Indicatii CB aiurea, Indicatii CB
Anina |
21 Jul 2017, 09:58
Membru incepator Group: Members Posts: 60 Joined: 21 July 17 |
Attached thumbnail(s) IMG_20170509_081308_1_.jpg ( Size: 2.03mb ) Number of downloads: 264 |
Logan GPL
roland |
21 Jul 2017, 10:52
Membru autentic Group: Members Posts: 2.704 Joined: 18 November 04 |
Consumul mediu de 20% pe ce distanta?
Ca daca se reseteaza des atunci calculul poate fi normal. Exista topicuri pe tema asta, cauta si o sa gasesti cauzele posibile. |
Anina |
23 Jul 2017, 06:41
Roland, mi se pare ciudat ca ma intrebi pe ce ditanta am consum mediu de 20%. Indiferent de diatanta nu poti avea consum mediu de 20 sau 30 sau 70 cum mi-a arat mie CB-ul. Dar sa-ti explic totusi. CB -ul arata 10% ( mult si aiurea ), merg prin oras sau afara, nu conteza, si asa deodata, la o verificare CB-ul arata 30%. O zi buna.
Logan GPL
AR-18-MOS |
23 Jul 2017, 12:27
BMW
730Ld
'07 High Executive
roland |
23 Jul 2017, 17:14
Acuma zici 70... aia da, e cam mult.
E simplu sa obtii un consum mediu mare pe o distanta scurta, doar in accelerare si spoi o stationare. De aia am intrebat, poate se reseteaza nr. de km parcursi si iasa un consum mediu mare pe distanta scurta. Dar e topic pe problema asta. |
Anina |
25 Jul 2017, 06:27
D-le MOS, inchipuie-ti ca stiu cum functioneaza. Tu ai avut vreodata un consum mediu de 70 % sau choar 50%? Asa ca nu mai jigni aiurea. D-le Roland ideea e ca in realitate, asa cum am spus consumul nu e cel afisat, ci unul normal. Adica pe o distanta Ias- Buzau si retur am scos un consum de 6,5% Iar CB-ul indica 10,2%. M-am obisnuit, doar ca e stresant sa vezi acele cifre. Si, da la anumite intervale, aleatorii, se reseteaza totul in afara de kilometrii totali.
Logan GPL
roland |
25 Jul 2017, 06:54
Atunci cauta topicul de care vorbeam si rezolva problema.
torquemada |
25 Jul 2017, 07:53
torquemada Group: Members Posts: 1.878 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Dacă e vorba de mașina din semnătură cu GPL, atunci e explicabil, tocmai de aia nu există mașină din generația II cu GPL și computer de bord, indiferent de echipare - pe GPL dă bălării (lipsă "debitmetru" pe gaz)
Mașina nu se repară pe forum, problema e cumva cunoscută dar căutarea e grea. PS. Dacă CB indică aiurea, înseamnă că tot TdB merge aiurea (inclusiv partea de service) deci cum s-a calculat consumul, fără acces la informația litri în rezervor - chiar sunt curios |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
roland |
25 Jul 2017, 09:03
torquemada, e necesara informatia de l din rezervor pentru consum?
In primul rand pentru ca stiam ca ea se citeste doar la pornire motor si ca restul, numarul de l consumati si apoi consumul mediu se calculeaza din timpii de injectie (stiind debitul injectoarelor) + distanta parcursa. La ce e necesar numarul de l din rezervor? |
torquemada |
25 Jul 2017, 13:15
Păi dacă TdB (ăla de citește joja) e defect(interpretează aiurea informația consum primită de la injecție), cum faci consumul din postul #6 ?
Atenție vorbim de X90 unde TdB nu e pe CAN la Fluence/Megane generation și X52 This post has been edited by torquemada: 25 Jul 2017, 13:16 |
Logan II
Anina |
8 Aug 2017, 15:41
Hai sa mai arat un aspect. Ani de zile am tot alimentat de la aceeasi pompa. Dupa alimentare setam toate dat4ele la zero. De la pompa pana acasa este un drum de vreo 7 km din care pe vreo 3 am dreptul sa merg cu 70 la ora. Ajuns acasa CB-ul indica un comsum mediu de 6-6,5%. Acum de cand cu necazul asta, in EXACT aceleasi condtii, pe acelasi drum, CB-ul arata 21%. Sa nu veniti cu chestii de genul ca e prea scurt drumul ca nu tine. Sa fie oare de vina bateria? Sa dea unele inreruperi si de aici sa porneasca necazul?
Logan GPL
roland |
8 Aug 2017, 15:58
Dar de ce ne ameninti asa?
CB-ul se reseteaza? Nr. de km il indica bine pe traseul respectiv? |
Anina |
9 Aug 2017, 11:56
Da, km sunt corecti. Asa cum am spus fac acest drum de 10 ani de cand am luat masina.
Ca o concluzie. Timp de 9 ani indiferent de unde am alimentat, indiferent cum am setat CB-ul, fie de la zero, fie l-am lasat asa cum era, NICIODATA nu mi-a aratat un consum mediu mai mare de 11%.Si asta iarna in conditii de trafic greu. NICIODATA nu mi s-a intamplat ca stand la semafor consumul mediu sa creasca intr-un minut de la 10% la 11%. Totul a inceput acum un an cand am observat mai intai ca toate indicatiile o luau de la zero ( cu exceptia km totali si partiali ) chiar si daca porneam masina mergeam 10 km si apoi oprit si iar pornit. Apoi a aparut nebunia cu a cel consum mediu total aiurea de care am mai pomenit. Este cineva pe acest forum care sa fi avut vreodata un consum mediu de 20 sau 30%? O zi buna va doresc |
Logan GPL
torquemada |
9 Aug 2017, 13:10
1. Poți avea și 25L/100km
-scoți bateria, stai 5 minute, pui pateria, apoi mașina o lași la ralanti, fără să o miști 2. Întrebarea rămâne validă: Păi dacă TdB (ăla de citește joja) e defect(interpretează aiurea informația consum primită de la injecție), cum faci consumul din postul #6 ? 3. Verificare siguranțe pentru alimentare TdB: -posibil ca alimentarea permanentă să fie deficitară -masă tdb proastă |
Logan II
roland |
9 Aug 2017, 14:42
Pentru masa aia proasta il indrumam eu spre topicul existent
torquemada |
9 Aug 2017, 15:31
E greu, trebuie căutat, trebuie scule, trebuie demontat etc...
Nici un test al bateriei cu tester dedicat (SOC, SOH, rezistență internă) nu ar strica |
Logan II
Anina |
12 Aug 2017, 21:36
Mai clar ce este acest TdB si pe unde se afla. Sigurantele pe unde sunt?
Multumesc This post has been edited by Anina: 12 Aug 2017, 21:37 |
Logan GPL
torquemada |
13 Aug 2017, 10:16
CB = computer de bord
TdB = tablou de bord, include CB-ul X90 = Logan Sandero I X52 = Logan Sandero II F28 și F2 în ordinea asta. Teoretic fără F28 și fără cheie nu ai nimic funcțional, nici măcăr ledul antidemaraj. Cu cheia pe M, doar km totali rămân restul sunt resetate, inclusiv ceas. Dacă F28 și F2 sunt ok și masa TdB (din spatele TdB) e ok => TdB defect, caz în care ce am mai scris râmâne valabil |
Logan II
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th May 2024 - 08:43 |
