Reglare faruri Logan
meseriasu' |
28 Mar 2005, 20:01
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 14 November 04 |
Skoda
Octavia
2007 Trend
- XX-64-XXX Ex posesor Logan Laureat 1,4 MPI (2 ani fara nici o problema) |
LucVer |
28 Mar 2005, 20:10
Membru foarte autentic! ;-) Group: Members Posts: 240 Joined: 9 October 03 From: Brasov |
Putin probabil sa reusesti "ochiometric" sa le reglezi pe placul tau. Eu as merge in service cu masina ca sa se uite 'nea Vasile in "ochii" ei (el are aparatul ala cu lupa mare ). Teoretic, reglajul farurilor se face de la suruburile aflate in dosul fiecarui far.
Fluence Expression Plus 1.6 16v
2011
- BV xx XXX ex-Logan Laureate 1.4
Fortza fie cu tine! - Star Wars |
osirus |
28 Mar 2005, 20:46
Milionar de week-end Group: Banned Posts: 501 Joined: 17 November 04 From: Salajan |
Pe marginea farului pe partea interioara exista niste suruburi de reglaj din material plastic si in forma de "+"!Cum te uiti cu fata la masina sunt pe marninea dinspre calandru,deci spre interior!De acolo se regleaza cum vrei tu,adica stinga-dreapta!Mai exista un reglaj sus-jos,existind o gaura pe exterior,linga aripa,imediat linga surubul de fixare superior al farului,fiind situat pe mecanismul de reglare mecanica!
This post has been edited by osirus: 29 Mar 2005, 00:09 |
Dacia/Skoda
Logan ambition
- Octavia L&K vreau o rabla de masina ca sa-i rup kilometraju s-o petarda buna rau sa-i dau jos ambalaju
................"Fac sport extrem cu dacia/Cu ochii inchisi o calc/I-mi place senzatia!"............... |
Cib |
29 Mar 2005, 08:38
fost posesor de Solenza Group: Members Posts: 493 Joined: 27 July 04 From: Iasi |
reglaj numai la stand itp. Altfel risti sa le dereglezi de tot
Nissan Almera Tekna
Oltcit 12TRS
- B-43-ZGO, SV-02-SST Solenza... O masina buna! Pacat ca e facuta de romani.
nu ma cert cu nimeni, doar contrazic oamenii care spun tampenii |
29 Mar 2005, 11:10
QUOTE(osirus @ 28 Mar 2005, 20:46) Pe marginea farului pe partea interioara exista niste suruburi de reglaj din material plastic si in forma de "+"! E sigur in forma cruce? Mi se paruse ca e ceva gen imbus, dar nu am fost prea atent... |
G.R. |
29 Mar 2005, 11:15
Membru autentic Group: Members Posts: 266 Joined: 17 December 04 |
Recomand si eu sa te duci la atelier sa-ti regleze farurile, altfel ajungi printre cei injurati cu intensitate maxima de mine. Farurile se regleaza dupa anumite standarde nu dupa bunul plac si de altfel in mod normal trebuie sa bata un pic la dreapta, pentruca de acolo apar suprizele (bicilisti, pietoni, carute).
Pacat ca politia nu mai verifica acest lucru cum o facea mai de mult, fiindca prea multi au devenit specialisti in domeniul reglajelor de acest gen. Exista acel aparat optic destinat reglajului farurilor si acela spune cum trebuie sa bata farurile, nu linia trasata cu creta pe usa garajului. |
Logan 1.6 Preferance
- CV 03 XXJ
AIX |
29 Mar 2005, 13:22
quite a regular Group: Members Posts: 604 Joined: 21 October 04 From: Bucuresti |
Spunea ca bat catre exterior, nu ca-i orbeste pe ceilalti. Si cred ca e normal sa bata asa - cel putin asa batea faza scurta si pe cele doua SRN si o SLZ conduse de mine. Se vede mai bine "marginea" drumului astfel.
G.R. |
29 Mar 2005, 13:43
Da, asa am inteles si eu, ca exterior inseamna dreapta, si el vrea sa modifice acest lucru, sa-i bata mai spre interior, adica mijloc. Dar acest lucru nu este corect, si daca am inteles bine meseriasu a surubarit ceva pe acolo, la reglajul pe inaltime, deci a si modificat reglajul de fabrica, asa ca e bine sa faca un drum la atelier. Deci inca nu-i orbeste pe ceilalti, dar e pe cale sa o faca curand. |
- CV 03 XXJ
vv |
29 Mar 2005, 13:47
dilbert.com Group: Members Posts: 1.080 Joined: 10 June 04 From: Bucuresti |
G.R. - modificarea reglajului pe inalime din interior nu e 'periculoasa'. Eu am modificat de mai multe ori reglajul. De fapt, iti si spune in manual cum trebuie modificat, in functie de incarcarea masinii (una e cand sunt doua persoana in fata si porbagajul gol, alta e cand e doar soferul si portbagajul full).
