Curatarea carburatorului, in maxim doua ore
DodoBird |
23 Nov 2005, 15:34
Membru autentic Group: Members Posts: 572 Joined: 15 October 04 From: Bucuresti |
Berlina 1300 cmc
2005 Alba
- B-54-WEG
Ciombe |
24 Nov 2005, 08:19
Membru autentic Group: Members Posts: 368 Joined: 9 January 04 From: Arad |
Dodo, io folosesc metoda " 7 -20 minute"
Concret: prima masina, oltena 12 trs - carbucitor dublu-corp. Imi trebe 2 surubelnite (una mai lata si una ingusta pt jiglere) si un patent + spray de curatat carburatoare. Durata: fix 7 minute! Deschid capota, scot gatul de lebada (ce face legatura intre carburator si carcasa filtrului de aer) apoi cu patentul slabesc cele 2 suruburi de la cablul de shoc, scot cablul. Cu surubelnita mare scot turul+returul de la carburator, desfac apoi cele 6 suruburi din capacul carbului. Scot cu grija capacul - care se tine in tija de acceleratie, il rasucesc 90 de grade si il ridic cu grija sa nu strambez putitorul. Apoi iau surubelnita mica si scot cele 3 jiglere mici (pt relanty, tr1 si tr2) apoi inca 2 jiglere de-alea mai lungi. Apoi iau o carpa si absorb toata benzina din corpul carbului. Iau apoi spray-ul si suflu in toate gaurelele posibile si imposibile, inclusiv orificiile tur-retur din capacul carbulu, tinand in acelasi timp carpa deasupra carbului, ca daca bag spray cu presiune intr-o gaurica, tasneste pe alta gaurica.. . Apoi cucarpa absorb iarasi ceea ce se strange pe fundul carbului. Apoi mai suflu nitel si jigleoarele, apoi montez totul la loc in ordine inversa. La sfarsit reglez cablul de shoc a.i. clapeta de shoc sa stea in pozitie verticala. Totul dureaza fix 7 minute (cronometrat de atatea ori!!!). Cred ca stiu s afac asta si cu ochii inchisi deja... Adica noaptea pe dealu negru a trebuit sa fac asta - doar cu lunima farurilor. La papuc- tot carb dublu- corp - da la asta am desfundat doar de 2 ori, de aceea dureaza mai mult. Trebe in plus fata de celalalt sa desfac clemele de la fcarcasa filtrului de aer, sa destrang colierul d ela gatul de lebada, sa desfac cu grija imbinarile de la furtunasele alea ce intra in "t" in gatul de lebada. Dureaza nitel mia mult... Numai bine! |
Oltena 12 TRS,
Dacia 1304 Papuc
- B-83-JJJ, AR-30-JJJ
diaconuliviu |
24 Nov 2005, 08:56
@ Dodo
O singura remarca la ce ai spus aici; acel jet de apa il recomand tot cald. Se racesc piesele mai lent pina la temperatura de suportabilitate a miini, dar eventualele urme de gome si impuritati nu se intaresc, fiind mentinute la viscozitate mica, iesind mai usor la suflatul cu aer. Ca o completare: nu se recomanda detergenti solizi pentru ca pot contine soda, care ataca aliajul. Exista in carburator un "jiclor" practicat exact in acel aliaj; este pe fundul CNC, in partea opusa supapei pompei de repriza si este "jiclorul" econostatului; daca ii creste diametrul, va creste debitul de benzina in sarcini mari, deci consum marit. In rest, este excelent ce spui. This post has been edited by diaconuliviu: 24 Nov 2005, 08:58 |
Corsa
DodoBird |
24 Nov 2005, 09:02
QUOTE(Ciombe @ 24 Nov 2005, 08:19) Dodo, io folosesc metoda " 7 -20 minute" Concret: prima masina, oltena 12 trs - carbucitor dublu-corp. Imi trebe 2 surubelnite (una mai lata si una ingusta pt jiglere) si un patent + spray de curatat carburatoare. Durata: fix 7 minute! Deschid capota, scot gatul de lebada (ce face legatura intre carburator si carcasa filtrului de aer) apoi cu patentul slabesc cele 2 suruburi de la cablul de shoc, scot cablul. Cu surubelnita mare scot turul+returul de la carburator, desfac apoi cele 6 suruburi din capacul carbului. Scot cu grija capacul - care se tine in tija de acceleratie, il rasucesc 90 de grade