Schimbare claxon
Schimbare claxon
CristiZ |
13 May 2005, 21:12
Membru autentic Group: Members Posts: 243 Joined: 11 October 04 From: Iasi |
Duster ph2
Green Olive
2014
bassfreak |
14 May 2005, 10:45
Membru autentic Group: Members Posts: 897 Joined: 29 August 04 From: Bucuresti |
probabil din cauza ca trebuie sa suporte curenti mari sunt asa de scumpe blocurile de lumini (~7 milioane maneta ..?!)
Ghost |
16 May 2005, 23:03
Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 10 March 05 |
Pana la urma... Pot sa-mi pun sau nu 2 claxoane si sa stau linistit? Sau trebuie sa ma duc la dealer ca sa-mi ia x sute de mii manopera?
Logan Preference 1.6
- - "Vae Victus!"
"You should take help when offered. But I found that help offered when not needed is usually no help at all..." Kain |
17 May 2005, 09:02
Poti sa-ti pui doua claxoane. Preferabil cu releu...
Ghost |
18 May 2005, 23:32
Cunostiintele mele in domeniul electronicii nu sunt prea grozave... Ce face releul, de care imi trebuie si unde il montez?
- - "Vae Victus!"
19 May 2005, 09:34
Du-te la un electrician auto, ca e prea mult de explicat.
PS: La un moment dat se faceau in liceu niste lectii pe la fizica cu releele... Sau oi fi eu chiar asa de batran de nu-mi mai aduc aminte cum trebuie? http://www.google.com/search?hl=en&lr=&oi=...&q=define:Relay http://electronics.howstuffworks.com/relay.htm http://synergy.sager.com/ProductPDFs/relays.pdf http://www.allegromicro.com/techpub2/phoenix/relay1.htm http://www.the12volt.com/relays/relays.asp http://www.selfhelpandmore.com/howdoesitwo...elays/index.htm http://www.tldp.org/HOWTO/Home-Electrical-Control/relay.html PPS: pe vremea mea (demult e adevarat...), nu exista internetul. Pentru informatii trebuia sa mergi la biblioteca... Dar acum e asa de simplu sa faci doar o cautare cu un motor de cautare e net... Sau nu e...? |
Ghost |
19 May 2005, 21:21
Profa mea de fizica nu prea ne-a onorat cu prezenta... Merci pt. linkurile alea dar ma multumeam si cu un raspuns de genul "daca nu pui releu risti sa arzi firele si intrerupatorul". Ce releu sa caut si unde? (Intreb de "releu caxon"?). Ar trebui montat langa celelalte in cutia de langa baterie sau merge unul montat in serie pe fire?. Astazi mi-am montat claxoanele respective (fara releu inca) si suna mult mai bine... Spatiu e destul...
- - "Vae Victus!"
Electronistu' |
19 May 2005, 21:31
Membru autentic Group: Members Posts: 239 Joined: 8 May 05 From: Bacau |
E releu de claxoane. E acelasi cu cel de faruri, etc. Cu 4 sau 5 contacte, de preferabil cu 5, oricum astea se gasesc mai usor.
Schema trebuie sa o ai pe cutie la claxoane, dar o gasesti pe forum, cauta. |
- BC-xx-DAN [I][B]SHAREWARE[/B][/I] |
soryn |
20 May 2005, 05:05
Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 17 February 05 From: Cluj-N |
Sunt claxoane care sunt oferite cu releu.La dacia veche am cumparat un set de 2 claxoane cu un releu in cutie ,care nu l-am folosit intrucat masina avea releu din fabricatie.
renault
megane
2016
- cj xx xxx
Ghost |
20 May 2005, 22:00
Claxoanele le-am cumparat deja (2xBosch de Cielo - 500K ambele) si nu sunt prevazute cu releu pt ca Cielo are deja. Pe vechiul Oltcit nu am avut releu la claxoane si nu s-a intamplat nimic rau vreo 15 ani... Sa fie asa importanta aceasta piesa buclucasa??? Ma gandesc ca nefiind folosit perioade indelungate (precum farurile) instalatia electrica a claxonului nu e asa de solicitata... Oare??
