Demontare Pompa Benzina, Cum se demonteaza ?
AndreiSN |
20 Dec 2010, 10:23
Membru autentic Group: Members Posts: 799 Joined: 20 December 10 From: Bucuresti |
Supernova
2001 Confort
jonny_b |
20 Dec 2010, 10:47
Membru Group: Members Posts: 126 Joined: 22 May 07 |
Vezi ca suportul pompei de benzina este prins cu niste cleme negre de rezervor
Clemele sunt cum te uiti la pompa pe spate adica inspre partea din fata a masinii. |
SuperNova
- GR 03 LWJ
AndreiSN |
20 Dec 2010, 10:55
Nu am vazut absolut nici o clema , ce-i drept nici nu am golit tot rezervorul de benzina , dar se vede destul de bine , suportul acela de metal , are o crestatura in spre partea din fata a masinii iar in spate la fel o crestatura dar mult mai mica. Nu cred ca ai vreo poza dar in cazul in care ai imi poti arata ? Multumesc !
This post has been edited by AndreiSN: 20 Dec 2010, 11:03 Attached thumbnail(s) Pompa_benzina.jpg ( Size: 39.81k ) Number of downloads: 2909 |
Supernova
2001 Confort
serviccom |
20 Dec 2010, 20:02
Unii parca au doua maini stangi! Group: Members Posts: 2.031 Joined: 27 September 09 From: Wolverhampton |
Clema aia se afla in partea din dreapta masinii, undeva la mijlocul cilindrului ala. Cilindrul ala metalic se numeste antival si chiar e sudat de rezervor , foloseste sa tina o cantitate de benzina suficienta pentru a nu ramane fara benzina in cazul urcarii unei pante mai abrupte, sau daca se merge cu masina inclinata. Apesi cu o surubelnita subtire usor pe clema aia si tragi in sus ansamblul plutitor-pompa benzina. Si au m-am chinuit cand am scos-o prima data si nu mi-a spus nimeni cum se face, transpiram pe langa ea, pana la urma mi-am dat seama.
Verifica sa nu iti fi cazut supapa de suprapresiune in rezervor, dibuie cu mana tot fundul rezervorului si vezi daca gasesti o bila si 2 inele de plastic, daca le gasesti vezi ca trebuie sa le pui la loc. Dupa ce le pui, ai grija sa nu bati prea tare cu ciocanul ca iar cade. Aia se afla undeva in dreapta sus cum bagi mana pe gaura din rezervor, are o teava mica acolo, iti dai tu seama cum vin piesele puse. This post has been edited by serviccom: 20 Dec 2010, 20:03 Attached thumbnail(s) untitled.jpg ( Size: 44.81k ) Number of downloads: 3220 |
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
AndreiSN |
21 Dec 2010, 19:31
Am reusit intr`un final , la mine a diferit , adica daca deschid hayonul si ma uit la rezervor clema este indreptata spre hayon nu in dreapta masinii , am apasat pe clema pana au iesit urechiusele de sus apoi a trebuit apasat pe ea umpic pentru ca mai are 2 cleme si jos care ies prin apasare apoi abea atunci trebuire ridicat si scoasa. Pompa cred ca era infundata , am dat-o jos am demontat tot , am invartit-o manual umpic am pus-o la baterie si a pornit:) Acum cred ca am o problema cu plutitorul nu cred ca mai indica bine , sa vad daca l-am dereglat cand am montat-o. Oricum masina tot nu porneste .
Supernova
2001 Confort
cosmin_patrascu |
11 Jan 2011, 11:25
Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 20 August 08 |
"Clema aia se afla in partea din dreapta masinii, undeva la mijlocul cilindrului ala. Cilindrul ala metalic se numeste antival si chiar e sudat de rezervor biggrin.gif , foloseste sa tina o cantitate de benzina suficienta pentru a nu ramane fara benzina in cazul urcarii unei pante mai abrupte, sau daca se merge cu masina inclinata. Apesi cu o surubelnita subtire usor pe clema aia si tragi in sus ansamblul plutitor-pompa benzina. Si au m-am chinuit cand am scos-o prima data si nu mi-a spus nimeni cum se face, transpiram pe langa ea, pana la urma mi-am dat seama.
Verifica sa nu iti fi cazut supapa de suprapresiune in rezervor, dibuie cu mana tot fundul rezervorului si vezi daca gasesti o bila si 2 inele de plastic, daca le gasesti vezi ca trebuie sa le pui la loc. Dupa ce le pui, ai grija sa nu bati prea tare cu ciocanul ca iar cade. Aia se afla undeva in dreapta sus cum bagi mana pe gaura din rezervor, are o teava mica acolo, iti dai tu seama cum vin piesele puse." EU am gasit in rezervor acele 2 inele si o bila,dar pluteau deasupra benzinei adica nu erau asamblate intr-un fel,si le-am aruncat. are ceva? |
SuperNova
2001 varianta Confort
- OT - 02 -YIS
serviccom |
11 Jan 2011, 17:07
Nu te-ai gandit si tu ca nu avea cum sa ajunga acolo piesele alea, decat sa fi cazut de undeva? Rezervorul nu mai sta sub presiune, si purjeaza tot timpul vaporii de benzina.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
cosmin_patrascu |
12 Jan 2011, 11:28
si?ce se poate intampla?cum remediez?
SuperNova
- OT - 02 -YIS
serviccom |
14 Jan 2011, 22:35
Punand alta supapa la loc, dar cred ca daca ceri la magazin, se uita stramb la tine.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Maskatu |
15 Jan 2011, 09:22
stancu89 |
19 Oct 2016, 14:54
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 17 October 16 |
Salut,
Are idee careva cum se demonteaza pompa de benzina la Solenza 1.4.In portbagaj nu exista acel capac. Trebuie dat rezervorul cu tot jos. Multumesc, This post has been edited by stancu89: 19 Oct 2016, 14:54 |
- IF 97 STF
Maiorul |
19 Oct 2016, 15:13
Membru autentic Group: Members Posts: 228 Joined: 6 May 10 From: Bucuresti |
Cred ca trebuia sa scrii in sectiunea de Solenza ...dar oricum .....se da jos rezervorul , ne e foarte dificil
Demontare rezervor - Demontare_rezervor_fara_trapa.jpg ( Size: 213.29k ) Number of downloads: 340 Demontare Pompa - Demontare_pompa_1.jpg ( Size: 229.57k ) Number of downloads: 319 Demontare_pompa_2.jpg ( Size: 122.36k ) Number of downloads: 100 This post has been edited by Maiorul: 19 Oct 2016, 15:20 |
(2017 , 2004 ,1988, ex 1978)
- Buc
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 09:17 |
