problema volan logan, montare pozitionata stramb
krystal_22 |
5 May 2005, 11:51
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 13 April 05 |
Preferance 2005
- IL-01-DMX
lenafnafets |
5 May 2005, 12:01
Membru Group: Members Posts: 121 Joined: 4 May 05 |
CRed ca singura sansa este...servicul
Logan Ph1/ Logan Ph2
04-Laur 1,4 Rosu Passion/08-Laur 1,4 Gri Platine
- B-XX-XXX / B-YY-YYY
soryn |
5 May 2005, 12:02
Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 17 February 05 From: Cluj-N |
Du-te la garantii sa-ti remedieze ei,nu umbla tu ,sa nu ai probleme cu garantia ulterior.
renault
megane
2016
- cj xx xxx
dantes |
5 May 2005, 12:03
Membru Group: Members Posts: 3.312 Joined: 12 December 03 From: Tzaranoaia |
Nu e din volan...e de la directie...asta daca trage mai mult...sa nu fie de la drum, ca unele drumuri au o oarecare inclinatie sa se scurga apa de pe sosea.
Mai verifica o data undeva cu drum plan..poate A2 ca e cea mai noua..Daca si asa persista problema, du-te si verifica ce e legat de directie. |
O masina
oarecare
- . Old school
costi |
5 May 2005, 12:09
Membru autentic Group: Members Posts: 3.230 Joined: 15 October 03 From: Bucuresti |
Krystal sint doua situatii si nu este prea clar in care din ele te gasesti tu:
1. volanul e rotit putin stinga ca sa mergi drept dar daca ii dai drumul masina mentine directia dreapta si atunci se scoate de pe ax si-l muti 2-3-4 dinti spre dreapta ca sa-ti stea drept sau 2. Volanul trage dreapta si daca-i drul masina nu merge drept, caz in care e din geometria rotilor si trebuie sa mergi in service. Fiind in garantie e mai bine sa dai o fuga la dealer. |
DSN/SLZ
5 May 2005, 12:16
Din cate stiu eu, la logan nu este cu zimti ca la berlina si dsn. S-ar putea sa ma inse (ca nu am desfacut volan de logan) dar eu asa stiu.
Deci treaba se regleaza, din cunostintele mele, din caseta (daca masina tine drept), sau din capetele de bara, daca nu tine drept. Cum in ambele cazuri se strica vopseaua de sigiliu, in orice situatie operatia trebuie efectuata intr-un service dacia autorizat pentru garantii. |
DomnulK |
5 May 2005, 12:22
ex kAndrei Group: Members Posts: 1.403 Joined: 7 September 03 From: Bucuresti |
Raspunsul e urmatorul: pe spatele volanului ai 2 surubele care tin airbagul.ca sa poti sa le desfaci trebuie sa dai cochilia volanului jos<partea care ascunde contactul si blocul de lumini si de stergatoare de parbriz>. In prealabil deconectezi bateria masinii. Desfaci surubelele de la airbag si il scoti afara. declipsezi mufa airbagului<nu uita de baterie sa fie deconectata>. Si vei vedea un mare surub care fixeaza volanul. il desfaci, scoti volanul cu grija, il pozitionezi si faci operatiunile inverse demontarii. bafta
PS daca nu deconectezi bateria, o sa ai erori la airbaguri si va trebui sa te duci la service sa ti le reseteze de pe computer. |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
costi |
5 May 2005, 12:25
Andrei omul e in garantie si surubul respectiv are vopsea de sigiliu !
Si oricum nu-i clar la el daca masina-i merge drept au ba ! This post has been edited by costi: 5 May 2005, 12:26 |
DSN/SLZ
inconturnabil |
5 May 2005, 12:57
Membru Group: Members Posts: 135 Joined: 14 July 04 |
QUOTE(klaus @ 5 May 2005, 13:16) Din cate stiu eu, la logan nu este cu zimti ca la berlina si dsn. S-ar putea sa ma inse (ca nu am desfacut volan de logan) dar eu asa stiu. Deci treaba se regleaza, din cunostintele mele, din caseta (daca masina tine drept), sau din capetele de bara, daca nu tine drept. Cum in ambele cazuri se strica vopseaua de sigiliu, in orice situatie operatia trebuie efectuata intr-un service dacia autorizat pentru garantii. Coloana de directie are caneluri ( canelurile de pe coloana de directie au profile pentru eliminarea erorilor la remontarea volanului. Cauzele principale ale acestui defect ( pozitionare gresita volan): 1. Deteriorare coloana de directie ( caneluri, etc) 2. Defect de montare coloana de directie 3. Defect unghiuri tren fata (unghi de fuga) |
ALFA ROMEO
GIULIETTA
2011
krystal_22 |
5 May 2005, 13:01
Hai sa clarificam unele treburi....Daca pozitionez masina sa mearga drept cu volanul inclinat spre stanga (mentionez ca nu este prea mare deviata spre stanga...dar oricum e stresanta cand vezi ca volanul e stramb si masina merge drept) atunci masina merge fara nici o problema drept ...deci totul este de undeva de la pozitionarea volanului ...nu vad de ce ar fi de la directie ??
