Probleme renalti Solenza, probleme relanti solenza
wapnet |
4 Apr 2017, 16:07
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 3 March 16 |
Iulikk |
4 Apr 2017, 18:55
Daca la cald merge bine, s-ar putea sa nu etanseze bine vreo supapa. La mine face asa pana se incalzeste. La vara ii schimb chiulasa.
Autoturism
visiniu
cu roti
wapnet |
4 Apr 2017, 19:05
Si la cald si la rece face la fel nu conteaza ca e motoru cald sau rece.
Iulikk |
4 Apr 2017, 19:21
Fise / bobina?
Autoturism
visiniu
cu roti
wapnet |
4 Apr 2017, 20:30
Am scos fisele pe rand si da scanteie pe fiecare fisa, acum nu stiu dar cam as banuii si eu oarecum bobina as cumpara una noua de origine dar nu sunt sigur ca e bobina, am masurat fisele cu un multimetru si au continuitate.
Maiorul |
4 Apr 2017, 21:25
Membru autentic Group: Members Posts: 228 Joined: 6 May 10 From: Bucuresti |
Incearca sa probezi cu alta (vecin , ruda) ..se potriveste de logan , clio , megan... eu cred ca bobina iti da mersul neregulat .
(2017 , 2004 ,1988, ex 1978)
- Buc
wapnet |
4 Apr 2017, 21:40
Am tot cautat pt proba dar nu am gasit. As lua 1 sh as lua 1 noua nu stiu exact ce sa fac.
Iulikk |
4 Apr 2017, 21:44
De unde esti?
Autoturism
visiniu
cu roti
wapnet |
4 Apr 2017, 21:52
Corabia Olt.
wapnet |
7 Apr 2017, 21:35
Am cumparat Bobina noua si fise dar degeaba problema nu este de la aprindere.
7 Apr 2017, 21:57
Eu as regla culbutorii.
Maiorul |
7 Apr 2017, 22:39
Eu ultima data a,m avut probleme cu mufa care intra in bobina...se distantase clemele din pini, le-am strans si si a revenit
..acum am deschisnsi video pusnde tine..exact la fel facea cand avea pinii largiti , nu cumva si cand mergi intra intr-O frana de motor ..ceva de genul? This post has been edited by Maiorul: 7 Apr 2017, 22:43 |
- Buc
wapnet |
16 Apr 2017, 12:28
Am fost si i-am reglat culbutorii ieri si nu este nici o schimbare. motorul merge la fel, cand accelerez brusc masina trage bine si nu intrerupe iar la drum lung nu am nici o problema doar la relanti face asa si daca accelerez cam pana la 1500rpm apar detonatiile alea in rest la 2000 rpm in sus nu mai face. Suspectez pompa de benzina dar ma gandesc ca daca era de la pompa masina nu mai tragea bine si nu se mai accelera corect. I-am scos si sonda lambda ca ma gandeam ca e catalizatoru infundat dar tot asa apar detonatiile alea numai ca fara sonda urla masina ca un avion )
Am schimbat si mufa de la bobina de inductie am dat si cu spray de contact tot nimic. Nici o imbunatatire. Nu mai stiu ce sa ii fac. P.S ce am observat este ca dimineata cand o pornesc si o las la relanti motorul merge rotund si nu mai apar detonatii, dupa 2 sau 3 minute de functionare incepe iar sa apara. This post has been edited by wapnet: 16 Apr 2017, 12:31 |
Iulikk |
17 Apr 2017, 07:11
Fa-i test de compresie si vezi ce valori ai. Poate ai vreo supapa care nu etanseaza cum trebuie. Bujiile cum sunt? Ai vre-una neagra?
Autoturism
visiniu
cu roti
wapnet |
17 Apr 2017, 07:29
Bujiile sunt rosiatice asa (caramizii ) sunt curate nu au puc de afumatura pe ele)
P.S am facut o importanta observatie. Relantiul nu mai variaza si motorul merge rotund daca scot sonda lambda din galerie uitati un mic video cum sta motorul: https://www.youtube.com/watch?v=oazGSqTrFlw&feature=youtu.be This post has been edited by wapnet: 17 Apr 2017, 17:30 |
JOHN123 |
8 Feb 2018, 19:00
Membru Group: Members Posts: 187 Joined: 26 September 09 |
Salut,
Am postat si eu astazi pentru un comportament asemanator, apoi am vazut acest topic. Pana la urma carea a fost buba, Wapnet? Ca mai intai ai spus ca n-ai rezolvat nimic cu scoaterea sondei lambda, apoi ca, de cand ai scos-o, nu mai oscileaza turatia. Sa inteleg ca (daca mai ai masina), mergi de atunci cu sonda scoasa din galerie? |
SOLENZA
1.4MPI
2004, CLIMA Sandero Stepway 0.9 TCE
"Nimic din ce-i omenesc nu mi-e strain"(Terentiu) |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 17:46 |
