Schimbare bord logan.
nsst |
25 Feb 2015, 13:29
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 25 February 15 |
2008/Dizel
slider2 |
25 Feb 2015, 17:38
doar membru si atat Group: Members Posts: 3.630 Joined: 15 April 08 |
Nu conteaza poate atat de mult dimensiunile pentru ca probabil sunt similare ci mai mult prinderile. Ma refer aici intre logan 1 si 2, unde vei mai intalni o problema si anume instrumentarul de bord. Cel de la logan 2 nu stiu daca poate fi facut sa mearga pe logan 1 pentru ca foloseste alt protocol de comunicare. Iar sa pastrezi instrumentarul original nu cred ca merge pentru ca nu se potriveste ca si forma. Cel mai probabil sa se potriveasca si implicit sa fie mult mai usor de schimbat al tau cu cel de logan 1 ph2 (facelift). Eu pana acum n.am vazut pe nimeni sa fi schimbat bordul, deci nu stiu daca va fi cineva sa.ti raspunda. Fetele de usi au fost schimbate de multi, nu se potrivesc chiar exact ca prinderi, mi se pare ca trebuie sa modifici ceva pe spatele fetei de usa dar este ceva destul de simplu.
O parere avizata legata de schimbarea bordului cu cel de facelift iti pot da persoane care se ocupa cu schimbarea ledurilor de bord si consola pentru ca ei sigur au desfacut borduri si au vazut diferentele daca acestea exista. O alta persoana care probabil s.ar putea sa stie sa.ti raspunda este ciprian stratulea, cel ce detine siteul tutorialexxx. Pe siteul lui apar multe filmulete in care desface bordul la loganuri. Recomandarea mea este sa te interesezi sa vezi daca chiar se poate si cat te costa. Daca sare de costul unui plin de combustibil las.o balta, investeste banii in plimbari si/sau scoate o fata in oras sau la o promenada. Daca faci schimbarea asta o sa fii incantat vreo maxim 6 luni dupa aceea o sa ti se para ceva normal, n.o sa mai fie nimic "uau" This post has been edited by slider2: 25 Feb 2015, 17:40 |
symboala
neagra
FRATELLO |
25 Feb 2015, 19:17
Membru autentic Group: Members Posts: 920 Joined: 7 November 06 From: PLOIESTI |
QUOTE(slider2 @ 25 Feb 2015, 18:38) '''... investeste banii in plimbari si/sau scoate o fata in oras sau la o promenada. Daca faci schimbarea asta o sa fii incantat vreo maxim 6 luni dupa aceea o sa ti se para ceva normal, n.o sa mai fie nimic "uau" Subscriu ! STIU ca se pot schimba fara nicio problema ceasurile de bord ; dar, ca sa pastrezi kilometrajul original, schimba doar folia ! Restul componentelor au alte prinderi (la PH2 cu volan reglabil pe inaltime cochilia volanului difera), comanda climatizarii difera, butoanele consolei difera, airbagul pasager difera ... Te complici prea mult, iar rezultatele nu merita efortul. |
old 1.5 dCi-E4 ; now 1.2 @ 16V
torquemada |
27 Feb 2015, 17:41
torquemada Group: Members Posts: 1.878 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Electronica și instalația electrică la X52 e diferită față de X90, tot TdB e pe CAN. Fizic poate intră TdB nou în bordul de X90 Ph2, dar să mai și meargă(corect și complet) niciodată.
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 11:30 |