si il ridic cu grija sa nu strambez putitorul. Apoi iau surubelnita mica si scot cele 3 jiglere mici (pt relanty, tr1 si tr2) apoi inca 2 jiglere de-alea mai lungi. Apoi iau o carpa si absorb toata benzina din corpul carbului. Iau apoi spray-ul si suflu in toate gaurelele posibile si imposibile, inclusiv orificiile tur-retur din capacul carbulu, tinand in acelasi timp carpa deasupra carbului, ca daca bag spray cu presiune intr-o gaurica, tasneste pe alta gaurica.. . Apoi cucarpa absorb iarasi ceea ce se strange pe fundul carbului. Apoi mai suflu nitel si jigleoarele, apoi montez totul la loc in ordine inversa. La sfarsit reglez cablul de shoc a.i. clapeta de shoc sa stea in pozitie verticala. Totul dureaza fix 7 minute (cronometrat de atatea ori!!!). Cred ca stiu s afac asta si cu ochii inchisi deja... Adica noaptea pe dealu negru a trebuit sa fac asta - doar cu lunima farurilor. La papuc- tot carb dublu- corp - da la asta am desfundat doar de 2 ori, de aceea dureaza mai mult. Trebe in plus fata de celalalt sa desfac clemele de la fcarcasa filtrului de aer, sa destrang colierul d ela gatul de lebada, sa desfac cu grija imbinarile de la furtunasele alea ce intra in "t" in gatul de lebada. Dureaza nitel mia mult... Numai bine! In mod cert metoda functioneaza si poate fi facuta intre 2 max 3 curatari sa zicem "generale" . Deoarece nu se ajunge intr-o zona care este extrem de sensibila: axul si clapeta de acceleratie. In general atat axul cat si clapeta se decalibreaza in timp (observabil mai ales la relanti si la consum). Adica : neschimbarea la timp a clapetei in afara de cele spuse mai sus poate duce si la deteriorarea corpului inferior ceea ce e cam nasol. Deasemenea neschimbarea la timp a garniturilor de teflon duce tot la deteriorarea zonei de culisare a axului clpetei nemai putanduse face apoi o etansare corecta chiar daca respectivele garnituri se vor schimba cu unele noi (din nou avem o deteriorare a corpului inferior ce devine nerecuperabil). Eu sunt putin mai tipicar , poate chiar exagerat dar de ce sa nu recunosc au mai fost cazuri si la mine cand am apelat de la metoda (semipenibila) cu depresiune cu podul palmei pana la metoda ta mult simplificata (cateva pompe ici colo prin capacul desfacut) He he he sau mai bine spus "cand curat carbul meu am mai multa rabdare " |
Berlina 1300 cmc
2005 Alba
- B-54-WEG
DodoBird |
24 Nov 2005, 09:07
QUOTE(diaconuliviu @ 24 Nov 2005, 08:56) @ Dodo O singura remarca la ce ai spus aici; acel jet de apa il recomand tot cald. Se racesc piesele mai lent pina la temperatura de suportabilitate a miini, dar eventualele urme de gome si impuritati nu se intaresc, fiind mentinute la viscozitate mica, iesind mai usor la suflatul cu aer. Ca o completare: nu se recomanda detergenti solizi pentru ca pot contine soda, care ataca aliajul. Exista in carburator un "jiclor" practicat exact in acel aliaj; este pe fundul CNC, in partea opusa supapei pompei de repriza si este "jiclorul" econostatului; daca ii creste diametrul, va creste debitul de benzina in sarcini mari, deci consum marit. In rest, este excelent ce spui. Absolut corect ! Sa stii ca deja in momentul terminarii fierberii toate canalele sund deja desfundate, jetu de aer il folosesc doar pentru a curata si usca de APA ramasa pe canale (folosind apa de la robinet mie frica de calcarul din ea! in mod normal ar fi trebuit ca toata operatiunea sa fi facuta DOAR cu apa distilata, dar sa nu fim exagerati !) |
Berlina 1300 cmc
2005 Alba
- B-54-WEG
Smeagol |
24 Nov 2005, 09:28
Membru ... Group: Members Posts: 238 Joined: 18 November 05 From: Timisoara |
Este cea mai tzapana metoda - ciorba de carburator !