Grand Scenic
- B.00.XXX It is final proof of god's omnipotence that he needs not exist in order to save us.
G.R. |
29 Mar 2005, 14:05
Da, OK, am recitit ce scrie omul mai sus, am crezut ca a intervenit deja la faruri, la suruburi. Scuze! Dar pune intrebarea in scopul de a putea mesterii si oricum raman la opinia mea, ca nu trebuie sa facem reglaje dupa cum credem noi ca este mai bine. Pentru asta exista standarde si aparate.
Am citit manualul, cu exceptia paginilor lipsa. Dar acest capitol era in intregime. |
- CV 03 XXJ
29 Mar 2005, 14:18
desi este off-topic, vreau sa va las o problema de studiu: sa schimbati un bec de far (nu de proiector). Nu fac bancuri si nici bascalie, eu mi-am zdrelit o unghie la treaba asta ca nu zice nicaieri cum trebuie facut...
Recomand intai o analiza intr-o zona cu lumina (adica sa incercati pe zi) |
G.R. |
29 Mar 2005, 15:41
M-am uitat si eu si am constatat ca este nevoie de un patent cu varful ascutit sau penseta pentru a scoate arcul de fixare al becului, totul fiind cam adanc in corpul farului. Eu chiar as propune ca la lumina zilei nu ar strica un exercitiu de demontare si montare la loc al becului, ca altfel va fi un chin pe timp de noapte.
Dar parca am vazut cateva indicatii in manual. |
- CV 03 XXJ
29 Mar 2005, 15:50
Nu trebuie nici un patent, sistemul este chiar simplu si merge la mana, insa nu zice nicaieri cum...
Codrin |
29 Mar 2005, 17:06
Membru autentic Group: Members Posts: 1.364 Joined: 7 January 05 From: Bucuresti |
am schimbat becurile la al meu.
recomand sa nu scoateti partea de cauciuc pentru ca ff greu de bagat la loc pe mufa. eu bineinteles am scos-o si-mi venea sa-mi dau palme apoi. pe centru cauciucul este foarte gros si e greu de introdus mufa. becul e prins cat de cat simplu. e fixat cu un profil in forma de 'U' care este prins in partea de sus a farului, dar e nevoie de o mana gingasa care sa-l scoata(si fara unghii ). apoi becul iese simplu prin rasucire. succes! |
Mazda
meseriasu' |
29 Mar 2005, 18:27
Aseara dupa ce am postrat problema mea am incercat sa mesteresc singur reglajul farurilor de la chestiile acelea in formade "+" dar am cam zbarcit-o si azi am mers la service.In 5 minute mi-a reglat-o un alt meserias si acum este totul ok.Multumesc pentru sfaturile pertinente colegilor de forum.
Skoda
Octavia
2007 Trend
tazzz |
29 Mar 2005, 20:14
Membru autentic Group: Members Posts: 521 Joined: 26 August 04 From: Iasi - Romania |
nu stiu de ce ti se pare tie greu de scos mansonul ala de cauciuc..sau de pus la loc --> oricum daca nu-l scoti nu poti scoate becul de acolo...
pentru a debloca arcul care fixeaza becul, trebuie impins(spre fata masinii) si impins lateral spre dreapta masinii... daca vreti sa aruncati si un ochi pe-acolo incercat intai in dreapta ca sunt mai putine...dup-aia in stanga pentru ca bateria face ca accesul in zona aia sa fie foarte complicat... ca idee...daca inca u sunteti lamuriti, puteti incerca la un magazin de piese auto sa le cereti sa va arate un far de logan, si va lamuriti voi acolo This post has been edited by tazzz: 29 Mar 2005, 20:16 |
Laureat 1.6
- IS XX TAZ si aici ar fii semnatura nu? :)
osirus |
29 Mar 2005, 22:11
Pai daca nu se scoate mansonul ala,nu prea poti sa scoti becul!Cel putin eu asa am constatat!Dar becurile de la far hai sa zicem ca daca ai o mina mai finuta reusesti!Dar cu cel de pozitie cum se face?Nu cred ca se poate inlocui fara sa dai farul jos,iar pt asta trebuie demontata bara! ps Klaus..un surub de reglaj e "+" si unu e imbus! |
Dacia/Skoda
Logan ambition
tazzz |
29 Mar 2005, 22:57
becurile de pozitie se schimba cel mai usor...cum sa dai jos farul ca sa schimbi becul ala...imi dai senzatia ca nu prea cunosti masina ...
