Intrebare despre Cd-player, Cine se pricepe?
forcrims |
2 Jul 2012, 18:28
Membru Group: Members Posts: 113 Joined: 30 May 12 From: ianca/ braila |
2000 li
Lucian MC |
2 Jul 2012, 19:44
Mandru Posesor De Dacie Sport Group: Members Posts: 628 Joined: 17 May 09 From: Iasi |
Pai in primul rand acest tip de mp3 vad ca are tehnologia mosfet... Avand in vedere asta si faptul ca difuzoarele nu sunt dimensionate pentru el mosfeturile emit caldura care este degajata prin intermediul unui radiator care de obicei este aflat in spate... Racire pasiva. Daca vrei sa nu se mai incalzeasca punei un cooler de computer in spate... eu am vazut multe care fac la fel in tehnologia mosfet ....
Un sport si un break
1989 1410 si 1995 1410
- IS-60-GVE
forcrims |
2 Jul 2012, 19:54
Sunt constient ca trebuie sa se incalzeasca...dar chiar asa? sa friga sa nu pot tine degetul pe el dupa doar o melodie ? Parca nu mi se pare normal.
This post has been edited by forcrims: 2 Jul 2012, 19:55 |
2000 li
libarca |
2 Jul 2012, 20:24
Membru Group: Members Posts: 167 Joined: 14 December 09 |
Ca sa nu te mai complici,daca iti permite locul unde il ai montat,si nu tii la estetica(desi n-ar trebui sa se vada),poti folosi un radiator de punte de diode d-aia proasta cu diode mici.Te asiguri ca face contact ferm si pe o suprafata cat mai mare cu radiatorul casetofonului,un pic de pasta termoconductoare n-ar strica,dar merge si fara.Puntea o lasi cu diodele in ea ca sa faca transfer intre cele 2 parti.
O prinzi prin intermediul unui surub M6,care se potriveste atat la punte cat si la gaura filetata din radiatorul cd-playerului(toate au). Promit ca daca realizezi un contact bun nu se mai incinge in halul ala,doar o sa se incalzeasca ansamblul. |
1998,berlina
- OT 98 MMM Merge ea cum o taie capu'...da' ma duce acasă!
forcrims |
2 Jul 2012, 20:32
Dar se poate incalzi in exces si din cauza boxelor? astea care le am , oare sa fie prea puternice pentru player? Cu unele cu mai putini watti , tot asa s-o incalzi ?
2000 li
libarca |
2 Jul 2012, 21:11
N-ai treaba daca sunt mai puternice.Desi nu cred ca duc boxele cat duce playerul.Daca le tii la maxim cum se aud?Nu te lua dupa ce scrie pe ele.De exemplu puterea reala a unui amplificator 4x50 W este de 4x18 W.ASTA e reala!Deci inchipuie-ti boxele daca le dai un pic mai tare baraie,ce putere sa mai aiba?
Deci boxe mai puternice,nici o problema,invers este problema,dar daca mergi cu ele la volum decent,iarasi eviti sa strici ceva. Toata treaba e sa ai boxele si amplificatorul de aceeasi impedanta,adica 4 ohm la masina.Daca difuzoarele sunt de impedanta mai mare o sa injumatateasca puterea amplificatorului,deci nici un pericol! Dar daca au impedanta mai mica decat cd -playerul,il suprasolicita,se incinge,si poti arde finalii! |
1998,berlina
forcrims |
2 Jul 2012, 21:36
QUOTE Daca le tii la maxim cum se aud? Daca dau volumul peste 28-30..nu se mai intelege nimic, apare o bazaiala..distorsiune.nici nu stiu cat e maximul de volum. Daca adun puterea RMS de la toate boxele am un total de 150w. Iar playerul scoate doar 4x25w RMS..adica doar 100w si 4x45w putere maxima, adica 180w. De asta spuneam ca puterea RMS a boxelor este mai mare decat cea a playerului...si ma gandesc ca acesta ar putea lucra suprasolicitat. Eu cred ca puterea RMS adunata, a boxelor trebuie sa fie mai mica decat puterea RMS a playerului..pentru ca acesta sa nu fie solicitat, dar nu sunt sigur. Daca este exact invers..te rog sa ma corectezi. This post has been edited by forcrims: 2 Jul 2012, 21:39 |
2000 li
libarca |
2 Jul 2012, 22:11
Atata timp cat semnalul intra amplificat din player in boxe,si nu invers este evident ca,cu cat semnalul este mai mare cu atat solicita difuzoarele mai mult,membrana face miscari din ce in ce mai ample.