This post has been edited by Ghost: 20 May 2005, 22:03 |
- - "Vae Victus!"
Dsign |
25 May 2005, 18:14
Led Tuning Man Group: Members Posts: 3.498 Joined: 24 November 03 From: Bucuresti |
eu am preferance, si aveam doar un claxon. am avut un alt claxon, de la supernova, si este la fel cu asta de e montat pe masina. asa ca le-am montat pe amindoua pe o bucata de cornier de 10mm, le-am legat la curent in paralel si le am asa de exact 8 luni. Am impresia ca astea de pe laureate si ambition sunt la fel...
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
Ghost |
28 May 2005, 23:09
Fara releu...
- - "Vae Victus!"
Dsign |
3 Jun 2005, 08:37
dap, fara releu.
QUOTE sunt asa de scumpe blocurile de lumini (~7 milioane maneta ..?!) e, uite ca amicul emil are in tirg blocuri comanda lumini de Laureate/Ambition/Solenza Clima si Scala (alea cu comanda pentru proiectoare) la 850 000 bucata, piese de origine, cu garantie. This post has been edited by Dsign: 3 Jun 2005, 08:41 |
D
bassfreak |
4 Jun 2005, 16:09
cand am fost eu in targ nu avea! are decat daca a adus in ultimele 3 saptamani. l-am intrebat special de blocul de lumini si mi-a aratat niste comutatoare universale la ~250mii, cele originale fiind mult prea scumpe..
Lenco |
24 Nov 2005, 15:43
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 25 February 05 |
Am si eu o nelamurile legata de claxonul loganului si nume: este reglabil ca si tonalitate? La mine am observat ca suna diferit dupa ca am fost lovit in partea din fata - stanga si "meseriasii" din service nu au facut nimic in legatura cu problema asta cand au reparat masina. E posibil sa se fi ars unul din claxoane sau o fi doar dereglat din cauza impactului?
Ambition 2005 Megane Sedan Lux Privilege 1.5 DCI 85CP (tuxedo+mp3)
costi |
24 Nov 2005, 15:47
Membru autentic Group: Members Posts: 3.230 Joined: 15 October 03 From: Bucuresti |
ai luat apa la el; dupa uscare ar trebui sa-si revina; daca nu , nu.
unele au niste suruburi de reglaj pe ele. (nu stiu la LGN) |
DSN/SLZ
Lenco |
24 Nov 2005, 15:50
Merci Costi! Nu cred ca e de la apa ca nu am mai avut aceasta problema pana m-a pocnit #$%^# ala. M-as duce acum sa vad daca are vre-un buton pe el dar ploua cam tare afara ...
costi |
24 Nov 2005, 16:23
in cazul asta vezi ca cica sint f sensibile; s-ar putea sa nu-ti mai sune deloc.
DSN/SLZ
Daxx |
25 Nov 2005, 16:27
Membru autentic Group: Members Posts: 423 Joined: 1 October 04 From: Iasi |
Am si eu o problema cu claxoanele..in sensul ca nu suna la prima apasare pe maneta..are doar o anumita pozitie in care suna incontinuu (tinind apasat, evident..)..iar in rest e absolu intimplator sa reusesc sa claxonez "din prima". Nu stiu, chestie de contacte sau altceva, dar pe mine ma deranjeaza..probabil ca voi face vizita la service..desi imi imaginez ca "asa face toa(n)te" samd..
A mai intilnit cineva problema asta? |
Logan Laureate 1.4
costi |
25 Nov 2005, 16:31
contact imperfect; verifica legarea claxonului la masa ca-i mai usor
DSN/SLZ
Daxx |
26 Nov 2005, 13:29
mersi, costi!..o sa incerc.
