Problema Contact Solenza, Contact Blocat
Alin V. Georgian |
10 Jan 2017, 20:11
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 10 January 17 |
Dacia Solenza
Berlina cu Hayon
- B-36-UGA
10 Jan 2017, 22:22
asta denota calitatea pieselor , daca te pricepi trebuie desfacut si reparat sau altul nou la tine problema poate fi partea electrica a contactului sau mecanica la butuc trebuie sa vezi care din ele
LAUREATE 1,6 GPL
Adrian Frigo |
11 Jan 2017, 02:14
Membru cu o tigaie de dacie Group: Members Posts: 2.031 Joined: 4 February 15 From: Undeva,pe dreapta |
Așa meritați să pățiți dacă puneți petarde de China,ieftine și bune!
Uite aici ceva care nu e eftin dar e bun: http://www.pieseautomagazin.ro/magazin/ofe...e-auto/4/25225/ This post has been edited by Adrian Frigo: 11 Jan 2017, 02:15 |
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
Daciot convins! |
Alin V. Georgian |
11 Jan 2017, 05:53
Ok butuc chinezesc am inteles, daca asta este ajutor, dar de ce mi-sa blocat si cel original, si de ce nu mai merge dezaburirea, aerul si casetofonul, acum si inchiderea, ceva electric este dus, daca imi poate spune cineva pe unde sa umblu ar fi nemaipomenit, sau cineva care are idee cat de cat de o problema ca asta, bateria e buna, electromotorul e bun, alternatorul incarca, sigurante am schimbat cele de aer si dezaburire, deci? multumesc.
Dacia Solenza
Berlina cu Hayon
- B-36-UGA
11 Jan 2017, 19:11
Dat fiind ca ai cam multe circuite diferite cu probleme dar si multe fara probleme, eu as banui fie o masa din zona bordului, fie un fir de alimentare de la baterie, fie o problema in cutia de sigurante (inclusiv apa)
psychoo |
12 Jan 2017, 08:18
Membru Group: Members Posts: 3.415 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
Daca ai pus contact Breckner Germany, parerea mea este ca s-a topit partea electrica a contactului si acum a ramas ceva scurt intre pini in interior.
Eu cand l-am inlocuit am mers o ora cu contactul breckner si am pus mana pe fire si pe plasticul partii electrice si m-am ars, asa tare s-au incins. Ulterior am pastrat partea electrica de la cel original si am inlocuit doar partea mecanica unde se introduce cheia. Si aia a avut nevoie de WD40 ca agata foarte tare. Calitate chinezeasca. |
Focus
Iulikk |
12 Jan 2017, 09:23
Dar contactul de Logan nu se potriveste pe Solenza?
Autoturism
visiniu
cu roti
Alin V. Georgian |
12 Jan 2017, 18:02
Dap asa este, s-a topit partea electrica a butucului l-am desfacut, '' Psychoo '' dar nu stiu de ce, contactul spunea ca e import ce firma nu stiu, cel original s-a rupt partea din mijloc unde sunt cele doua arcuri si cei doi pini care produc contact prin invartire, deci nu mai pot folosi, de la cel facatura nu pot lua ca este topit, butucuri din dezmembrari nu gasesc originale, cele noi sunt proaste, firele prea subtiri si fac masa deaceea s-a si topit cel nou, chiar nu stiu ce sa fac, o pornesc ca in filme de la fire si gata, am inteles ca de logan nu merge'' Iulikk''.
Dacia Solenza
Berlina cu Hayon
- B-36-UGA
Solenzul |
23 Feb 2017, 00:08
Membru curios Group: Members Posts: 404 Joined: 18 March 08 From: Campulung-Muscel |
Iti zic eu ce sa faci: Cauta un contact de la dezmembrari, e imposibil sa nu gasesti unul original. Verifica instalatia electrica cu simt de raspundere. Schimba/izoleaza mai bine firele topite. Remediaza toate defectele electrice, monteaza contactul si bucura-te de masina. Nu cauta solutii de compromis si nu te uita la bani mai ales ca cu astfel de probleme nu-i de joaca. Am impresia ca acum cateva zile am vazut la stiri o masina care a luat foc din cauza defectiunilor la instalatia electrica.
Solenza 2004 Clima ;
Duster Explorer 2017 ;
- AG-09-***, AG-26-***
myx |
28 May 2017, 12:10
Membru Group: Members Posts: 163 Joined: 11 December 05 |
Am si eu probleme cu contactul. Agata si am hotarat sa-l schimb, pana nu se blocheaza de tot.
Peoblema este ca nu reusesc sa scot butucul vechi (nu este original, l-am schimbat acum 1 an cu ce am gasit). Am impresia ca agata la siguranta (nu se apasa chiar complet). Ceva idei cum sa-l scot? sa-i dau o gaura cu borm asina in dreptul sigurantei? |
Laguna III
neacsugabrie |
29 May 2017, 06:19
Membru autentic Group: Members Posts: 488 Joined: 4 September 11 |
Siguranta se apasa doar intr-o pozitie a cheii.Probabil ca la tine e defecta partea mecanica din moment ce agata.Incearca cu o surubelnita mai subtire sa deblochezi siguranta.Iese pana la urma.
claudiucondrea |
29 May 2017, 11:26
Membru autentic Group: Members Posts: 212 Joined: 23 December 08 From: constanta |
Am schimbat si eu acum cativa ani toate incuietorile si contactul. Am citit pe forum cum se demonteaza contactul, nu am reusit (la fel ca si tine), am fost la lacatus, pana am ajuns langa el scosese contactul, avea langa el o bormasina si siguranta era tocita.
- ct 06 sgy
myx |
30 May 2017, 14:00
Am reusit sa desfac pana la urma. Am pilit un pic capatul sigurantei, si pe urma ciocane cu putere in capatul contactului. Ala orginal a iesit extrem de usor. Asta si la montare nu a intrat chiar usor. Partea de dupa contactele electrice, care ajuta la blocarea volanului am folosit-o de la cel original pentru ca altfel nu intra.
Am luat altul de la magazin, facut sau importat de un SRL din Arad. Asta era si mai rau. siguranta aia se apasa doar pe jumate. Si nu mergea prea fluent. Acum caut contact original, poate gasesc second. |
Laguna III
danygaro |
30 May 2017, 21:01
Membru autentic Group: Members Posts: 529 Joined: 19 October 04 |
Cam tot ce este aftermarket ...sunt cam ...TROMPETE !!!
2003 - Confort - Lot refuzat la export
- CT-96-PIX Ce cate ori mergi cu Dacia, este ca si cand te-ai da intr-un Roller Coaster sau Mountagne Rousse. Niciodata nu stii ce te asteapta, este mereu imprevizibila, de fiecare data traiesti senzatii noi si necunoscute, iar la final poti avea fel de fel de surprize.
Cu prostul nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat, Dar duci o munca colosala, cu prostul care are scoala. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 01:46 |
