Bloc lumini Logan 1,2 2013, Bloc lumini joc contact faza scurta
Nicolae Botezatu |
5 Aug 2017, 21:38
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 5 August 17 |
Logan 1,2 16 V
2013-Laureate
- CT99BTZ
FRATELLO |
5 Aug 2017, 21:53
Membru autentic Group: Members Posts: 920 Joined: 7 November 06 From: PLOIESTI |
Intr-adevar cea mai buna solutie ar fi inlocuirea blocului de lumini cu unul nou, de origine.
Dar ... poate fi si verificat/curatat : https://www.youtube.com/watch?v=uI-Z2TGjPE8&feature=youtu.be |
old 1.5 dCi-E4 ; now 1.2 @ 16V
torquemada |
6 Aug 2017, 08:46
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Problemă clasică, a fost și ots pe treaba asta
Dacă ai cumva mașina cu 3+2ani garanție, era promoție atunci, apelează la garanție. Un bloc de lumini(monomanetă) de X52 ph1 (Logan II ph1) e doar 498ron Se poate repara, dar tutorialul postat de Fratello nu are nicio legătură, monomaneta e diferită, în plus dacă ai 2 mâni stângi mai rău îl strici Attached thumbnail(s) 8201167988.jpg ( Size: 139.16k ) Number of downloads: 185 |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
sobolan |
6 Aug 2017, 11:39
Boala clasica.....Se "lasa" lamele dinauntul lui,trebuie desfacut si cu o penseta tragi usor de lamelele alea ca sa faca contact ok pe placa si intre ele,se vede exact ce si cum la fata locului,nu mai stiu exact cum e dar am reparat cu succes unul de logan 1 ph1 ,a mers vreo 6 ani am dat masina dar cred ca merge si acum....intr-adevar daca ai garantie sau ambele mainile stangi nu recomand a se umbla la el....
Pe mine m-a lasat noaptea faza scurta la symbol 2007 nou in garantie, am cam venit pe intuneric sau cu lunga si la garantie au facut figuri,clasic romanesc,APAN Braila,cu greu l-au reparat sau ce dracu au facut ca a mers ok ....tot la aceeasi masina am sesizat un zgomot la decelerari si in urma investigatiilor la numai 15oookm mi-au retensionat cureaua de distributie,eu stiam ca aia se inlocuieste,odata retensionata s-a dus dracului....a mers asa,nu puteam sa umblu eu,garantie,ce pana mea..... La Logan 2006 m-a lasat dupa vreo 4 ani ....l-am reparat.... Dupa cum ma asteptam,fir-ar a dracului,la loganul actual 2017 a facut o figura o singura data,acum vreo luna,tot pe faza scurta,i-am tras naibii o palma in el si vad ca merge acum,cand se strica ma duc sa-l inlocuiasca/repare/ce vor ei,totul e sa mearga corect....presimt ca iar or sa incerce sa-mi explice ei politicos ca "asa face toate" ...... Am impresia ca dealerii astia dau de la ei cumva sau platesc ei o parte din interventii sau au un plafon stabilit de uzina ca prea sunt cum sunt,adica dau banu' pe o masina noua si la garantie te trateaza cu flit,asa o fi si prin alte tari ?parca ar da de la ei si asa de pomana..... This post has been edited by sobolan: 6 Aug 2017, 11:43 |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
torquemada |
6 Aug 2017, 12:01
Nu ai ce repara, se topește "căruciorul" care plimbă lamela metalică - teoretic se poate face la imprimantă 3D dar e deranjul prea mare
Logan II
sobolan |
6 Aug 2017, 12:10
posibil,eu nu mai retin exact ce am facut,ala se topeste din cauza caldurii excesive=contact imperfect(cel mai mare dusman al instalatiilor electrice)....stiu ca de la lamele alea din el pleaca treaba......nu mai retin si nici nu ma contrazic,is ani de atunci....la un moment dat am umblat la loganul 2006 si la ala de la stergatoare(varianta cu cb) .....
This post has been edited by sobolan: 6 Aug 2017, 12:11 |
Logan-1.5dci-2017--
Nicolae Botezatu |
6 Aug 2017, 12:12
Mulțumesc domnilor!
Credeti ca sprayul de curatat contacte ar rezolva ceva, asa, "for a while"? Sau sa-mi vad de treaba? Pâna o sa-l schimb, sa vezi gimnastica mâinii stângi. Se adeverește vorba că de la o vârstă,degetele preiau si alte ...functii. Asta e. Vivat Logan! |
Logan 1,2 16 V
2013-Laureate
- CT99BTZ
torquemada |
6 Aug 2017, 12:16
Am vreo 3 reparate și upgradate (cu relee).
Se strică și din cauza utilizatorului: X52 pornești poziițiile, apoi fază scurtă, împingi pentru fază lungă și în poziția asta a monomanetei încerci să oprești poziițiile rotind capătul spre 0 - fizic nu te lasa până nu comuți pe fază scurtă, dar unii reușesc Fază scurtă pornită, semnalizezi clasic - pierzi faza scurtă : 1. activezi semnalizarea cu impuls - maneta trebuie mișcată mai puțin pentru a semnaliza de 3 ori 2. repari/înlocuiești monomaneta NU, acolo ai uzură mecanică, ori îl desfaci , cureții, ungi și speri că merge ori altul. Sprayul de contacte spre că nu e WD40 ciun G20 sau similar This post has been edited by torquemada: 6 Aug 2017, 12:18 |
Logan II
Nicolae Botezatu |
6 Aug 2017, 12:36
Nu, in niciun caz wd40. Merçi ptr. indicatia G20 sau ceva asemanator. Voi cauta si-l voi incerca .Chiar daca nu rezolva problema din topic, nu strica in trusă. G20, cum sună, asa a summit si cu Românica dupa vreo 20 de ...generatii. Haz de necaz,deh! By the way, alea trei, reparate si upgradate?! . |
Logan 1,2 16 V
2013-Laureate
- CT99BTZ
torquemada |
6 Aug 2017, 13:56
1 cu probleme prezente, 2 cu început.
Din fabrică au veselină, dar e "ghem" nefiind împrăștiată uniform = uzură lamele ce contact = contact imperfect = încălzire = topire |
Logan II
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th April 2024 - 21:28 |