Nici nu vreau sa ma gadesc ce-ar spune nevasta... |
Logan Ambition
2006, 1.6 MPI
- TM 10 ??? "Ai grija ce-ti doresti. S-ar putea sa capeti."
DodoBird |
24 Nov 2005, 09:38
Berlina 1300 cmc
2005 Alba
- B-54-WEG
thea |
24 Nov 2005, 10:19
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 21 April 04 From: Brasov |
Daca stiam de metoda asta saptamana trecuta,o aplicam.Asa am dus-o la nenea mecanicul sa curete carbul.
Eu am un mare avantaj fata de voi la aplicarea metodei ciorba de carburator..........nu ma feresc de nevasta, ca eu sunt aia. |
1300 Dacia 1300 fabr.1974
clr |
24 Nov 2005, 10:26
Membru autentic Group: Members Posts: 2.729 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti |
Nu mai am berlina de cativa ani buni, dar totusi eu eram destul de multumit de solutia cu decarburol. Iar carburatorul iesea tot de parca ziceai ca e cumparat din magazin. E adevarat ca in loc sa atentez la cratitele sotiei trebuia sa scot niste bani din buzunar pentru decarburol ... |
Ex Renault
Megane
DodoBird |
24 Nov 2005, 12:43
QUOTE(thea @ 24 Nov 2005, 10:19) Daca stiam de metoda asta saptamana trecuta,o aplicam.Asa am dus-o la nenea mecanicul sa curete carbul. Eu am un mare avantaj fata de voi la aplicarea metodei ciorba de carburator..........nu ma feresc de nevasta, ca eu sunt aia. Doamne ! am uitat sa zic e foarte probabil sa fie si invers deci sotiile trebuie sa se fereasca de soti, sau reciproca nu e valabila ? scuze n-am fost sotie niciodata QUOTE(clr @ 24 Nov 2005, 10:26) Nu mai am berlina de cativa ani buni, dar totusi eu eram destul de multumit de solutia cu decarburol. Iar carburatorul iesea tot de parca ziceai ca e cumparat din magazin. E adevarat ca in loc sa atentez la cratitele sotiei trebuia sa scot niste bani din buzunar pentru decarburol ... Da si aceasta est o metoda foarte buna , este cea NORMALA , doar ca trebuie tinut carburatorul vreo 24 ore in solutie ! |
Berlina 1300 cmc
2005 Alba
- B-54-WEG
paulp |
24 Nov 2005, 13:19
Decarburolul mai are un dezavantaj: PUTE. Asa ca tot vei lua omor de la sotie ca ai imputi casa cu miros de diluant
Oricum, ideea cu ciorba de carburator e bestiala, inca vreo 2 cepe si niste Delikat si sotia va fi foarte incintata ca ai facut ceva de mincare. Totu e sa nu maninci si tu |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
danelu |
24 Nov 2005, 15:49
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 23 February 05 |
Ce garnituri sunt la carb. si cam cat costa?Vreau sa-i fac surpriza nevestei cu o supa.
P.S. Vegeta se pune? |
Clio III
driverx |
24 Nov 2005, 15:55
Mitsubishi
Lancer
Dreamer |
24 Nov 2005, 21:53
Un visator hoinar ... Group: Members Posts: 1.750 Joined: 23 September 05 From: Brasov |
Si la desert ce avem ?
