si de senzorul celalalt de inghet daca zici ca este pe radiatorul AC. Loganul meu are motor KM4 1.6 16V EURO 5 ca pe megane 2 , posibil sa aiba un sistem de ac ( compresor) identic . Vreau sa cred ca , compresorul nu este defect
23 May 2019, 21:32: Un mecanic mi-a zis ca este posibil sa fie defecta supapa de destinere insa pentru verificare / inlocuire ar trebuii golita instalatia. Chiar nu stiu ce sa mai cred.... This post has been edited by cooldreeam: 23 May 2019, 21:32 |
1.6 16V
2012
Victorine |
24 May 2019, 06:16
Ironick a zis ca senzorul pentru inghet e in aeroterma, nu il cauta pe radiatorul AC. Parca am citit si pe la duster de o problema asemanatoare cu senzorul asta, cauta pe forum.
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
cooldreeam |
24 May 2019, 06:52
Da , am gresit eu...voi verifica si aeroterma. Saptamana viitoare fac tot posibilul sa ajung la un service
1.6 16V
2012
Agrig |
24 May 2019, 10:51
Membru autentic Group: Members Posts: 2.936 Joined: 13 February 04 From: Jimbolia/Timisoara mai rar. |
Sa n`ai filtrul de polen infundat.
Megane IV 1,33Tce
Nelson Mandela |
cooldreeam |
24 May 2019, 12:42
E ok filtrul, l-am si scos pt test
25 May 2019, 11:28: Update ! Desii am verificat si umplut instalatia in 2 mai, azi am fost sa imi goleasca instalatia de freon deoarece saptamana viitoare merg la un mecanic si acesta mi-a zis sa vin la el cu instalatia goala. La recuperarea freonului de azi surpriza : ma asteptam sa am 450-500 de grame(instalatie plina) insa aparatul a recuperat doar 205 g freon si 11 ml freon. Ciudat ! La testarea de etanseitate nu pierd . Sau astia s-au batut joc si nu au umplut instalatia ?! Cert e ca nu am mai vazut cat au completat....dar mi-au luat anii pentru 200 si ceva grame Atasat poze cu freon recupetat 2 mai (290g freon si 4 ml ulei) freon recuperat 25 mai ( 205 g freon si 11 ml ulei) Ce parere aveti? This post has been edited by cooldreeam: 25 May 2019, 11:28 Attached thumbnail(s) 20190502_121857.jpg ( Size: 2.7mb ) Number of downloads: 138 20190525_111122.jpg ( Size: 3.43mb ) Number of downloads: 135 |
1.6 16V
2012
RazvanF |
25 May 2019, 16:17
Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 |
QUOTE(cooldreeam @ 23 May 2019, 18:22) Cat timp ai stat cu conducta rupta? Instalatia de ac are un filtru care capteaza umezealea din instalatie. Daca ai stat prea mult timp cu instalatia deschisa acel filtru poate capta umezeala din aer, se umple si se infunda. |
Logan MCV Stepway X52
cooldreeam |
26 May 2019, 17:30
Conducta a stat rupta pe perioada toamnei si a iernii perioada in care Ac nu a fost folosit si nici nu am stiut de defect. Cu venirea verii cand am obs ca AC nu functioneaza am fost la mecanic si imediat am schimbat conducta. Dupa schimabare si umplere instalatie Ac a functionat corespunzator toata vara.
1.6 16V
2012
RazvanF |
26 May 2019, 18:08
Atunci posibil sa ai vre-un contact imperefect sau presiune scazuta in instalatie (nivel freon scazut).
Fii sigur ca s-a folosit si freonul corespunzator. Clio meu este din 2006 si foloseste un tip de freon, cel care era pe atunci, Dacia e din 2017 si are alt tip de freon. Se zice ca ar fi compatibile intre ele, adica sa treci de la cel vechi la cel nou fara modificari. Cand deschizi capota ar trebui sa ai informatiile lipte aprope sau in inprejurimea yalei de inchidere a capotei, tot acolo gasesti si info despre noxe. |
27 May 2019, 08:09
fan Dacia Group: Members Posts: 19.908 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
R134 ala vechi si R1234y ala nou nu sunt interschimbabile
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 02:17 |