Deci daca amplificatorul nu scoate cat poate duce difuzorul,pur si simplu nu il solicita la maxim,si nici n-o sa se auda distorsionat daca amplificatorul este bun. In situatie inversa,difuzorul va fi suprasolicitat ,si se arde,mai repede sau mai tarziu,in timp ce membrana face ca nebuna,si nici sunet nu mai ai,ci galagie!Dar asta daca dai volumul mare,si anume profiti de toata puterea amplificatorului. Deci pe scurt,atata timp cat difuzorului ii dai sub puterea maxima pe care o poate duce,nu se intampla nimic,pur si simplu nu ii ceri cat poate duce. Dar daca spui ca se aude ca naiba la volum mare,iti spun ca amplificatorul este de o putere mai mare decat poate duce fiecare difuzor in parte.Adica,daca il lasi la maxim o perioada de timp,o sa se arda difuzoarele si nu amplificatorul! Nu-l lasa se se incinga pentru ca nu o sa mai scoata clar,in primul rand bass-ul.Pune ce am zis eu verifica sa vezi daca se mai incinge ,si asta e,daca nu cumva mai ai alta problema la amplificare,sau boxele sa fie vechi.Conteaza calitatea difuzoarelor,si ca regula generala,ele trebuie sa fie de o putere mai mare decat amplificatorul la care sunt legate! |
1998,berlina
forcrims |
2 Jul 2012, 22:34
ok, merci ca m-ai lamurit. O sa incerc sa aplic metoda ta pentru a-l raci.
2000 li
claudyyu89 |
3 Jul 2012, 16:51
Membru XXL Group: Members Posts: 168 Joined: 2 November 10 From: M A R T E |
am avut si eu problema asta cand aveam dacia si totul s-a tras de la difuzoare, erau suprasolicitate si intr-un final am ars doua. Si la mine se incalzea in spate cd-playerul.
Audi
A4
Limuzina 1,6 ; 101 cp. Nu îmi este rușine că sunt român. Îmi este rușina că ... alții sunt români.
sebymesteru |
4 Jul 2012, 10:48
exact,daca difuzoarele sunt mai mici decat ce poate debita amplificatorul,acesta se va incinge,deasemenea daca acestea au un randament mic(prin asta intelegand puterea sonora in db pe care o poate debita difuzorul la o anumita tensiune aplicata la borne)deasemenea se va incalzi. Iti dau un sfat,cand ai posibilitatea scapa de panaramele alea de sony explode,sunt oribile,or fi ele pentru "car audio" dar au nevoie de puteri ridicole ca sa scoti ceva din ele,asta din cauza ca sunt foarte rigide. Iti recomand difuzoare cu palnie de celuloza impregnata,clasice,nu puscaturi de-astea din plastic,kevlar si mai stiu eu ce alte minuni. Un difuzor cu randament bun trebuie sa aiba cursa palniei cat mai lunga si deplasarea acesteia sa se faca cat mai usor,astfel nu ai nevoie de puteri uriase pentru al excita si nici nu fortezi amplificatorul la maxim unde la orice amplificator intra distorsiuni,iar la cele auto,avand in vedere ca ele lucreaza in curent,nu in tensiune,distorsiunile la maxim sunt mai mari decat la un amplificator care lucreaza in curent.
This post has been edited by sebymesteru: 4 Jul 2012, 10:49 |
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
forcrims |
4 Jul 2012, 16:13
Am doua difuzoare de 10w 4 ohmi. de la un televizor. Sunt destul de mari, as vrea sa incerc sa le pun pe spate..ca in fata, in usi nu au loc. Oare se vor arde ?
2000 li
4 Jul 2012, 23:33
daca puterea de iesire a aparatului depaseste puterea difuzoarelor DA , si cred ca in cazul tau SIGUR , la ora actuala nu prea mai sint aparate care sa scoata mai putin de 15W , de regula cam 25
LAUREATE 1,6 GPL
corbex |
5 Jul 2012, 08:59
Daca nu se ard, se sparg. Se pot lipi cu scoci.
2005, cheala
5 Jul 2012, 09:46
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
sebymesteru |
5 Jul 2012, 14:29
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
aka1 |
17 Jul 2012, 11:14
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 8 December 11 |
Ai cumva subwoofer si statie legate la HU?