am sa pun poza din spate cu farul...nu e asa complicat... soclul becului de pozitie se rasuceste si se trage afara, cablul este destul de lung pentru a permite scoaterea soclului la lumina zilei si schimbarea becului apropo, becurile de pozitie sunt la fel ca cele de la plafoniera sau numarul spate sau semnalizare sau porbagaj sau torpedou sau ce mai vreti voi atata timp cat sunt W5W puteti pune albastre, verzi, roz...doar ca sunteti pe cont prorpiu cu organul |
Laureat 1.6
Ghost |
30 Mar 2005, 22:16
Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 10 March 05 |
La mine nu merge deloc reglajul farurilor din interior Daca rotesc de chestia aia se aude un zgomot (m-am uitat mai aproape si se misca din suport, la interior, roata respectiva) si farurile nu se misca... Am sa ma duc la reprezentanta, dar aveti voi alte idei intre timp?
Logan Preference 1.6
- - "Vae Victus!"
"You should take help when offered. But I found that help offered when not needed is usually no help at all..." Kain |
KNIGHT_C |
30 Mar 2005, 22:32
Membru Group: Members Posts: 117 Joined: 4 January 05 From: Bucuresti |
Cablurile de reglaj ale farurilor nu sunt prinse in mecanismul butonului sau e ceva rupt !
LOGAN Ambition
- B 40 ZZZ Nu judecati oamenii dupa hotararile si faptele lor inainte de a intelege conjuctura in care le-au luat respectiv facut.
osirus |
30 Mar 2005, 22:56
Tazzz tata,nu confunda becul de pozitie cu cel de semnal!Mie unu nu mi-a incaput mina la cel din dreapta ca sa nu mai vorbesc ca la cel din stinga nici nu am cum sa umblu!Trebuie sa ai o mina ff subtire si mica ca sa o strecori acolo! |
Dacia/Skoda
Logan ambition
Ghost |
1 Apr 2005, 00:18
- - "Vae Victus!"
Ghost |
9 Apr 2005, 00:45
Mda... S-a rezlovat si treaba asta (la service). Era stricata chestia aia din habitaclu...
- - "Vae Victus!"
croc1977 |
27 May 2005, 15:09
Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 27 May 05 |
Da, si eu am patit, farurile bateau mai puternic pe lateral iar pe carosabil maxim 15 m in fata cu ele ridicate la maxim. M-am dus la service, mi-a arartat cum se face si mile- aridicat. Dar le-a ridicat cam mult - acum stau cu ele la minim in jos ca s anui orbec pe cei din fata. Ele trebuiesc sas ste la mediu, masina goala fiind focalizate la 35 de m in fata. Daca se urca doar 2 in fata, le reidici, daca se urca si 3 in spate le lasi in jos.
- B-xx-XXX
Ghost |
28 May 2005, 23:03
Nu.. Tre' sa stea la 0 in mod normal... Daca mai ai persoane in spate (sau portbagajul plin) le cobori la pozitia 1. Daca le ai pe ambele (masina plina + bagaje) cobori farurile la ultima pozitie. Daca privesti masina din profil vei observa ca greutatea de pe scaunele din fata e distribuita aprox. 60% pe puntea fata si 40% pe puntea spate deci modificarea unghiului de bataie al farurilor e neglijabila. Pentru locurile din spate respectiv portbagaj situatia e diferita., apasa mai mult pe puntea spate...
In concluzie, farurile trebuie sa stea ridicate la maxim (atat cat trebuie) iar reglajul se va face coborandu-le la nevoie. |
- - "Vae Victus!"
Mich@el |
4 Jun 2005, 03:29
membru fara frane Group: Members Posts: 626 Joined: 27 February 05 From: Timisoara |
QUOTE(meseriasu' @ 28 Mar 2005, 20:01) Am achizitiona de curand un Logan Laureate iar cand am avut o iesire de noapte am constatat cu neplacere ca functionarea farurilor(atat faza scurta cat si cea lunga) lasa mult de dorit in sensul ca ambele faruri bat catre exterior ("in plopi"). Ai incercat sa vezi cum iti bat farurile pe peretele unui garaj,de exemplu?Zic asta pentru ca s-ar putea totusi sa-ti bata calumea,in linie,sa stii ca este normal la orice masina ca proiectia farurilor sa bata pana in lateralul masinii(pana in sant). |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
meseriasu' |
4 Jun 2005, 16:49
Pentru Mich@el: initial am efectuat verificarile ochiometric,insa dupa ce am citit sfaturile colegilor de forum,am mers la service unde un specialist mi-a reglat unghiul farurilor iar acum situatia s-a ameliorat considerabil.
Skoda
Octavia
2007 Trend
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 23:12 |
