Pierdere aderenta
Pierdere aderenta
Ucenic |
3 Feb 2019, 09:40
Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 5 January 19 |
RazvanF |
3 Feb 2019, 11:08
Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 |
Mergi la o statie ITP si fa testul la frane, posibil sa ai 2 roti care nu tin cum trebuie.
O alta varianta este service complet la frane, placute discuri, tamburi pistonase spate , schimbat TOT lichidul de frana etc. |
Logan MCV Stepway X52
Anonymous |
3 Feb 2019, 11:17
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 3 May 17 From: ????? |
Exista o problema la distributia fortei de franare intre puntea fata si puntea spate. Atunci cand nu ai greutate in portbagaj, masina este mai grea pe puntea fata - unde este amplasat motorul...in consecinta, forta de franare trebuie sa fie mai mare pe puntea fata.
Masinile fara ABS, au un repartitor al fortei de franare intre punti. Acesta, in functie de greutatea masinii pe puntea spate (pasageri spate, bagaje in portbagaj), controleaza forta de franare astfel incat sa nu se piarda aderenta rotilor din spate. Cand se defecteaza acest repartitor, se intampla ca forta de franare sa fie aplicata in mod egal intre cele doua punti...masina, fiind mai usoara pe puntea spate, va derapa cu rotile din spate, deoarece acestea se blocheaza. La masinile cu ABS, din cate stiu eu, aceasta distributie a fortei de franare se face din modulul ABS...se numeste EBD (Electronic Brake-force Distribution). Tot din amintirile mele, daca se defecteaza EBD-ul, in bord se aprinde atat martorul ABS cat si cel care simbolizeaza frana de mana (!). |
2008/Laureate Too much love will kill you.
Ucenic |
3 Feb 2019, 12:25
Aproape acelasi sentiment il am si cand trec peste guri de canalizare sau un drum cu denivelari...fuge de spate dar fara pierdere de aderenta...
MyKe89 |
3 Feb 2019, 12:43
Membru RFG Group: Members Posts: 3.012 Joined: 16 December 07 From: Bucuresti |
Repartitor defect, posibil și puntea spate strâmbă.
Când ai făcut ultima oară o geometrie? |
'23 Honda
CR-V
e:HEV ‘23 Honda NC750XA
4x4 |
3 Feb 2019, 12:53
Übermensch Group: Members Posts: 3.394 Joined: 24 March 07 |
Daca face asa fara sa franezi sunt duse amortizoarele. Cel mai bine le schimbi pe toate 4 odata.
La franare poti avea un moment de franare mai puternic pe o parte ( dat de uzura inegala a sabotilor, reglaj, sau chiar defecte pe partea hidraulica, gen pistonase blocate, conducte turtite, etc). Cel mai bine mergi la un service bun si ii rogi sa dea jos si tamburii si sa schimbe ce e in neregula acolo, un urma oricarei interventii la sistemul de franare ei oricum sunt obligati prin lege sa faca acele teste pe role, deci nu are sens sa platesti doar o verificare cand tu deja stii ca acolo e ceva in neregula. Anonymous zice bine, poti avea un sistem echilibrat stanga-dreapta, dar masina sa fie instabila datorita unei distributii proaste a fortei de franare. La masini mai vechi era chiar un limitator mecanic care reducea presiunea hidraulica la puntea spate pe masura ce spatele masinii era mai descarcat, sincer nu stiu cum e la logan, dar la fel de rau va face masina daca ai diferente mari de aderenta fata-spate date de tipul pneurilor, presiunea din ele, starea amortizoarelor, etc. |
W
S
S Attere Dominatum!
AR-18-MOS |
3 Feb 2019, 15:05
QUOTE(Ucenic @ 3 Feb 2019, 09:40) M.am consultat cu un prieten care are acelasi model si mi.a spus celebra replica...asa fac toate...eu refuz sa cred ca masinile astea chiar au defecte asa mari din fabrica sau ca sunt facute sa circuli cu o viteza de biciclist ca sa fii in siguranta.. OK, refuzi să crezi, dar cand i-ai făcut ultima o revizie generală într-un service autorizat? Revizie în care să schimbi tot ce e de schimbat, pentru a ajunge la starea de cum a ieșit din fabrică? Încearcă asta și-apoi nu mai trebuie să refuzi să crezi că "mașinile astea chiar au defecte asa mari din fabrica sau ca sunt facute sa circuli cu o viteza de biciclist". This post has been edited by AR-18-MOS: 3 Feb 2019, 15:06 |
BMW
730Ld
'07 High Executive
Ucenic |
3 Feb 2019, 16:26
Geometria i.am facut.o acum 3 luni cand i.am schimbat capetele de bara si i.am luat caucioace noi...revizie generala nu i.am facut niciodata.chestia cu placutele de frana nu cred ca e indicat sa le faci acasa,adica sa le schimb dar totusi cred ca la amortizoare m.as baga sa le schimb...
Ucenic |
16 Feb 2019, 22:30
Maine ma pun sa schimb amortizoarele pe spate si revin cu detalii...
18 Feb 2019, 13:00
fan Dacia Group: Members Posts: 19.774 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
ce caucioace noi ai?
Ucenic |
18 Feb 2019, 19:13
Amortizoarele au fost inlocuite...cele vechi,cand apasam pe ele,nu mai reveneau la loc.
Caucioacele sunt M+S marca Continental |
RazvanF |
18 Feb 2019, 19:39
Nu cred ca e musai sa revina dupa ce il apesi, e vorba de rezistenta pe care o intampini cand incerci sa il apesi sau sa il ridici.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 29th March 2024 - 02:12 |