Logan Laureate 1.4
Hannddy |
10 Feb 2006, 10:17
Membru incepator Group: Members Posts: 78 Joined: 19 September 03 From: Timisoara |
QUOTE(klaus @ 13 May 2005, 22:09) esti sigur ca nu are releu pe faruri...... in momentul in care aprinzi farurile se aude un tacanit ca de releu....poate e incorporat in blobul de lumini...nu stiu..zic nu am desfacut pana acum un bloc de lumini....dar tazanitul de aude cand aprinzi farurile |
-------------------- Logan Ambition 1.6 Verde Cameleon
10 Feb 2006, 10:27
#53
Acu un an Loganele sigur nu aveau relee pe faruri.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=11445&hl= Si am niste indoieli, mici dar persistente, ca nici acestea facute mai recent nu au. Au relee doar pe circuitul de proiectoare. |
LUYgescu |
10 Feb 2006, 10:35
#54
membru diesel-ist Group: Members Posts: 164 Joined: 21 November 05 From: ploiesti |
nu sunt chiar ontopic dar postez aici pentru ca am avut o problema cu blocul de lumini(postul legat de acest subiect este inchis)....
saptamana trecuta din aproximativ 30 de incercari de a semnaliza stanga o data nu imi cupla....maneta statea in pozitia "semnalizare-stanga" dar pe bord nu se aprindea martorul luminos(acele 2 sageti orientate in directii opuse), sunetul care marcheaza semnalizarea nu se auzea, becurile de semnalizare nu se aprindeau....semnalizarea dreapta functiona fara nici o problema... repet..imi facea foarte rar probleme.....profitand de garantie am fost la ipso si l-au inlocuit, dupa ce am semnalizat de vreo 30 de ori pt a se convinge ei ca am o "problema" ...recomand celor care au probleme cu acest bloc de lumini sa faca o vizita la service pt inlocuirea lui... ......pretul unui bloc de lumini este 4,2 milioane lei!!!! nu am platit, pt ca am fost acoperit de garantie, am intrebat acolo cat costa... tot de la ipso am aflat ca au mai fost probleme cu blocul de lumini.... numai de bine... |
LogaN...1.5dci
preferance
florin30 |
16 Apr 2006, 20:33
#55
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 18 February 06 |
montat 2 claxoane; dat bateria jos ptr a-le monta; fara releu(logan diesel)
logan diesel
preference
NGY |
10 May 2006, 16:43
#56
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 30 October 05 |
Montat eu in iarna pe un preference goarne pneumatice cu releu si siguranta pe ele.
Set goarne 1 mil de la Augsburg si instalarea 500 mii la AlarmService96 Merita fiecare leu la cati "...." sunt pe drumurile patriei. |
ex LOGAN,
MITSUBISHI COLT
2006 CZ3 1.5
- IF xx NGY
yO_ |
10 May 2006, 22:20
#57
Membru Dacia Felix Group: Members Posts: 528 Joined: 1 January 06 From: Târgoviște & Besançon |
fara suparare voi cei cu doua claxoane bagate in paralel fara releu aflati ca sunteti niste diletanti , am admirat la un nene mecanic cu experienta un numar de trei claxoane burdusite pe sub capota!!! fara releu si alea-alea. Oare o goarna din aia de TIR cat o costa?
This post has been edited by yO_: 10 May 2006, 22:22 |
2005, Préférence 1.4, rosu zgâriat.
- DB-05-SLE Si six scies scient six cypres, six cent six scies scient six cent six cypres aussi!
Sony |
11 May 2006, 19:47
#58
Membru autentic Group: Members Posts: 2.862 Joined: 30 August 04 From: Ban Land |
NGY, de unde iei aerul pentru tromboanele tale?
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
Stefan_B |
15 May 2006, 01:03
#59
Membru autentic Group: Members Posts: 390 Joined: 16 July 02 |
hai ca raspund eu - setul de "tromboane" vine cu compresor - e de fapt o pompa centrifuga ce-am vazut eu.
OT: Daca gaseste cineva goarna de camion, si o face sa mearga la 12V (ca pe camion sunt 24) vreau si eu vreo 4 De muuult imi doresc asa ceva, da' Vinerea trecuta, cand a trebuit sa-l claxonez pe unu care ma bloca pt ca el incerca sa depaseasca (pe contrasens) coada de la semafor, imi doream sa am un hyper-claxon. Sau un tanc. Sau un camion de 150t... |
Sony |
15 May 2006, 21:18
#60
Si cat costa un set din asta de tromboane?
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th May 2024 - 00:03 |
