Fasait rezervor sub masina
Adr14n |
10 Oct 2018, 13:57
Membru incepator Group: Members Posts: 52 Joined: 31 December 16 From: Țăran cu acte-n regulă |
2016 Laureate/1.2 75CP
RazvanF |
10 Oct 2018, 17:02
Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 |
Poate fi pompa de benzina. Nu sunt sigur cum ai putea testa dar ca idee lasi motorul la relanti si o a doua persoana scoate siguranta de la pompa in timp ce tu stai in locul in care auzi zgomotul. Teoretic motorul functioneaza undeva la 2-3 secunde cu pompa oprita.
Logan MCV Stepway X52
YRX |
11 Oct 2018, 10:39
Membru autentic Group: Members Posts: 4.698 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Probabil pompa de benzina.
2005 Ambition 1.6 MPI
Adr14n |
11 Oct 2018, 13:51
Azi am facut sport extrem si m-am bagat sub ea si am verificat toba. Toba e ok. Fasaitul vine din rezervor, asta e clar.
Multumesc pentru sugestii, Razvan dar din pacate sunt unu de generatia internet care isi prinde urechile la tabloul de sigurante. Sunt motive sa imi fac griji legat de pompa? Masina e in garantie dar locuiesc la tara si nu m-as duce pana la service Dacia daca nu e ceva ingrijorator. Rog, daca se poate, colegi care au benzinare sa imi confirme daca fasaitul care vine din interiorul rezervorului se aude si la ei. Multumesc. |
sobolan |
11 Oct 2018, 14:23
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
elm |
11 Oct 2018, 16:16
Biciclist de cursa lunga Group: Members Posts: 204 Joined: 30 July 09 |
În funcționare pompa de benzină produce un sunet (mai degrabă bîzîit decît fîsîit ) datorat funcționării la turație mare.
Fă o probă: bagi urechea în portbagaj în timp ce altcineva pune contactul (fără a porni motorul) - ar trebui să se audă un bîzîit în rezervor pentru 2..3 secunde, cît timp pompa crește presiunea în rampă pînă la valoarea de lucru. Cu motorul oprit, la atingerea presiunii pompa se oprește. This post has been edited by elm: 11 Oct 2018, 16:16 |
Logan II
2018, Prestige
11 Oct 2018, 16:28
- Group: Members Posts: 21.802 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Asta noi au filtru extern?
Adr14n |
11 Oct 2018, 20:27
Ma scuzati ca poate nu am fost destul de explicit la inceput. Deci m-am dat jos din masina cu motorul pornit, m-am invartit sa iau niste lucruri din ea si cand am ajuns in dreptul usa spate dreapta aud un fasait ca la o pana de cauciuc. (Deci acest zgomot se aude cu motorul la relanti stand in picioare langa masina in dreptul usii spate dreapta). Initial, m-am panicat crezand ca am pana pe dreapta spate. Am verificat cauciucul care era ok dupa care m-am bagat sub ea si dupa multe cautari acest zgomot de "ventil desfacut" l-am localizat in interiorul rezervorului.
De mentionat ca rezervorul are 80% combustibil si nu am probleme cu pornirea sau cu oscilatii ale motorului la relanti sau pierderi de putere in mers. Dar ma streseaza zgomotu ca nu stiu daca e normal sau e vreo buba prin rezervor. Ironick, a mea este cu cod motor D4F fara leduri. La revizii nu s-a schimbat filtru combustibil deci cred ca il are inclus in pompa de benzina daca nu gresesc. 12 Oct 2018, 10:29: Elm, am aplicat metoda sugerată. Mulțumesc. Am rugat un prieten să pună doar contactul iar când a pornit pompa alea 2-3 secunde fâsâia exact la fel ca la relanti. Deci 100% e pompa de benzină. Am să sun azi să îmi fac o programare în service pe luni că nu mai vreau să stau în stres. This post has been edited by Adr14n: 12 Oct 2018, 10:29 |
GIC |
12 Oct 2018, 11:29
Doar membru Group: Members Posts: 917 Joined: 13 January 04 From: Oradea |
E normal sa se auda pompa de benzina. Verifica si la altele si vezi daca suna la fel.
Adr14n |
12 Oct 2018, 11:42
Mulțumesc GIC.
Aștept păreri de la alți colegi cu benzinare. This post has been edited by Adr14n: 12 Oct 2018, 11:44 |
RazvanF |
12 Oct 2018, 16:55
Am uitat sa iti mentionez in postul ce l-am scris ca este normal sa se auda pompa de benzina. Am avut un benzinar la care se auzea acel fasait de la 2 metri distanta de masina, nu exagerez. Dupa ce am schimbat pompa motorul tragea mai bine, dar de precizat ca masina avea peste 300.000 de km
Nu ai de ce sa iti faci griji. Singurul lucru pe care il poti face in a proteja pompa de benzina este sa eviti pe cat posibil golirea rezervorului pana la rezerva de 5-6 litri. Intodeauna cand mai ai un sefert de rezorvor de benzina alimenteaza macar pana la jumate, nu lasa sa scada sub sfert. |
Adr14n |
15 Oct 2018, 15:11
Multumesc mult pentru pareri si sfaturi. Am dat o fuga cu ea pana la service si mi-au confirmat baietii ca nu e absolut nici o problema.
Ce-i drept acu ca mai am doar juma de rezervor zgomotul nu mai e asa evident, deoarece e mai putin de lucru pentru pompa. Asa mi s-a explicat. |
Victorine |
15 Oct 2018, 18:32
Membru autentic Group: Members Posts: 2.983 Joined: 20 April 05 From: Timișoara |
Pfoai!... ce explicatie buna!
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
Iulikk |
16 Oct 2018, 06:16
Serviceurile si mecanicii lor
Auzi ma, cica e mai putin de munca |
Autoturism
visiniu
cu roti
16 Oct 2018, 09:03
fan Dacia Group: Members Posts: 19.768 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
ia incearca sa tipi cu capul sub apa si vezi cat zgomot faci...
Adrian Frigo |
16 Oct 2018, 09:32
Membru cu o tigaie de dacie Group: Members Posts: 2.031 Joined: 4 February 15 From: Undeva,pe dreapta |
QUOTE(Victorine @ 15 Oct 2018, 18:32) Pfoai!... ce explicatie buna! Savanta chiar! Ma mir cum de nu au spus ca "asa face ele domne"... |
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th March 2024 - 11:21 |