Daca da, am intampinat problema asta (se oprea HU). Am rezolvat-o modificand frecventele din statie (da, stiu, ciudat...). |
Symbol
Dacia_47_akm.2 |
3 Nov 2012, 17:09
Membru de baza Group: Members Posts: 180 Joined: 24 September 11 |
Sallut baieti,in primul rand vreau sa imi cer scuze daca cumva nu am postat unde trebuie, dar din dorinta de a nu mai aglomera forumul cu inca un topic pentru simpla mea intrebare am preferat sa postez aici. Deci vreau sa imi achizitionez un player pentru masina mea, si am de ales intre doua player-e si anume:
1. smailo music x2 (4X40W) USB stik si slot de card si 2. KENWOOD KDC-WF431a (4X45W) CD Trebuie sa precizez faptul ca smailo are 6 luni, iar kenwood-ul are vre-o doi ani +/-. Acum eu nu prea le am cu playerele, asa ca vreau sa intreb care ar fi varianta mai buna?, Voi ce ati alege? (am inteles ca kenwood-ul ar cam bate la fund pe smailo dar nu stiu ce sa zic) -Postez si doua poze cu ele Multumesc !!! Attached thumbnail(s) smailo.jpg ( Size: 74.68k ) Number of downloads: 2719 kenwood.jpg ( Size: 27.92k ) Number of downloads: 2691 |
Clio Symbol 1.4 v8
2003 ex: Dacia 1410 injectie / actual: Renault Clio Symbol 1.4 v8 2003
tuning1979 |
14 Nov 2012, 16:24
Membru incepator Group: Members Posts: 46 Joined: 29 October 12 |
QUOTE(Lucian MC @ 2 Jul 2012, 19:44) Pai in primul rand acest tip de mp3 vad ca are tehnologia mosfet... Avand in vedere asta si faptul ca difuzoarele nu sunt dimensionate pentru el mosfeturile emit caldura care este degajata prin intermediul unui radiator care de obicei este aflat in spate... Racire pasiva. Daca vrei sa nu se mai incalzeasca punei un cooler de computer in spate... eu am vazut multe care fac la fel in tehnologia mosfet .... Hai sa-ti dau un exemplu de la mine din masina. am traductoarele (difuzoarele sau boxele cum le ziceti voi) pe fetele de usa din fata si sunt de 100 W RMS...le amplific sau dau in ele cu un amplificator de 250 de W RMS...intrebarea este de ce nu se ard la mine? Iti raspund tot eu: pentru ca nu-mi intra in distorsiuni...de ce nu intra? asta e alta poveste lunga. Deci lasati supozitiile cu "boxele" mai mici decat "statia"..nu are nici o legatura. Omul asta are un play-er slab cu doua difuzoare la fel de slabe..da in ele pana intra in distorsiuni si asa le arde fara drept de replica. |
renault
megane2
2003 http://www.be-loud.ro/forum/megane-2-t9341.html
ciocirlanflorin@yahoo.com 0726174764 |
tuning1979 |
18 Nov 2012, 17:53
QUOTE(bygy007 @ 4 Jul 2012, 23:33) daca puterea de iesire a aparatului depaseste puterea difuzoarelor DA , si cred ca in cazul tau SIGUR , la ora actuala nu prea mai sint aparate care sa scoata mai putin de 15W , de regula cam 25 Gresit...citeste mai sus...nu va mai ganditi la difuzoare de putere ca la unele nedistructive...le prajesti la fel de repede atata timp cat nu ai nici ce mai mica idee de cum trebuie atacate si mai ales cu ce. Difuzoare mici ca putere pot sa sune excelent atata timp cat le amplifici corect,nu cu toate prostiile de player-e si pe deasupra sa ai pretentia de a se auzi tare si fara distorsiuni In concluzie DISTORSIUNILE le distrug nu puterea furnizata de un mic si amarat amplificator de la un rahitic CD player. |
renault
megane2
adriano2br |
21 Dec 2012, 17:28
Membru autentic Group: Members Posts: 244 Joined: 16 April 12 From: braila |
si cum se poate scapa de distorsiuni?
am un player sony de 4x45w putere maxima. Am avut boxe de 35w si se auzeau distorsionat cand dadeam volumul de la ~24 in sus. Am pus boxe de 40w..astea se aud distorsionat pe la 27 in sus. Acum vreau sa pun unele ovale de 60w..oare s-o mai auzi distorsionat si la astea cu volumul la maxim? This post has been edited by adriano2br: 21 Dec 2012, 18:03 |
ex dacia
1310 LI
(2000) Fiat Bravo 1.4 12v an 1995
razvan32 |
27 Dec 2012, 00:02
superdaciuta Group: Members Posts: 842 Joined: 12 January 08 From: Ploiesti |
am un cd player Kenwood kdc-7021 cu putere 4x45W. Cand ajung cu volumul pe la 26 se opreste brusc si porneste din nou. De asemenea se opreste si reporneste cand aprind faza scurta. care sa fie problema?
