Sare joja de ulei !
Sare joja de ulei !
LeSage |
4 Aug 2010, 13:25
Membru incepator Group: Members Posts: 86 Joined: 4 August 10 From: Cluj-Napoca |
Dacia 1300
Dacia 1300
brigada_diverse |
4 Aug 2010, 13:38
Dacist cu permis si experienta mai mare de 30000 km :D Group: Members Posts: 2.505 Joined: 12 July 07 From: Constanta |
gazele de carter sunt evacuate si sunt reaspirate si rearse. ele sunt evacuate pe la capacul de culbutori
joja sare din cauza ca e aruncata.... 1. s-a infundat evacuarea gazelor de carter de la capacul de la culbutori(ori partea de la capac ori furtunul de la recirculare(sa ii zicem asa) si nu are pe unde sa dea gazul afara si arunca joja 2. motorul e uzat, scapa compresie in baie, prea multa sa fie evacuata prin furtunul de recirculare si arunca joja....si dupaia arunca si ulei vezi sa nu fie infundat..daca pe acolo sufla si nu e infundat..e cam dus motorul... daca nu te intrereseaza sa o repari repede poti sa dai un pic cu banza izolatoare pe joja si sa intre mai fortat... |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
LeSage |
4 Aug 2010, 14:03
pai ideea e ca am pus un furtun de la capacul unde sunt tachetii ca sa nu mai intre fumul ala in carburator, i-am tras un furtun pana sub masina. Ideea e ca cum accelerez sare joja sus de tot si sare si ulei odata cu ea. Nu inteleg ce imi zici ca s-a infundat??
4 Aug 2010, 14:09: Am uitat sa mentionez ceva: Am miscat de morcovul de la delcou ca asa mi-a venit mie o idee aiurea, si de atunci a aparut problema asta cu joja afara. Cum pot sa il reglez la loc? This post has been edited by LeSage: 4 Aug 2010, 14:09 |
Dacia 1300
Dacia 1300
brigada_diverse |
4 Aug 2010, 14:30
ce morcov? nu stiu ce denumesti tu morcov
oricum nu are legatura nimic de la delco ca iti arunca joja vezi furtunul pe care l-ai pus sa nu se fi strangulat..ca se intampla des scoate-l de la capac..lasa un pic sa sufle direct in aer si vezi daca mai arunca joja capacul de la tacheti, unde ai pus furtunul are 2 stratur....(2 table formeaza capacul....ca sa nu arunce ulei pe furtunul(care trebuia sa ajunga in carburator) pe care tu acum l-ai scos pe sub masina This post has been edited by brigada_diverse: 4 Aug 2010, 14:30 |
LeSage |
4 Aug 2010, 14:32
Am scos si furtunul ala afara si am incercat si sa-l bag incarburator cum era original sistemul dar tot asa face. problema asta a aparut dupa ce am luat jos capacul de la delcou, platina, condensatorul, si am invartit de vreo 2 ori in dreapta locul ala unde e aprinderea. L-am dat inapoi dar tot asa face. Ce sa fac?
Dacia 1300
Dacia 1300
brigada_diverse |
4 Aug 2010, 14:44
ce ai facut tu acolo la delco nu are nicio treaba cu aruncatul jojei
fum scoate pe la furtunul pe care il scoti sub masina?(sau il bagi in carburator, ma rog?) macar un debit de aer? |
LeSage |
4 Aug 2010, 14:50
Da, pe acolo scoate fum, putin putin ulei, si si debit de aer.
Dacia 1300
Dacia 1300
brigada_diverse |
4 Aug 2010, 15:30
daca scoate fum mult, e dus setul motor si scapa compresie in baie si arunca si joja...parerea mea...
LeSage |
4 Aug 2010, 15:47
apoi fum nu e exagerat de mult, dar problema asta a aparut dupa ce m-am jucat cu aprinderea..
Dacia 1300
Dacia 1300
vallyyy |
4 Aug 2010, 16:03
Dacia Clubber Group: Members Posts: 2.385 Joined: 13 December 07 From: Pitesti |
QUOTE(brigada_diverse @ 4 Aug 2010, 13:38) 1. s-a infundat evacuarea gazelor de carter de la capacul de la culbutori(ori partea de la capac ori furtunul de la recirculare(sa ii zicem asa) si nu are pe unde sa dea gazul afara si arunca joja vezi sa nu fie infundat..daca pe acolo sufla si nu e infundat..e cam dus motorul... daca nu te intrereseaza sa o repari repede poti sa dai un pic cu banza izolatoare pe joja si sa intre mai fortat... De acord cu colegul .....sunt patit ,furtunul infundat din carterul superior (capac culbutori) |
Fost dacist
LeSage |
4 Aug 2010, 16:51
Am inteles chestia asta, dar la mine daca scot furtunul afara, de la capacul ala iese putin fum si debit de aer, cum sa fie infundat?
