[Rezolvat] GMV MERGE MEREU, SA FIE DE LA DISTRIBUTIE? - Nu, termostatul!
adită |
31 Oct 2014, 15:34
Membru autentic Group: Members Posts: 1.161 Joined: 25 June 07 From: BUCURESTI |
- BUCURESTI -------------------------
vi_escu |
31 Oct 2014, 16:59
Membru somnambul Group: Members Posts: 1.996 Joined: 13 November 04 From: republica procurorilor |
verifica sonda de temperatura
ABS plus 1,6MPi
adită |
31 Oct 2014, 17:01
pe unde o gasesc?
nikuniku |
31 Oct 2014, 18:42
asta e sonda
Attached image(s) |
opel zafira
f75
1.6-16valve
adită |
31 Oct 2014, 19:40
ms frumos
31 Oct 2014, 20:01
preferabil prin schimbare cu una noua dupa ce verifici ca firele fac totusi contact in mufa
adită |
2 Nov 2014, 19:07
update!
acum urca tempertaura apei la 6 linii.m-a intrebat o cunostiinta daca radiatorul este rece!nu verificasem...cand am verificat am vazut ca desi aveam 6 linii la temperatuta apei,radiatorul era rece.persoana respectiva mi-a spus ca in cazul asta este termostatul blocat.eram plecat in provincie cand am constatat ca a crescut temperatura apei.a trebuit sa vin catre bucuresti cu caldura in blana ca sa imi raceasca aeroterma apa din instalatie.s-a stabilizat la 4 linii.cand am ajuns am incercat sa desfac termostatul dar nu am putut sa desfac cele 3 suruburi de 8.parca zici ca erau sudate....ori cheia de o am este de o calitate indoielnica..imi aluneca de pe capul surubului.am zis sa astept pana maine dimineata ca poate suruburile sunt dilatate dar oricum o sa cumpar o cheie de calitate. revin cu info. update 2 2 suruburi le-am dat in sange cum dracu le extrag acum de acolo? This post has been edited by adită: 3 Nov 2014, 00:32 |
Urs |
3 Nov 2014, 08:15
Membru autentic Group: Members Posts: 352 Joined: 31 December 06 From: Siret |
Exista truse pentru extragere suruburi rupte, suruburi cu capete rotunjite, etc, dar se duc spre 100 ron si nu se merita sa cumperi daca ai nevoie doar odata. Mai bine ar fi sa mergi la un mecanic. Daca nu sunt scapari de antigel si poti porni motorul, eu asa as face in locul tau. Daca insa nu te poti duce pe 4 roti, poti incerca sa dai o gaura prin mijlocul surubului rupt, insa e mare riscul sa "stergi" si filetul interior si atunci se complica lucrurile, chiar daca scoti capatul surubului rupt, nu ai filet pentru surubul nou, tre incarcat, gaurit, facut filet cu tarod, etc. Mai bine ar fi sa se apuce cineva care a mai facut asa ceva.
0.9 tce 2019
marian_ariciuc |
3 Nov 2014, 09:20
User Group: Members Posts: 322 Joined: 6 May 10 From: de obicei, acasa |
e greu cu gaura fix in centru!
dorn, burghie mici, lumina! sa nu fie lipsite! nu ca ar avea vreo legatura cu GMV-ul, are legatura cu distributia rupta: compresia ai masurat-o? |
1.6 16V E5 Vand modul inteligent de geam pentru logan 1 si 2 si alte...
nikuniku |
3 Nov 2014, 12:24
adită
This post has been edited by nikuniku: 3 Nov 2014, 12:28 Attached image(s) |
opel zafira
f75
1.6-16valve
adită |
3 Nov 2014, 15:25
QUOTE(marian_ariciuc @ 3 Nov 2014, 09:20) e greu cu gaura fix in centru! dorn, burghie mici, lumina! sa nu fie lipsite! nu ca ar avea vreo legatura cu GMV-ul, are legatura cu distributia rupta: compresia ai masurat-o? nu,cum se masoara? 3 Nov 2014, 15:28: l-am sunat pe mecanic.mi-a zis ca e termostatul.mi-a zis ca planat chiuloasa si ca nu nicio problema. This post has been edited by adită: 3 Nov 2014, 15:28 |
adită |
5 Nov 2014, 17:52
rezolvat.termostatul era blocat pe inchis.mutumesc,se poate inchide
adită |
8 Jan 2015, 13:40
pfiuuu...bine ca nu s-a inchis!
ce credeti..acum nu mai imi urca apa la 4 linii....sta mereu la 2. doar daca merg prin oras,in aglomeratie atunci da. in rest in trafic lejer si extraurban nu vrea neam sa se ridice. am incercat si cu carton la radiator si nimic.caldura baga dar la frigul care e acum afara nu imi dau seama daca suficient. chiar si cand erau temperaturi pozitive tot nu urca. posibil ca acum termostatul s-a blocat oe deschis? |
poe |
8 Jan 2015, 15:37
Membru autentic Group: Members Posts: 203 Joined: 7 June 06 From: Constanta |
citeste daca ai timp :
http://www.daciaclub.ro/Nivel-temperatura-...0-p3306984.html in principiu ori e sonda, ori e termostatul. Ambele de preferat sa fie de origine. |
Logan Kiss FM, 1.5 dci 85CP
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th April 2024 - 22:47 |