27 Dec 2012, 00:03: p.s. de fapt 4x50 W This post has been edited by razvan32: 27 Dec 2012, 00:03 |
1990 TX BERLINA
- 6-PH-7008
corbex |
27 Dec 2012, 08:39
QUOTE(adriano2br @ 21 Dec 2012, 17:28) si cum se poate scapa de distorsiuni? am un player sony de 4x45w putere maxima. Am avut boxe de 35w si se auzeau distorsionat cand dadeam volumul de la ~24 in sus. Am pus boxe de 40w..astea se aud distorsionat pe la 27 in sus. Acum vreau sa pun unele ovale de 60w..oare s-o mai auzi distorsionat si la astea cu volumul la maxim? Boxele se pun macar cu 50% mai puternice decit playerul sau se evita folosirea pleyerului la volum mare. Dupa ce te speli in urechi o sa auzi clar si la 25% din putere. |
2005, cheala
27 Dec 2012, 10:23
QUOTE(razvan32 @ 27 Dec 2012, 00:02) am un cd player Kenwood kdc-7021 cu putere 4x45W. Cand ajung cu volumul pe la 26 se opreste brusc si porneste din nou. De asemenea se opreste si reporneste cand aprind faza scurta. care sa fie problema? <span class='edit'>27 Dec 2012, 00:03:</span> p.s. de fapt 4x50 W pune fire mai groase pe alimentare , eventual leaga-le printr-o siguranta direct pe baterie |
LAUREATE 1,6 GPL
cynegeticos |
27 Dec 2012, 13:47
Membru Group: Members Posts: 141 Joined: 7 December 10 From: Ploiesti |
QUOTE(corbex @ 27 Dec 2012, 08:39) Boxele se pun macar cu 50% mai puternice decit playerul sau se evita folosirea pleyerului la volum mare. Poti sa si argumentezi, te rog, sa nu se inteleaga ca vorbesti din povesti! razvan32 aplica ce ti-a recomandat bygy007! Mai mult ca sigur ai firele de alimentare subdimensionate si de aceea ti se opreste player-ul la volum mai mare! |
1993
corbex |
27 Dec 2012, 14:54
Cauta si tu pe net. Vezi de ce parametri depinde fidelitatea unui difuzor.
Cei care ajung cu volumul la 27 au sigur nevoie de cunostinte in plus fata de cei ce aud bine si la volum 10. La volum maxim playerul insusi baga distorsiuni. Tot pe net gasesti detalii. This post has been edited by corbex: 27 Dec 2012, 14:57 |
2005, cheala
cynegeticos |
27 Dec 2012, 15:26
QUOTE(corbex @ 27 Dec 2012, 14:54) Cauta si tu pe net. Vezi de ce parametri depinde fidelitatea unui difuzor. Cei care ajung cu volumul la 27 au sigur nevoie de cunostinte in plus fata de cei ce aud bine si la volum 10. La volum maxim playerul insusi baga distorsiuni. Tot pe net gasesti detalii. QUOTE(corbex @ 27 Dec 2012, 08:39) Boxele se pun macar cu 50% mai puternice decit playerul sau se evita folosirea pleyerului la volum mare. Ai scris corect ceea ce ai scris mai sus dar nu mi-ai raspuns la intrebare! Este normal ca orice player dupa un anumit volum sa distorsioneze dar nu am inteles chestia cu difuzoarele care trebuie sa fie cu 50% mai mari ca amplificarea... De ce nu 47%, 38%, 71%, de ce tocmai 50%? Asta cu difuzoarele mai mari decat amplificarea este, dupa parerea majoritatii, o prostie! Difuzoarele se ard mai degraba distorsiunilor decat a puterii mai mari oferite de un player/amplificator! Ca si exemplu am avut difuzoare de 75w rms amplificate cu 150w rms timp de 1 an de zile si nu au avut nici pe naiba si volumul era mai tot timpul unul peste medie... |
1993
corbex |
27 Dec 2012, 15:48
Fiindca lumea retine usor procentul de 50%. Daca spui simplu "difuzoare mai puternice decit casetofonul", va urma intrebarea "cu cit mai puternice? de ce cu atit si nu cu atit?"
Difuzoarele nu se pun mai puternice fiindca se ard ci fiindca redau sunetul mai fidel daca nu sint fortate. This post has been edited by corbex: 27 Dec 2012, 15:50 |
2005, cheala
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 07:41 |