4 Aug 2010, 16:53: furtunul la care ma refer eu ca l-am luat jos si iese fum e pe capacul mare negru de sus pe unde se pune si ulei. This post has been edited by LeSage: 4 Aug 2010, 16:53 |
Dacia 1300
Dacia 1300
brigada_diverse |
4 Aug 2010, 19:36
la ala ma refer...deci daca cu furtunul scos scoate fum pe la stutzul unde se punea furtunul, logic ca nu e nimic infundat...si daca tot arunca joja parerea mea e ca scapa compresie in baie
LeSage |
4 Aug 2010, 19:52
Aha am inteles, si atunci solutia ar fi o segmentare?
Dacia 1300
Dacia 1300
liviu05 |
4 Aug 2010, 19:59
Membru din Brasov Group: Members Posts: 316 Joined: 7 May 05 From: brasov |
Depinde ce vrei sa faci cu masina!
De obicei o segmentare se cheama ca este o frectie cu apa de ploaie la un picior de lemn!Se umfla dar mugure nu mai da!!! |
DACIA /Citroen
1300/ Xsara
1978(1989)2003
- BV05PAI
LeSage |
4 Aug 2010, 20:06
Atunci as putea sa dau jos capacul de la tacheti, sa dau jos chiuloasa, baia de ulei si sa ma apuc sa dau pistoanele jos sa le schimb segmentii de pe ei? cam asta ar fi?
4 Aug 2010, 20:07: Bine.... si atunci ce sa fac ? Sugestii? This post has been edited by LeSage: 4 Aug 2010, 20:07 |
Dacia 1300
Dacia 1300
brigada_diverse |
4 Aug 2010, 20:08
nu este adevarat
ideea e sa cureti capacul de cuclbutori bine. el are o dublura de tabla in interior, iar intre table se strange mizerie se poate sa se fi infundat partial..curata-l...(eu bagam ori cu benzina ori cu diluant)...daca e curat si nu e infundat deloc...scapa compresie solutia la scapat compresie poate fi segmentarea sau schimbarea setului daca pistoanele si camasile sunt bune, se pot schimba segmentii. daca nu, tot setul motor |
LeSage |
4 Aug 2010, 20:12
Atunci pun dinalea forjate ) joke. O sa ma uit la capacul ala maine desi nu cred sa aiba vreo problema din moment ce iese aer calumea pe acolo, oricum scapa ulei si pe la garnitura aia de la capacul respectiv
Dacia 1300
Dacia 1300
brigada_diverse |
5 Aug 2010, 08:59
zi si mie, ca sa vedem mai usor ce poate fi:
1. cati km are motorul? 2. se aude vreo bataie? 3. scoate fum albastru la accelerari?( sa se uite cineva din spate cand pleci de pe loc mai in forta) 3b scoate fum albastru la porniri? 4. consuma ulei? 5. cat de bine trage? 6. cat consuma? 7 scoate mult fum pe la capacul de tacheti?(ca nu se scoate degeaba furtun sub masina..decat daca pe acolo iese garla si inrautateste mult mersul motorului) 8. ai pornit-o cu acelasi ulei care era in ea? 9. in ce sens sare joja? putin sau mult? |
LeSage |
5 Aug 2010, 09:41
Cati km are motorul exact nu stiu pentru ca a fost schimbat bordul. Masina este veche, intial a fost masina de interventie la politie, apoi a mai avut 2 proprietari dupa care a cumparat-o tatal meu prin anii 2000 aproximativ. Fum scoate ce pot sa zic la pornire putin cand accelerez scoate mai mult. Acuma am uitat sa mentionez ca masina a stat vreo 2 ani intr-o curte si nu a fost miscata. Oricum fumul care il scoate pe la capacul de la tacheti nu inrautateste asa mult mersul motorului. Adica am zis sa-l scot furtunul ala afara din carburator dar si daca e in carb si daca e afara din carb motorul cam tot asa merge.
