Servodirectie Logan 2006 1.5 DCI 64 CP
kommodore_ss |
26 Jul 2017, 08:52
Membru Group: Members Posts: 108 Joined: 26 July 17 |
roland |
26 Jul 2017, 10:11
Membru autentic Group: Members Posts: 2.704 Joined: 18 November 04 |
Conducta de retur la ce?
kommodore_ss |
26 Jul 2017, 10:28
Nu am idee , nu ma pricep, era o teava dreapta ce parea de aluminiu care se vedea daca dai jos scutul.
roland |
26 Jul 2017, 10:47
Hmm, la fel ma intreb ce zici ca vibreaza? La ce te referi prin capac motor?
E service-ul la care mergi de obicei? Esti multumit de ei? Poate ar trebui sa verifici si in alta parte... o verificare completa... |
kommodore_ss |
26 Jul 2017, 10:52
Capacul ala care se poate da jos pe care scrie Renault 1.5 DCI, inainte de revizie nu vibra asa tare. L-au desfacut ca sa schimbe filtrul de aer.
Masina o am de doua luni, si am fost doar pentru revizie in service la Revizie Opel , e pe la Morarilor/Pantelimon. |
user123 |
26 Jul 2017, 16:54
Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 |
QUOTE(kommodore_ss @ 26 Jul 2017, 08:52) Astazi de dimineata nu am mai avut servodirectie, am invartit de volan de cateva ori, si am lasat motorul pornit cca. 1 minut si nu si-a revenit. Am plecat la serviciu fara masina. Am facut revizia ulei motor + cele 4 filtre acum vreo 2 saptamani iar la inspectia generala, mecanicul a zis ca "conducta de retur" ar trebui schimbata, era umeda toata. Avand in vedere ce ai scris si ce zice mecanicul tau, cred ca ai cam pierdut lichidul de servo ( poate tot?).......trebuie sa verifici conducta indicata si sa o schimbi Deci, verifici conducta servo si bineinteles nivelul lichidului servo QUOTE Alta chestie ar fi ca ieri cand am parcat masina, am invartit volanul cu motorul oprit ca sa indrept rotile. E bine sa nu mai faci asa, fortezi inutil in directie.....la fel cum e bine sa nu o lasi parcata cu rotile virate Desi aparent nu pateste nimic si multi fac asa, daca respecti masina ai grija la ce am scris |
kommodore_ss |
26 Jul 2017, 20:55
Treaba s-a complicat rău. Am ajuns acasă și am mers cu ea la un service. Servodirecția nu a mers deloc. Nu și a revenit.
Ajuns la service mi s-au verificat siguranțele. Una de 5A era arsa. A schimbat o si servo a pornit instant. Mergea mult mai bine. Când am ajuns acasă am oprit și am pornit și servo era moartă. Schimbat siguranță iar. A mers o data după iar la a doua pornire s-a ars. De data asta a ieșit fum din zona pompei și din cutia siguranțelor. Am dat cu extinctorul in cutie... Geamurile rămăseseră deschise. Sunt electrice deci a trebuit să pun contactul să închid geamurile. A mers sa le închid și nu părea să am vreo eroare prin bord. Sper că nu e nimic grav electric. Ce pot sa zic. Îmi păre tare rău. Mașina mergea absolut perfect. |
sorin1983 |
26 Jul 2017, 22:02
Membru autentic Group: Members Posts: 5.587 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
pompa are scurt... ai pus siguranta mai mare?
Megane1-
kommodore_ss |
26 Jul 2017, 22:07
Nu. Tot de 5A. Acum sper sa nu fie ceva grav pe partea electrica. Oricum o sa coste peste 2000 lei...
27 Jul 2017, 07:01: Mașina se pare că înca merge. Motorul și tot a pornit fara probleme. Doar servo nu merge. Am dus-o la un service. Oare merita o pompa sh? 27 Jul 2017, 13:56: Se pare că a fost cablul de la pompa tocit și s-a ars. Am scăpat cu 200 lei , verificarea și schimbarea cablurilor. Sper sa tina și să nu fie pompa. Va mai anunț daca merge bine in continuare This post has been edited by kommodore_ss: 27 Jul 2017, 13:56 |
psychoo |
27 Jul 2017, 15:47
Membru Group: Members Posts: 3.415 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
De cand e pompa de servodirectie electrica pe logan? Nu era antrenata de cureaua de accesorii?
Focus
kommodore_ss |
27 Jul 2017, 16:09
Din ce am căutat pe net este electrica daca ai AC. Eu am modelul Laureate. Cu aer.
Nu are curea și e pe dreapta undeva sub siguranțele de la motor. |
roland |
27 Jul 2017, 22:54
E electrica la diesel. La benzina era pe curea, cu sau fara AC.
kommodore_ss |
28 Jul 2017, 14:45
Parcă merge mult mai bine volanul și bâzâitul se aude mult mai tare. Și când ajung la capăt se aude hidraulic ceva.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 13:55 |
