Scartait la geam fata stanga..., ... la urcare si coborare...
thesys |
7 May 2005, 16:14
Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 27 October 04 From: Bucuresti |
DACIA LOGAN
LAUREATE 1,4MPI
- B-xx-SOC --------
Bafta.... sa auzim numai de bine... |
dydycom |
7 May 2005, 16:29
daca exista vointa, orice se poate Group: Members Posts: 628 Joined: 24 March 05 From: Bucharest |
or sa rada altii ....
ia si tu una bucata spray silicon si da pe chederul unde se plimba geamul. eventual si pe lama care nu lasa apa sa se scirga pe langa geam. This post has been edited by dydycom: 7 May 2005, 16:31 |
laguna
2.0 dci cva
2008 privilege Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709 |
thesys |
7 May 2005, 17:28
poti sa dai tu cat vrei, asta a fost primul lucru pe care l-am incercat si fara nici un fel de rezultat... plus ca am incercat sa misc si geamul stanga dreapta, ca poate a prins ceva pe canal.. dar nimic...
si.. sa nu rada... ca e prea e de ras... am vrut sa-mi desfac portiera, dar de ce sa nu se chinuie cei din service? ca doar am garantie, si care mai e si extinsa.. |
DACIA LOGAN
LAUREATE 1,4MPI
- B-xx-SOC --------
Mario_b |
9 May 2005, 12:33
Membru Simplu Group: Members Posts: 625 Joined: 9 December 04 From: Craiova+Sibiu |
Si la mine scartaie. Daca rezolvi ceva la service, sa ne spui si noua!
'05 Dacia
Logan 1,6
Ambition
- MBM War is peace. Freedom is Slavery. Ignorance is Strength.
--->Logan Tuning Club Craiova<--- |
Seeker |
9 May 2005, 21:35
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 18 February 05 From: Iasi |
Si la mine a scirtit la cursa finala a geamului la inchidere.Azi am spalat masina si nu mai scirtie. Naiba stie ce a avut ca vroiam sa merg in service cu ea.Incearca sa o speli cu jet abundent de apa pe geam cum am facut eu poate ai noroc si da rezultat si la tine.
Logan Ambition 1.6
- IS-XX-XXX Ford Focus Ghia 2007
thesys |
9 May 2005, 23:17
Ei bine, am revenit de la service (ca nu mai suportam) cu problema rezolvata.
Initial au crezut ca e ceva minor, au tras de geam in st-dr... au dat si ei cu spray cu silicon, si problema a reaparut dupa vreo 10-15 deschideri, la fel de sacaitoare... drept urmare, au dat jos plasticul de pe usa, si s-au uitat la mecanism. Dupa cum multi stiti, acel sistem de ridicare si coborare al geamului culiseaza pe o parghie verticala chiar pe mijlocul usii, cu un plastic ce are cate o "ghiara" sus si jos.Acest scartait se producea prin frecare capetelor plasticului pe suportul vertical metalic, pe care culiseaza. A fost unsa tija respectiva pe toate partile, si fericire mare.. nu mai scartai... atentie insa la deschiderea capacului de plastic al usii, de jur-imprejur are un fel de mastic (cred ca asa se scrie) negru si foarte lipicios.. iar daca nu esti atent, ti-l intinzi peste tot... Sper sa va rezolvati si voi problema... |
DACIA LOGAN
LAUREATE 1,4MPI
- B-xx-SOC --------
dydycom |
10 May 2005, 00:23
tot de lubrefiere a fost.....dar in alta parte.....bine de stiut
laguna
2.0 dci cva
MoneyTalks |
10 May 2005, 17:47
- Group: Members Posts: 2.712 Joined: 18 April 03 From: Ireland |
Deci problema e rezolvata
Lexus
ES300H
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th May 2024 - 12:29 |