Motorul de tras mai trage el cat de cat am fost acum 2 ani cand umblam cu ea cu 120 km/h . Am incercat-o si ieri asa prin jurul curtii si trage motorul fluiera rotile, dar sare uleiul peste tot afara. Joja de la ulei sare sus de tot cand am ridicat capota dupa ce am mers asa mai puternic aveam o pata mare de ulei pe interiorul capotei ( uleiul pe la joja sarit), am mai vazut ca, curge si pe la garnitura de la capacul de la tacheti, aia e clara problema trebuie schimbata garnitura aia si poate si capacul. Acuma eu mai am o intrebare. Joja de ulei sta pur si simplu acolo? fara nici un blocaj? Pentru ca de exemplu la Dacia Logan PH2 joja de ulei are o garnitura de cauciuc si sta prin fortare. La Dacia asta 1300 nu are nici o garnitura sta pur si simplu acolo in locul ei fara nici un element de prindere sau de intrare prin fortare. Asa e normal? 5 Aug 2010, 09:44: Aaaa da si eu ulei. Era sa uit. Uleiul l-am schimbat la un moment dat, cel original era negru, bun asta e normal sa zicem ca era uzat. Dar dupa ce l-am scos afara si l-am pus pe cel nou, am luat jos capacul de la tacheti ca tot curgea pe acolo si o facut spuma. tot capacul de la tacheti pe interior era gri cu spuma. Dupa aceea am crezut ca am pus prea mult ulei in motor, am pus aprox 3 litri de ulei, si am crezut asta pentru ca curgea ulei facea bulbuci pe la aprindere "morcov" am mai scos din ulei afara tot curgea pe acolo da ma putin si atunci mi-a venit stralucita idee, sa dau jos tot de pe aprindere si sa o invart mai spre dreapta, m-am gandit ca o strang, dar a fost o prosta idee pentru ca de atunci nu numai ca, curge pe la aprindere uleiul acuma sare si joja afara . Imi cer scuze ca am scris asa mult dar am vrut sa fiu cat mai explicit ca sa va puteti da seama ce am facut This post has been edited by LeSage: 5 Aug 2010, 09:44 |
Dacia 1300
Dacia 1300
Ionut_Nedelcu |
5 Aug 2010, 09:46
Membru autentic Group: Members Posts: 364 Joined: 24 September 09 |
Da
Ex. dacia 1300/1310
Opel Vectra 1.8 16V
- CT-05-NSI "Oamenii nu se schimba, ci devin pe zi ce trece ceea ce sunt de fapt."
brigada_diverse |
5 Aug 2010, 09:50
da, joja sta fara blocaj fara nimic...are doar putin plastic pe ea sa nu cada cu totul in baie...
pirvumark |
5 Aug 2010, 11:14
Membru autentic Group: Members Posts: 472 Joined: 30 September 09 |
eu zic ca ai dat avansul prea mare si ti-a busit segmentii, iar acuma presiunea ta scapa in baie, aruncand joja.
ai turat-o sau ai mers mult cu el mare, ti-a dat scanteie mult inainte, s-a creat explozia cand pistonul urca si au cedat segmentii. asta e. 5 Aug 2010, 11:14: segmentare This post has been edited by pirvumark: 5 Aug 2010, 11:14 |
1987/tx/1289cc
- GL-03-ZVI
LeSage |
5 Aug 2010, 12:26
Am fost acuma la masina si am umblat pe la aprindere, acuma nu mai sare joja deloc afara, si motorul merge rotund dar mi se aprinde un bec rosu e primu din partea stanga, ala e apa sau uleiul? Si celalalt bec se aprinde si el dar daca accelerz putin se stinge, e clar ca de la aprindere e problema dar nu stiu cum sa reglez platina aia tot am miscat-o pana am nimerit ceva
5 Aug 2010, 12:35: Cum pot sa reglez aprinderea corect? This post has been edited by LeSage: 5 Aug 2010, 12:35 |
Dacia 1300
Dacia 1300
brigada_diverse |
5 Aug 2010, 13:53
n-are logica ceva aici...scapa compresie cu avansu mare, si nu scapa cu avansul mic....