ca sa-i raspund lu costi la mine este prima varianta : 1. volanul e rotit putin stinga ca sa mergi drept dar daca ii dai drumul masina mentine directia dreapta si atunci se scoate de pe ax si-l muti 2-3-4 dinti spre dreapta ca sa-ti stea drept sau Ar fi bine sa fie niste dinti pe volan si sa-l pot pozitiona cum a spus Andrei ...dar nu vreau sa ma risc aiurea...Mai bine ma duc cu ea la service...voi ce ziceti sa ma bag sau sa ma duc pe capul la astia in service...Mi-e cam darale sa nu se bage sa mai strice si altceva astia de la service...oricum cred ca nu am incotro |
Preferance 2005
- IL-01-DMX
celestinno |
5 May 2005, 13:23
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 8 November 04 |
Krystall, aceasi problema o am si eu cu volanul. Trebuie sa il tin putin spre stanga pentru ca masina sa mearga drept. Nici eu nu am mers in service inca, dar cred ca o sa dau o fuga pe acolo, in vara vreau sa merg la un drum mai lung si ma streseaza. Oricum se pare ca nu suntem singurii cu acesta problema, am un prieten cu un Logan Ambition si a spus ca are acelasi defect.
Preferance 1.6
costi |
5 May 2005, 13:34
OK Krystan. Nu ai decit o problema de "estetica". Se rezolva usor dar sare marcajul cu vopsea dintre axul volan si piulita care-l tine fixat. In general nu se uita nimeni acolo dar mai stii...
Toata operatiunea nu ia decit 5 min dar depinde de tine sa o faci singur sau sa te duci la service, avind in vedere garantia. |
DSN/SLZ
kostika |
5 May 2005, 14:40
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 10 February 05 |
In nici un caz nu trebuie sa incerci sa scoti volanul singur, chiar daca masina e in garantie sau nu! Chiar daca scoti borna la baterie si chiar daca astepti 10 minute dupa ce ai scos borna si apoi te apuci de treaba (asa cum se spunea pe vremea de inceput a airbag-urilor), exista riscul ca airbag-ul sa sara accidental. Pentru a fi perfect in siguranta, trebuie zavorat intai calculatorul de airbag (operatie care se face cu testerul) si apoi scoasa borna de la baterie. Poate ca n-o sa sara airbag-ul daca te apuci fara sa faci lucrurile de mai sus, dar treaba asta face parte din categoria sport extrem (sare sau nu sare). Unii si-au luat-o rau cu treaba asta (fie cu platit, fie cu spitalizare si platit masina).
De desfacut nu sunt decat doua suruburi torx 30 sub volan plus cel central torx 50. Surubul central trebuie inlocuit dupa fiecare demontare deoarece are impregnata pe el o rasina speciala. Volanul are o singura pozitie. Daca incerci sa-l montezi in alta pozitie, nu intra, deoarece are sus o canelura mai lata. Asa ca, pe scurt, du-te la service. |
Skoda
Octavia II 1.9 TDI
Hentiu |
6 May 2005, 08:50
Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 2 July 04 From: Timisoara |
Eu nu stiu de ce se discuta atata pe tema asta...
Este ABSOLUT clar ca trebuie sa mergi cu ea in sevice. Nu este nimic grav, dar nu te baga sa rezolvi de unul singur problema. Eu am facut asa ceva pe Renaultul meu vechi, dar acolo nu exista air bag si alea-alea. Daca te vei baga s-o desfaci singur vei strica vopseaua de sigiliu. Vopseaua aia nu este pusa pe surubul respectiv degeaba. G andeste-te si tu ca pe masina asta sunt zeci de suruburi nesigilate. Unde este sigiliu de vopsea inseamna ca este un loc f important, capital pentru siguranta ta. Nu vorbesc despre ce probleme ai putea avea daca te-ai baga sa rezolvi singur problema si ai strica altceva pe acolo (air bag-ul). Atunci sa vezi ce frumos vor face aia de la garantii. Scurt: sfatul meu este ca, desi pare o problema simpla sa nu te bagi s-o rezolvi singur. In service cu ea ! |
Logan Ambition
- TM-96-HEN
krystal_22 |
6 May 2005, 08:59
gata baieti ...o sa ma duc cu ea in service ( sa vad cand imi fac timp ) si mai vorbim dupa..oricum multumesc la toti de rasp
--- Sa nu te mai vad ca folosesti limbaj mirc daca nu vrei o vacanta pentru citirea regulamentului! This post has been edited by MoneyTalks: 6 May 2005, 19:55 |
Preferance 2005
- IL-01-DMX
algor |
6 May 2005, 14:05
Membru Group: Members Posts: 158 Joined: 4 December 03 From: iassy |
asa e si la a mea...numai ca e rotit usor in partea dreapta cca. 5 grade...In opt luni m-am obisnuit cu ea asa!
This post has been edited by see: 6 May 2005, 14:06 |
PREFERANCE
- Tico SL Sa traiti - bine!
sdobre |
7 May 2005, 02:29
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 21 October 04 |
Asa este si la mine volanul, putin inclinat spre stanga, dar parca nu-mi vine sa-i las pe cei din service sa-si bage mainile in masina mea pentru atata lucru.
logan ambition perla
tazzz |
7 May 2005, 02:45
Membru autentic Group: Members Posts: 521 Joined: 26 August 04 From: Iasi - Romania |
cred ca putem concluziona de acum ca asa face toate si se rezolva prin vizita la service ...
Laureat 1.6
- IS XX TAZ si aici ar fii semnatura nu? :)
MoneyTalks |
7 May 2005, 08:57
- Group: Members Posts: 2.712 Joined: 18 April 03 From: Ireland |
OK.
Lexus
ES300H
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2024 - 01:59 |