Ex Renault
Megane 1, 2 si 4
DodoBird |
25 Nov 2005, 09:38
Berlina 1300 cmc
2005 Alba
- B-54-WEG
25 Nov 2005, 09:59
Eu am scapat de facut ciorba cu un aditiv de curatat carbul, introdus in benzina...nici macar nu am deschis capota, masina si-a reluat mersul normal, si am si evitat gura nevestei cu ciorba....asta se intampla acum 20 000 km de cand a inceput sa mearga nasol...de atunci merge perfect
Dar recunosc ca ideea lui Dodo e interesanta...si mai ales originala This post has been edited by argon: 25 Nov 2005, 10:00 |
Mache |
25 Nov 2005, 10:26
Chibiț autorizat Group: Members Posts: 109 Joined: 25 May 04 From: Bucuresti |
Ce aditiv?
1310 TLX
1990
- B-18-X... "Și dacă-mi spune cineva cum ar pute să hie mai ghini, mă las de tăti, mă duc acolo, mă întorc înapoi, mă iau și pi mini..." - "Eu beu", Pavel Stratan
25 Nov 2005, 12:09
QUOTE(Mache @ 25 Nov 2005, 10:26) Era parca HEXOL la 250 ml la un plin, cica special pt carburator(nu si injectie), si a costat sub 100 000. In rest, pentru buna functionare a carbului fara sa-l desfaci si sa-l faci Ciorba , se recomanda benzina "de marca"(MOL, Rompetrol..etc) si neaparat filtru de benzina deala ce retine si apa. Eu desi pun benzen numai de la Mol, si rezervorul e curat(proaspat spalat), sunt nevoit sa schimb filtrul la max 1000 km deoarece se umple de mizerie. |
ydaniel |
30 Nov 2005, 19:10
a,eu am un vas special pt asa ceva si fac in curte )
da faza e ca poti sa-l cureti bine.ms de ideea ta. |
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
Muttley |
2 Dec 2005, 04:12
__________________ Group: Members Posts: 12.998 Joined: 4 September 04 From: - |
O mica intrebare... Suflatul carbului, cu ce-l facem? Compresor cel mai probabil nimeni n-are, iar cu pompa de pneuri... sa fim seriosi! Am vazut insa in magazine sprayuri cu aer comprimat (cica pt curatat tastatura) si cred ca se preteaza f bine... Eu unul cand curat carburatorul folosesc Decanolul ala de miroase tare dar nu-l suflu cu nimic dupa. Voi ce folositi?
1310 TLX
DodoBird |
2 Dec 2005, 10:41
Revin la idee , suflatul eu de exemplu il fac cu un mic tub de plastic prin care suflu cu gura , se poate si cu o pompa de minge sau cauciucuri . Nu trebuie "pentru al desfunda , el este PERFECT desfundat dupa acest procedeu , ci pentru a "usca" canalele de apa!
NU folositi sparay de aer nici la carburator nici macar la calculatoare ! Din cauza difernetei de presiune partile "suflate" se acopera cu ghiata ! Deci condens , deci umezeala , nu e bineeee |
Berlina 1300 cmc
2005 Alba
- B-54-WEG
ydaniel |
3 Dec 2005, 12:15
eu am compresor,da trebuie la o pres mica,altfel il indoi:))
Oriunde,
oricand...
Fishman |
20 Sep 2006, 15:57
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 7 September 06 From: GALATI |
Am lansat un topic cu tema "Carburatorul sau bujiile sa fie de vina....." si un membru m-a trimis catre metoda ta de curatare a carburatorului .....pare super interesanta dar intai de toate o intrebare daca imi permiti .....ultimul mester pe care l-am vizitat m-a bagat intr-o neliniste ...in sensul ca ar fi prognozat o infundare a unor canale din carburator ce numai pot fi curatate sub nici o forma iar singura solutie ar fi unul nou sau unul SH........sincer sa fiu as vrea sa incerc si varianta ta .Tu pana acum ai mai intalnit ca acest carburator de Dacie sa fie atat de infundat incat sa fie nevoie de unul nou.Acum merg dar are un jiglor modificat si cam consumaaaaaaaaaa
DACIA 1310 L
DACIA 1310 L
1992
- ZAR
vi_escu |
22 Sep 2006, 12:43
Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor |
Am incercat medoda cu "ciorba de carburator". Iese super!
