Pini UCH, semnificatie
GoGu |
23 Mar 2006, 00:41
Prea de la tara Group: Moderatori Posts: 1.970 Joined: 14 August 03 From: Iasi |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
DFA |
23 Mar 2006, 09:35
A8 - comandă semnalizator dreapta
A9 - ................................. stânga B4 - ieșire comandă actuatoare deschidere uși B2 - ....................................... închidere ...... A2 - comandă iluminare plafonieră Geamurile nu sunt comandate de UCH, sunt niște comenzi electrice chioare... |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
GoGu |
23 Mar 2006, 10:53
Multumesc. Vreau sa-mi pun alarma si nu vreau sa caut de nebun firele responsabile cu treburile astea.
Banuiesc ca toate comenzile de care mi-ai spus sunt pe + , asa-i? Butonul din bord pt. inchidere centralizata e legat direct la actuatoare, la aceleasi fire care ies din UCH sau e legat la UCH care la randul lui comanda actuatoarele? A8 si A9 merg direct la becuri? |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
DFA |
23 Mar 2006, 11:50
B4 și B2 sunt pe +, la fel și A8/A9, care duc la becurile de semnalizare.
Butonul de blocare/deblocare uși este conectat la UCH pe EHI-A8 și A17, care la rândul lui comandă actuatoarele. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
GoGu |
24 Mar 2006, 01:05
Multumesc inca o data
Intrarile de comanda EHI-A8 si A17 sunt pe minus? Dar intrarile pt senzori usi EHI-B30 si B40 tot pe minus? "Senzorul" de la portbagaj e legat la B30 sau B40? Promit ca scriu un tutorial dupa ce (daca reusesc sa) montez alarma Si un pic off-topic: butonul de actionare geamuri -fara impuls- are in interior relee si detector de suprasarcina (adica daca eu tin apasat pe buton juma' de ora el alimenteaza motorul ala jumatate de ora)? This post has been edited by GoGu: 24 Mar 2006, 01:22 |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
DFA |
24 Mar 2006, 09:32
Da, butonul de blocare/deblocare aduce la masă EHI-A8 și A17.
La fel și senzorii de uși, tot la masă aduce B30 (uși spate) și B40 (uși față). Mai este și A20, care ar trebui să ducă la senzorul de ușă al șoferului. Nu știu unde este conectat senzorul de la portbagaj. În privința butoanelor fără impuls, protecția la suprasarcină este chiar cel care-l acționează , adică nu are așa ceva. Doar butoanele cu impuls au protecție la suprasarcină, pentru că ele chiar au nevoie de așa ceva. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
driverx |
22 Aug 2006, 23:57
Vreau sa montez alarma pe Logan, dar fara sa intervin DELOC pe instalatie. Idea asta face bine la garantie + ca e mai frumos .
M-am gandit ca peste tot unde sunt papuci sa interpun un cablu in Y facut de mine cu papuc si astfel si alarma va avea legatura cu masina. Intrebarea e, acolo unde am papuci, dar am access la mufa UCH, cum as putea aplica aceasi metoda? |
Mitsubishi
Lancer
Codrin |
23 Aug 2006, 00:01
Membru autentic Group: Members Posts: 1.364 Joined: 7 January 05 From: Bucuresti |
Acu' intreb si eu, de ce vrei sa dai banii pe o alarma, la al carei montaj mai si improvizezi, cand ai orium reducere la Casco pentru ca ai imobilizator&co? Pentru descurajare agarici, nu-i mai ieftin si comod un led lasat aprins la vedere?
Mazda
driverx |
23 Aug 2006, 00:29
Exact asta e faza ca nu improvizez nimic. Nu strict nici o izolatie din instalatia masinii, nu innadesc nimic. Doar fabric unele cabluri care se insereaza discret pe instalatia actuala. Pe mine la berlina alarma m-a salvat.
Dupa aia ar mai fi deschiderea electrica a portbagajului, ar mai fi distanta mai mare la care pot comanda masina, etc. Oameni buni.....tutorial pentru manualu de service exista? Ori m-am tampit eu de tot, ori inca nu stiu cum sa o interpretez...si nu e prima schema din viata mea.....any helps? Deja am descopit o problema. La frana nu am papuci, e o mufa deasupra pedalei, la care nu stiu cum la leg eu fara sa intervin pe sarmele masinii This post has been edited by driverx: 23 Aug 2006, 00:31 |
Mitsubishi
Lancer
Bill |
25 Aug 2006, 07:17
Membru autentic Group: Members Posts: 771 Joined: 28 March 06 From: Bucuresti |
E o idee cu cablurile Y. Dar daca se intampla ceva pe instalatia electrica, inainte de a merge la service probabil ca vrei sa scoti alarma, ca sa nu o gaseasca electricienii, ca altfel............ar fi cam acelasi lucru ca atunci cand ai montao clasic. Ei constata daca defectiunea s-a datorat montarii defectoase a alarmei sau nepotrivirii pe instalatia ta electrica.
Sunt de acord cu tine, alarma si telecomanda ei (mai ales daca e pager) e utila. Exista o schema electrica a Logan pe aici pe undeva? Eventual si cu localizare componente? |
SL Techroad
TCe 90
- B14xxx
driverx |
25 Aug 2006, 07:28
Daca am probleme electrice, alarma va fi scoasa.