ala din stanga e de la ulei |
LeSage |
5 Aug 2010, 14:04
Ce pot sa zic, am reglat azi platina din nou, furtunul ala de la tacheti l-am pus si in carburator in afara am facut ture cu masina
am urcat borduri unde s-a turat motorul si nu sare afara joja, in schimb se aprinde becul de la ulei si de la apa... cel de la apa se stinge cand turez putin motorul. Cum stiu daca e reglata bine aprinderea? 5 Aug 2010, 16:44: Am fost la dezmembrari si mi-a zis tipul de acolo ca poate fi o problema si de la "morcov" daca l-am dat peste cap pentru ca nu am presiune la ulei, si mi-a zis sa chem pe cineva care se pricepe sa-l desfaca si sa-l regleze. Problema e ca nu stiu pe nimeni care sa se priceapa la asa ceva... This post has been edited by LeSage: 5 Aug 2010, 16:44 |
Dacia 1300
Dacia 1300
SSilent |
6 Aug 2010, 06:24
Membru Vitezoman Group: Members Posts: 1.235 Joined: 23 July 07 From: ...I'm everywhere... nowhere |
la ce zici tu morcov?
ai precizat ca iti arunca ulei.... ai completat niste ulei in motor? uita-te sa fi la nivel ca de-aia s-ar putea sa se aprinda... mai simplu ca sa vezi daca era orificiu de reciclare a carterului infundat era sa scoti busonu pe unde pui ulei in mers... atunci garantat nu mai arunca joja |
1210
1986
- N/A dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise): -Yamaha Fazer 600 cm3 -Ford Escord 2000RS -Mercedes Benz W201 |
ENERGY |
6 Aug 2010, 07:27
Membru Clona Group: Members Posts: 27 Joined: 4 August 10 |
adica din cele 2 becuri rosii, unul de ulei si unul de apa, se stige doar unul?
si as vrea sa stiu si eu la ce te gandesti cand spui morcov... |
D
1900
Minel |
6 Aug 2010, 07:35
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
pirvumark |
6 Aug 2010, 08:07
eu zic ca axul acela din delcou care angreneaza pompa de ulei a cedat sau e pe aproape, adica i s-au dus canelurile de pe interior. Asta er fi o explicatie pentru bec aprins la ulei. Verifica si nivelul mai intai. Pune pe cineva sa inlocuiasca acel ax, ca altfel nu o mai pornesti in veci. Desi e simplu, dar daca nu prea te pricepi mai bine lasa pe altul
Pentru a regla avansul foloseste urmatoarea metoda: -uita-te la capacul delcoului si memoreaza pozitia unde vine fisa de prima bujie(cea dinspre cabina) -da capacul jos si invarte motorul cu mana(de elice) pana luleaua din delcou vine in dreptul fisei de mai sus. Inainte sa ajunga in dreptul fisei urmareste pe fereastra de vizitare a carcasei cutiei si pune semn la semn. Cand ajunge semn la semn te opresti. -Slabeste cu 11 surubul de sub delcou pt a roti usor. -scoti fisa centrala si o pui langa alternator(sau la masa oriunde) -pui contactul -rotesti delcoul spre radiator (cativa cm) si apoi inspre cabina foarte usor pana face scanteie. -cand a facut scanteie fisa pe alternator te opresti, iei contactul, strangi usor piulita fara a modifica pozitia delcoului, montezi toate la loc si gata, ai avansul reglat pe 0. in cazul in care vezi ca masina nu raspunde cum trebuie la accelerari, mai rotesti spre cabina, dar foarte usor. LA mine dupa ce am pus pe 0 nu a mai fost nevoie de nici o modificare. Explicatie in fuga pt ca ai topicuri intregi pe aceasta tema Bafta!!!1 This post has been edited by pirvumark: 6 Aug 2010, 08:08 |
1987/tx/1289cc
- GL-03-ZVI
LeSage |
6 Aug 2010, 08:26
Multumesc mult pentru ajutor dar ce nu inteleg eu, e ce fereastra de vizitare? Ca nu am asa ceva, capacul de la delcou e complet inchis la culoare nu se vede prin el..
6 Aug 2010, 08:29: E o operatie mai dificila, nici eu nu ma pricep, dar nici nu am gasit pe nimeni sa stie chestia asta, toti stiu de mute o planetara sa sudeze o tabla dar la aprindere nimeni nu se baga, sper sa gasesc pe cineva prin Cluj daca nu reusesc eu, sa imi arate si practic cum sa fac. Multumesc inca odata pentru tot. This post has been edited by LeSage: 6 Aug 2010, 08:29 |
Dacia 1300
Dacia 1300
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 08:43 |
