deschidere portbagaj din buton
ionutz_88 |
9 Oct 2015, 22:24
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 21 May 15 |
2005/ 1.4 mpi
10 Oct 2015, 16:37
Da, asa e normal
ionutz_88 |
10 Oct 2015, 16:52
Dar de ce nu se poate deschide de la prima apasare? Ms
2005/ 1.4 mpi
10 Oct 2015, 17:29
La montare cu deschidere din butonu de pe cheie as trebuie facut, ca sa nu se dechida odata cu usile
ionutz_88 |
10 Oct 2015, 23:54
Eu nu am deschidere de pe cheie...ci din buton valet...actuatorul a fost montat ulterior, nu din fabrica...
11 Oct 2015, 12:14: Deci...care ar fi problema? Este normal sau ceva e in neregula? Ms This post has been edited by ionutz_88: 11 Oct 2015, 12:14 |
2005/ 1.4 mpi
11 Oct 2015, 17:17
A, pardon, daca nu e pe cheie, nu e normal.
Atunci eu as verifica daca se misca usor mecanismele de actionare a incuietorii butonului, sa nu fie in tensiune si sa fie nevoie de prea multa forta pentru impingere. |
marian_ariciuc |
12 Oct 2015, 06:44
User Group: Members Posts: 322 Joined: 6 May 10 From: de obicei, acasa |
scoate-i tijele care actioneaza mecanismul!
nu cumva "actiunea" actuatorului, este intersectata cu "actiunea" mecanismului? normal fiind ca "actiunile" sa fie in paralel(dar na, table, prinderi mai greoaie)... atentie ca actuatoarele sunt sugative de curent electric si am intalnit situatia ca sa-mi topeasca contactele butonului! |
1.6 16V E5 Vand modul inteligent de geam pentru logan 1 si 2 si alte...
FRATELLO |
12 Oct 2015, 12:43
Membru autentic Group: Members Posts: 920 Joined: 7 November 06 From: PLOIESTI |
Posibil : fire prea subtiri, buton cu contacte subdimensionate, masa insuficienta, "frecari" intre componentele mecanice.
Pentru inceput se trage un fir gros de la plusul bateriei si se testeaza daca actuatorul actioneaza ferm. Dupa care se verifica celelalte mentionate ... Bafta ! |
old 1.5 dCi-E4 ; now 1.2 @ 16V
ionutz_88 |
12 Oct 2015, 20:27
Gata...am rezolvat problema...era si incuietoarea de vina ca mergea cam greu si tija actuatorului ca lovea...
2005/ 1.4 mpi
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 17:36 |