Din pacate solutia in Y nu merge oriunde. Ieri am aflat si se pare ca firele pentru butonul de blocare usi sunt cu mufa, nu cu papuci. Aici fara dezizolat sau adaptari ieftine de genu....baga firu in mufa, nu am de ales. Daca am probleme electrice, doar deschiderea portbagajului va ramane pe masina. Masina va fi dotata cu buton pe scaun (in stanga) pentru a permite deschiderea cat mai usor din masina. Daca reusesc sa gasesc o metoda cu 0 intruziuni (sau intruziuni invizibile...de exemplu martot marsarier sa fie intepat cu ac subtire, ca nu circula curenti mari prin firul alarmei), o sa postez la tutoriale sau o sa fac topic pe bursa This post has been edited by driverx: 25 Aug 2006, 07:30 |
Mitsubishi
Lancer
Bill |
25 Aug 2006, 07:46
Parerea mea este ca daca o alarma (de generatie noua) este montata corect nu are cum sa iti strice instalatia electrica. Si din ceea ce am inteles din ce am mai citit de pe la Vocea Clientului, se poate constata destul de usor daca defectiunea UCH (de ex.) a provenit de la montarea alarmei. Eu nu imi fac griji, am montat chiar a doua zi dupa ce am luat-o o alarma (alarma de ultima generatie, de anul acesta) la un service neautorizat Dacia. Merge fara probleme de o luna. Banuiesc ca daca se intampla ceva pe la bord nu o sa imi spuna ca e de la montarea alarmei. P.S. Mesterul a umblat numai pe sub bord, si ca un amanunt, eu la usile din spate nu am avut acele push-butoane ce aprind plafoniera............... Si ai mai mari sanse sa faci scurturi sau alte nazdravenii lucrand in genul inteparea firului, dacat lucrand corect. |
SL Techroad
TCe 90
- B14xxx
driverx |
25 Aug 2006, 07:55
Deci eu am tot frecat problema cu alarma.
Am fost la dilar, am incercat sa discut cu tipa mea, ea dupa aia m-a trimis la un nenea din servis. Nici macar alte alarme (non Cobra) montate de ei nu mai accepta. Mai demult acceptatu. A inceput sa imi vinda gogosi cu expertizele de la Pitesti in cazul in care pica ceva la instaltia electrica. So...fabrica practic isi impune gunoiul ala de Cobra. Parca nu as renunta prea usor la garantie pe instalatia electrica....dar sa continuam pe topicul meu (Shimbare masina). |
Mitsubishi
Lancer
bertyy |
11 May 2011, 18:13
Membru Group: Members Posts: 102 Joined: 2 February 08 From: Arad |
stie cineva semnificatie a fiecarui pin care intra in uch? ms
2004 - dec.
- AR-07-BMV
11 May 2011, 19:27
Cred ca l-am mai pus acu ceva ani pe aici pe undeva:
Attached File(s) uch_pini.pdf ( 13.97k ) Number of downloads: 25909 |
bertyy |
12 May 2011, 18:39
ms ms, nu gasisem nici cum. oricum e bine sa fie mentionat si aici in topicul asta.
2004 - dec.
- AR-07-BMV
antoniodan |
8 Jun 2012, 16:19
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 25 February 12 |
Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine intr-o problema: conform pozei atasate, daca este activata functia de incuiere a portierelor la atingerea unei anumite viteze, se si pot descuia toate prin deschiderea portierei soferului.
Spuneti-mi si mie ce pini trebuie folositi in UCH pentru asta: mufa PI pinul B1 sau B4 ?? mufa EHI pinul A8 ?? Si de unde ar trebui sa trag firul ?? Multumesc mult! Attached thumbnail(s) IMG_6312.JPG ( Size: 269.82k ) Number of downloads: 1920 |
2007/abs plus 1,5dci
- MH01JJJ
P-A-C-O |
9 Jun 2012, 19:31
What you see is what you get! Group: Members Posts: 2.350 Joined: 3 October 10 |
QUOTE(antoniodan @ 8 Jun 2012, 17:19) conform pozei atasate, daca este activata functia de incuiere a portierelor la atingerea unei anumite viteze, se si pot descuia toate prin deschiderea portierei soferului. e o greseala de adaptare / traducere a manualului DACIA |
- Ziua de 16 nov 2014 a ramas in istoria Romaniei ca fiind ziua in care omul politic Victor Ponta a fost cel mai aproape sa devina Presedintele Romaniei
bobo77 |
9 Jun 2012, 21:50
........................... Group: Members Posts: 7.213 Joined: 27 January 06 From: Mangalia |
Mai mult ca sigur.
This post has been edited by bobo77: 9 Jun 2012, 21:54 |
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
9 Jun 2012, 22:37
daca nu ma insel posibil sa fie la pornire si la oprire (semnal de turatie, parca ), parca s-a mai discutat acum citiva ani
LAUREATE 1,6 GPL
danLaza |
30 Nov 2018, 18:31
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 1 November 16 |
Salut. Dețin un Sandero Stepway 2 2016 0,9tce și vreau să-i montez o alarma dar nu cunosc ieșirile (conectorii) deschidere/închidere din uch. UCH-ul e model Continental. Mulțumesc pentru orice ajutor și răspuns.
Sandero Stepway
2016 0,9TCE laureate
- TM65
danLaza |
2 Dec 2018, 00:19
Up.
Sandero Stepway
- TM65
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th April 2024 - 03:49 |