ABS plus 1,6MPi
Lde 2100 |
25 Dec 2010, 19:03
CFR-ist Group: Members Posts: 391 Joined: 17 November 10 From: Slanic |
La ciorba de carburator credeti ca ar fi mai bine sa il fierb cu apa distilata?
1310 TLX
1989/Dacia 1300 1977/Dacia 1307 2001/Nissan Xtrail
rodi |
26 Dec 2010, 16:37
Membru autentic Group: Members Posts: 648 Joined: 2 November 10 |
Daca apa ta de la retea depune mult calcar la fierbere, este bine ceea ce te gandesti sa faci.
- --- E PUR SI MUOVE (it. - cit.)
maddog4life |
27 May 2012, 12:39
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 16 April 12 |
uite id-ul meu mountainbicking_mtb daca ai poze cu ele mai recent si un ultim pret eu sunt din c-lung si daca le poti trimite cu posta romana
1410
1998
- ag 23 dlm
tzepesch |
7 Nov 2012, 10:41
Japan Jupan Group: Members Posts: 2.403 Joined: 22 June 05 From: Bucuresti |
daca sunteti curiosi sa vedeti cum arata un carb inainte si dupa fierbere, e al meu.
Attached thumbnail(s) DSC01588__1024x768_.JPG ( Size: 59.72k ) Number of downloads: 3706 DSC01589__1024x768_.JPG ( Size: 73.9k ) Number of downloads: 3823 DSC01591__1024x768_.JPG ( Size: 120.12k ) Number of downloads: 3719 DSC01603__1024x768_.JPG ( Size: 225.92k ) Number of downloads: 3737 DSC01606__1024x768_.JPG ( Size: 150.07k ) Number of downloads: 3705 DSC01609__1024x768_.JPG ( Size: 151.92k ) Number of downloads: 497 DSC01616__1024x768_.JPG ( Size: 168.87k ) Number of downloads: 494 DSC01619__1024x768_.JPG ( Size: 216.36k ) Number of downloads: 587 DSC01625__1024x768_.JPG ( Size: 62.85k ) Number of downloads: 621 DSC01626__1024x768_.JPG ( Size: 113.37k ) Number of downloads: 564 DSC01629__1024x768_.JPG ( Size: 62.97k ) Number of downloads: 528 DSC01630__1024x768_.JPG ( Size: 93.56k ) Number of downloads: 537 DSC01631__1024x768_.JPG ( Size: 103.53k ) Number of downloads: 559 DSC01632__1024x768_.JPG ( Size: 109.85k ) Number of downloads: 546 DSC01633__1024x768_.JPG ( Size: 126.23k ) Number of downloads: 601 |
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
DJ-55-AMC |
6 Jul 2013, 20:57
Membru autentic Group: Members Posts: 542 Joined: 22 December 12 From: Craiova |
Am si eu o nelamurire.
Din ce am inteles eu de aici jigloarele se curata manual, nu se fierb. Corect? Cand am desfacut carburatorul nu a avut nici o garnitura intre corp si capac. Nu vi se pare ciudat? |
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
ORIJINAL21 |
7 Jul 2013, 11:44
Membru Oficial Group: Members Posts: 1.865 Joined: 11 November 09 From: Romanian City Life |
acum 2 zile am curatat un carb 32 irma cu un spray de rugina/suruburi si rezultatul sincer a fost cu mult peste masura asteptarilor mele...
a iesit aproape stralucitor. Am folosit doar o perie mica de sarma fina tubul si servetele de hartie.. QUOTE(DJ-55-AMC @ 6 Jul 2013, 21:57) Am si eu o nelamurire. Din ce am inteles eu de aici jigloarele se curata manual, nu se fierb. Corect? Eu nu am fiert nimic pentru ca m-am candit ca apa contine sare si clor.... jiglorele le cureti cu benzina sau (eu am folosit spray-ul) apoi se sufla cu aer (eu am folosit un compresor de roti alimentat la redresor) QUOTE(DJ-55-AMC @ 6 Jul 2013, 21:57) trebuie sa fie totul ca in poza nr 8 . (garnituri obligatoriu) nu se prelingea benzina printre corpuri?? |
NOVA GT / GTI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 20:53 |
